Podvozek E36
- Klubové ID: 482
tak si tak jedu, krásná rovná cesta a najednou díry jak kur.va tak jsem tím proletěl, zkurvil si podvozek, resp jsem rozbil PP tlumič. Tak ted nevím co dělat, uvažoval jsem o sportovním podvozku, ale zase by mělo prej auto víc trpět na nerovnostech, tak nevím nevím. Ale když už budu měnit přední tlumiče udělal bych to komplet, zadek taky stojí zaprd, auto mám na práci ale občas si zalítám, tak nevím.
váš názor?
váš názor?
coupe328
- Klubové ID: 94
error-motohanz
- Klubové ID: 2256
- Klubové ID: 482
Hanz
- Klubové ID: 6
- Klubové ID: 482
bergos
- Klubové ID: 159
taky jsem se už na něj koukal, je tam ale ninimální snížení vpředu 4cm vzadu 3cm. ale výrobce V-maxx mi nic neříká, znáte někdo???
http://www.spoilercentrum.cz/shop/bmw/e ... upe-v-maxx
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
- Klubové ID: 482
Marek-is
- Klubové ID: 181
- Klubové ID: 482
coupe328
- Klubové ID: 94
- Klubové ID: 482
- Klubové ID: 482
tak dam asi normální tlumiče,
něco z mjauto, asi SACHS at je to origo, nevite jakej je rozdil mezi Super touring a Advantage? teda kromě ceny.¨
A co ještě vyměnit když už budu měnit tlumiče? Stoproměním oba přední a možná i zadek, ale ten musím nejdřív vyzkoušet.
Mám rovnou ve předu vyměnit i uložení a nějaký silenbloky?
A dorazy na tlumiče jsou k tlumičům nebo si je musím koupit zvlást?
a ještě dotaz kde to koupit, mj auto?
coupe328
- Klubové ID: 94
Ten Sachs by ti mohl vysvetlit Speedy,jinak pokud to bude tato znacka,porovnal bych to s cenou Elitu,kde mas tusim dle slevove karty nejaky bonus.
Jsem ted ve stejne situaci jak ty a musim rict,taky tapu
Jinak rovnou bych vymenil i to horni ulozeni tlumicu,urcite se to vyplati plus nejake ty prkotiny k tomu.Furt lepsi nez kvuli tomu pak rozhazovat podvozek.Jinak ja myslel,ze origo dodavatel je Bilstein,nebo se mylim?
- Klubové ID: 482
ta sleva v Elitu je mi na dvě věci, nedaj mi doklad na firmu a neodečtu si DPH takže je pro mě lepší mjauto a nebo normálně mám v elitu 15procent na sebe, ale říkali mi vyšší cenu. Takže beru tlumiče SACHS, ještě mi teda musí někdo vysvětlit rozdíl. Bilstein je tuším stejný jako febi ale někdo tu psal o nějakým lepší uložením, zkusím to najít, bylo to jak se tu řešilo že někomu plave auto, mrknu po tom a dám vědět.coupe328 píše:Ten Sachs by ti mohl vysvetlit Speedy,jinak pokud to bude tato znacka,porovnal bych to s cenou Elitu,kde mas tusim dle slevove karty nejaky bonus.
Jsem ted ve stejne situaci jak ty a musim rict,taky tapuJinak rovnou bych vymenil i to horni ulozeni tlumicu,urcite se to vyplati plus nejake ty prkotiny k tomu.Furt lepsi nez kvuli tomu pak rozhazovat podvozek.Jinak ja myslel,ze origo dodavatel je Bilstein,nebo se mylim?
skautik
- Čestný člen
- Klubové ID: 482
- Klubové ID: 482
coupe328
- Klubové ID: 94
meyle ma nejakou vylepsenou verzi nez original bmw,tak je mysleno asi tu
http://www.mjauto.cz/newdocs/meyletecht ... chtips.htm
