Podvozek E36
Klubové ID: 482
#1 Příspěvek od JaraX »
tak si tak jedu, krásná rovná cesta a najednou díry jak kur.va tak jsem tím proletěl, zkurvil si podvozek, resp jsem rozbil PP tlumič. Tak ted nevím co dělat, uvažoval jsem o sportovním podvozku, ale zase by mělo prej auto víc trpět na nerovnostech, tak nevím nevím. Ale když už budu měnit přední tlumiče udělal bych to komplet, zadek taky stojí zaprd, auto mám na práci ale občas si zalítám, tak nevím.
váš názor?
coupe328
Klubové ID: 94
#2 Příspěvek od coupe328 »
Urcite sportovni s mensim snizenim od kvalitniho vyrobce a kdyz uz neco menis,tak jako celek
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#3 Příspěvek od error-motohanz »
jojo je dobry to menit komplet a u podvozku koor...a kdyz je to sada na to auto tak je to sladeny a nebude ti kurvit jizdni vlastnosti...pak jde jen o to kolik do toho chces vrazit.... :wink:
Klubové ID: 482
#4 Příspěvek od JaraX »
error-motohanz píše:jojo je dobry to menit komplet a u podvozku koor...a kdyz je to sada na to auto tak je to sladeny a nebude ti kurvit jizdni vlastnosti...pak jde jen o to kolik do toho chces vrazit.... :wink:
co nejmín.
nějaký návrhy?
nicméně dát do toho víc jak 20 000 nehrozí, tolik nevydělám.
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
stavitelnej podvozek ti muzu sehnat uz od nejakych 14tis, obyc sport podvozek -50/40 od 7-8tis... si rekni kolik do toho chces dat a jaky snizeni, pak vyberem co za to nejlip poridit...
Klubové ID: 482
#6 Příspěvek od JaraX »
tak po bádání jsem tak nějak dospěl k tomu že to chci určo udělat celý, tlumiče, pružiny, ale chci nějakej kompromis mezi sportovním a normální podvozkem snížení max o 3cm a cenu kolem 10k.
Klubové ID: 482
#7 Příspěvek od JaraX »
bergos
Klubové ID: 159
#8 Příspěvek od bergos »
taky jsem se už na něj koukal, je tam ale ninimální snížení vpředu 4cm vzadu 3cm. ale výrobce V-maxx mi nic neříká, znáte někdo???
http://www.spoilercentrum.cz/shop/bmw/e ... upe-v-maxx
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
tak si říkám že bych normální podvozek, a nebo jak říkal Hanz dát Mkový pružiny a nový tlumiče.
Marek-is
Klubové ID: 181
#10 Příspěvek od Marek-is »
To muzes dat rovnou ty pruziny sportovni a snizeni si vybrat jake chces...
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
Tak nakonec se asi na cely snizovani vyseru a dam jen novy tlumiče. Asi Kayaba z Mj auto.
coupe328
Klubové ID: 94
#12 Příspěvek od coupe328 »
a jake pouzijes pruziny?Jakou znacku myslim?Ja si myslim,ze bys mohl zakoupit i nejaky set snizovacich pruzin,treba 30 /15 a tlumicum by to nevadilo :)
Klubové ID: 482
#13 Příspěvek od JaraX »
coupe328 píše:a jake pouzijes pruziny?Jakou znacku myslim?Ja si myslim,ze bys mohl zakoupit i nejaky set snizovacich pruzin,treba 30 /15 a tlumicum by to nevadilo :)
no pružiny nechám jaký sou.
Klubové ID: 482
#14 Příspěvek od JaraX »
tak dam asi normální tlumiče,
něco z mjauto, asi SACHS at je to origo, nevite jakej je rozdil mezi Super touring a Advantage? teda kromě ceny.¨
A co ještě vyměnit když už budu měnit tlumiče? Stoproměním oba přední a možná i zadek, ale ten musím nejdřív vyzkoušet.
Mám rovnou ve předu vyměnit i uložení a nějaký silenbloky?
A dorazy na tlumiče jsou k tlumičům nebo si je musím koupit zvlást?
a ještě dotaz kde to koupit, mj auto?
coupe328
Klubové ID: 94
#15 Příspěvek od coupe328 »
Ten Sachs by ti mohl vysvetlit Speedy,jinak pokud to bude tato znacka,porovnal bych to s cenou Elitu,kde mas tusim dle slevove karty nejaky bonus.
Jsem ted ve stejne situaci jak ty a musim rict,taky tapu :( Jinak rovnou bych vymenil i to horni ulozeni tlumicu,urcite se to vyplati plus nejake ty prkotiny k tomu.Furt lepsi nez kvuli tomu pak rozhazovat podvozek.Jinak ja myslel,ze origo dodavatel je Bilstein,nebo se mylim?
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
coupe328 píše:Ten Sachs by ti mohl vysvetlit Speedy,jinak pokud to bude tato znacka,porovnal bych to s cenou Elitu,kde mas tusim dle slevove karty nejaky bonus.
ta sleva v Elitu je mi na dvě věci, nedaj mi doklad na firmu a neodečtu si DPH takže je pro mě lepší mjauto a nebo normálně mám v elitu 15procent na sebe, ale říkali mi vyšší cenu. Takže beru tlumiče SACHS, ještě mi teda musí někdo vysvětlit rozdíl. Bilstein je tuším stejný jako febi ale někdo tu psal o nějakým lepší uložením, zkusím to najít, bylo to jak se tu řešilo že někomu plave auto, mrknu po tom a dám vědět. :)
skautik Čestný člen
#17 Příspěvek od skautik Čestný člen »
ulozeni mayle tlumice si dej jake chces :) ty drazsi jsou tuzsi pri zatizeni
Klubové ID: 482
#18 Příspěvek od JaraX »
skautik píše:ulozeni mayle tlumice si dej jake chces :) ty drazsi jsou tuzsi pri zatizeni
jakykoliv mayle?
Klubové ID: 482
#19 Příspěvek od JaraX »
a co ještě vyměnit? jen tlumiče a uložení nebo rovnou i něco jinýho?
coupe328
Klubové ID: 94
#20 Příspěvek od coupe328 »
meyle ma nejakou vylepsenou verzi nez original bmw,tak je mysleno asi tu :)
http://www.mjauto.cz/newdocs/meyletecht ... chtips.htm
