225 nebo 235?
wagina
Klubové ID: 613
#1 Příspěvek od wagina »
Mám možnost 4ks 235/45/17, nové bridg. za pěknou cenu. mím psané ale 225tky. Neovlivní, širší, jízdní vlastnosti. A ještě jeden dotaz. AL kola BBS. To j snad slušní značka. Nebo????
yard
Klubové ID: 588
#2 Příspěvek od yard »
wagina píše:Mám možnost 4ks 235/45/17, nové bridg. za pěknou cenu. mím psané ale 225tky. Neovlivní, širší, jízdní vlastnosti. A ještě jeden dotaz. AL kola BBS. To j snad slušní značka. Nebo????
jestli 225, nebo 235 je jedno, pokud se vejdou nevidím problém, BBS jsou jedna z nej kol, na čem jezdí F1???BBS, OZ....takže rozhodně kvalita a neuřízneš si na své E-46 ostudu s takovými ráfky !!!!!!! jdi do nich!!!
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#3 Příspěvek od patras Čestný člen »
jedfno to neni pokud je to na trojku tak 225/45 nebo 235/40 ale spis 225
hopiondra
Klubové ID: 3523
#4 Příspěvek od hopiondra »
vzdyt origo rafky od bmw jsou prave od BBS myslim :)
yard
Klubové ID: 588
#5 Příspěvek od yard »
patras píše:jedfno to neni pokud je to na trojku tak 225/45 nebo 235/40 ale spis 225
a pokud dá 235/45 tak se stane co ??? :?: když se vejdou tam myslím že nic, nebo se mýlím ?????vždy? má 150 KW
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#6 Příspěvek od patras Čestný člen »
yard píše:
vo to nejde .. ale budes mit spatnej rozmer .. tzn odcyhlka tachaku .. bude to vic tahat v kolejich ... a myslim ze na plnej rejd to vepredu bude skrtat do podbehu ...
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#7 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
235/45/17 na e36ku nedavej....je to rozměr na pětku...
Klubové ID: 76
#8 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
dej tam 225/45/17 nebo 235/40/17
wagina
Klubové ID: 613
#9 Příspěvek od wagina »
jojo,je to těžkýýýý. ale díky za radu. jdu do 225tek. :D
skautik Čestný člen
#10 Příspěvek od skautik Čestný člen »
presne 215, 225 na 45 a 235, 245 na 40 jinak budes mit spatny prumer kola
skautik Čestný člen
#11 Příspěvek od skautik Čestný člen »
wagina píše:jojo,je to těžkýýýý. ale díky za radu. jdu do 225tek. :D
no klidne dej 225/45 predek a 235/40 zadek, (psane je tusim 225/45 predek a 245/40 zadek) ale 45 je uz moc vysoky profil :)
srle
#12 Příspěvek od srle »
s 235/45 budes hlavne mit jiny obvod kola a to neni dobry pri nejmensim ze dvou duvodu. nepresnost mereni rychlost. mene mista pro kolo/gumu.
Toydolls
#13 Příspěvek od Toydolls »
NO a nejen obvod,ale podivej se do TP zda to mas vubec povolene.Muze se stat,ze budes havarovat, ja uz si to zjistoval a cituji:
"Při havarii nebo jiném problému by pojiš?ovna mohla dělat problémy s
pneumatikymi které nejsou doporučeny na Váš vůz. Mohou to brát jako
neodpovýdající technická způsobilost."
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#14 Příspěvek od CharlitoCZ »
tyjo a když mám v techničáku jen 15" ??? 8O
yard
Klubové ID: 588
#15 Příspěvek od yard »
patras píše:
yard píše:
no ta odchylka tacháku to je fakt, že tam bude,... tahat v kolejích to nevím, já mám tohle na e-36 vyřešené opraveným podvozkem a mám 245/40(zadek) 225/45(předek)... a je to také o správném ET těch ráfků aby to nedřelo o podběh, jak jsem psal..."pokud se vejdou" každopádně ani nevíme jaký má ráfky, myslím šíři...wagína..kolik je máš široké???
Toydolls
#16 Příspěvek od Toydolls »
CharlitoCZ píše:tyjo a když mám v techničáku jen 15" ??? 8O
No musis si to nechat dopsat,nebo zjistit u BMW rozmery(dopsat). To co mas ty je to,ze na dopravce to proste odflakly
major
Klubové ID: 677
#17 Příspěvek od major »
Toydolls píše:
Toto jsem řešil minulý rok, také jsem měl v CZ TP jen 15-ky. A nemusí to být zrovna vina DI, že tam ostatní povolené rozměry nenapsali, já mám např. jenom 15-tky také i v původním německém TP.
A ty problémy při případném plnění u pojiš?ovny jsou bohužel holým faktem. Kamarád na to dojel, neproplatili mu po nehodě ani korunu z důvodů použití jiné šířky ráfku a rozměru pneu.
Tudíž vřele doporučuji používat jen to co máte v TP. A to jak ráfky tak i pneu.
Jinak u BMW není problém ty rozměry do TP doplnit. Stačí zavolat do Autecu a oni vám ten dokument nutný pro doplnění dalších rozměrů do TP za mírný obolos pošlou poštou nebo v případě osobní návštěvy vystaví na počkání. Pak již jen zajít na DI, vystát frontu a je to.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#18 Příspěvek od patras Čestný člen »
Toydolls píše:NO a nejen obvod,ale podivej se do TP zda to mas vubec povolene.Muze se stat,ze budes havarovat, ja uz si to zjistoval a cituji:
ja mam treba ve vel. technicaku 215/45 225/45 na 7,5" a 234/40 a 245/40 na 8,5" co se tyce 17" ....
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#19 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
235/45/17 budou skrtat o podbeh ( vlastni zkusenost )
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#20 Příspěvek od patras Čestný člen »
LOPOLO píše:325/45/17 budou skrtat o podbeh ( vlastni zkusenost )
325/45 urcite :D .... a 235/45 taky :) ....
