nosvítí xenony
Bobra2
#1 Příspěvek od Bobra2 »
ahoj, chci se zeptat, kde může bejt problém, když mi nesvítí xenonový světlo na straně řidiče? čím by to mohlo být? Krom pojistky......
e-46
krakatit
#2 Příspěvek od krakatit »
Bobra píše:ahoj, chci se zeptat, kde může bejt problém, když mi nesvítí xenonový světlo na straně řidiče? čím by to mohlo být? Krom pojistky......
e-46
vybojka, ridici jednotka xenonu, kabel k jednotce ???
kosh
Klubové ID: 238
#3 Příspěvek od kosh »
spálená výbojka
Bobra2
#4 Příspěvek od Bobra2 »
kosh píše:spálená výbojka
co s tim?
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#5 Příspěvek od error-motohanz »
vymenit.... :wink: zjisti co tam jestli d2s nebo d2r....
coupe328
Klubové ID: 94
#6 Příspěvek od coupe328 »
neprojizdel si nejakou vodou ci destem?U me parkrat pojistka a jedou vlhkost v trafu :? Jinak vybojka je temer neznicitelna :wink:
kosh
Klubové ID: 238
#7 Příspěvek od kosh »
Bobra píše:
co s tim?
Vyměnit
Jirka-328
Klubové ID: 73
#8 Příspěvek od Jirka-328 »
Bobra píše:
co s tim?
Nejdřív bych šel do pojistek jestli není přepálená.....
Pak zkus prohodit výbojky, tak poznáš jestli to je výbojkou nebo ne, ale myslim že výbojka to nebude, ta vydrží fakt dost
Takže bych to viděl buď na vlhkost a následnej zkrat ( pojistka ) nebo pak to trafo či starter....
Bobra2
#9 Příspěvek od Bobra2 »
tak jsem koukal do pojistek, kde všude má e-46 pojistky, v kastliku spolujezdce, nebo jsou i jinde? případně číslo xenon pojistek.....prosim
tohle jde mimo mě......
Bobra2
#10 Příspěvek od Bobra2 »
coupe328 píše:neprojizdel si nejakou vodou ci destem?U me parkrat pojistka a jedou vlhkost v trafu :? Jinak vybojka je temer neznicitelna :wink:
no, já ne, ale táta to po čase vytáhl z garáže¨a jel se projet, pak mu to začalo na palubce signalizovat..... tak to řešim
coupe328
Klubové ID: 94
#11 Příspěvek od coupe328 »
Jeste se podivej,jak velkou tam mas pojistku,at nemas laboraci jako ja.Vzal sem spatnou,vymenim za novou a nic.Tak znova novou a nic..tak sem pak dal silnejsi a pohoda.Budu hadat,mas tam hnedou 7.5,ze?Ja je aspon mel a taky to vyhazovalo,tak sem tam dal 15 a mam klid :)
Bobra2
#12 Příspěvek od Bobra2 »
tak jsem na to koukal, pojistky jsem prošel všechny - snad, nejsem si moc jistej, prohodil výbojky - výbojka je ok, tak jedině snad trafíčko?
Bobra2
#13 Příspěvek od Bobra2 »
coupe328 píše:Jeste se podivej,jak velkou tam mas pojistku,at nemas laboraci jako ja.Vzal sem spatnou,vymenim za novou a nic.Tak znova novou a nic..tak sem pak dal silnejsi a pohoda.Budu hadat,mas tam hnedou 7.5,ze?Ja je aspon mel a taky to vyhazovalo,tak sem tam dal 15 a mam klid :)
no, já právě nevim, která to vůbec je, potřeboval bych číslo té pojistky (umístění)
takhle jsem kontroloval všechny a šel jsem postupně, ale nic mi to neřeklo.... tak nevim :?:
Doktor1
Klubové ID: 78
#14 Příspěvek od Doktor1 »
Většinou odchází startér,je uvnitř světla,taková černá krabička... Vlhkost to může být taky,ale to by se prvně rosilo světlo zevnitř... Vidím to na tu krabičku,pak teprve trafo...
