NIECO HUCI ::::!!!!
bmw325tds
#1 Příspěvek od bmw325tds »
prosim .. poradte mi.. nieco mi hrozne huci na podvozku. neviem ci to moze byt diferencial ,ale ked slapnem na plyn tak ma moje auto zvuk ako autobus... gumy su letne nedavno som kupoval,hukot na 3,4,5 zaradenom stupni. dam neutral a prestane!!!! v diferencialy je oleja dost,a pridaval som aj zmes proti hlucnosti,ale nic nepomaha!!!!! poradte!!!!
please na mail....
aurelkozar@zoznam.sk
:roll: :oops:
diky
Bobra2
#2 Příspěvek od Bobra2 »
a nemohlo by to bejt třeba ložisko na kloubový hřídele?
hopiondra
Klubové ID: 3523
#3 Příspěvek od hopiondra »
Bobra píše:a nemohlo by to bejt třeba ložisko na kloubový hřídele?
to by ale delalo i na neutral ne? co synchrony 3,4 a 5 stupne nebo lozisko spojky
Bobra2
#4 Příspěvek od Bobra2 »
hopiondra píše:
to asi jo....
tweety
Klubové ID: 575
#5 Příspěvek od tweety »
Ložisko spojky by se melo dat poznat tim,ze huci i na neutral a pri vyslapnuty spojce prestane . Teda myslim, ze jo... :wink:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Ložisko spojky hučí, když je spojka sešlápnutá, protože se na něm ta spojka začne točit. Proto není vhodné stát dlouho na spojce, páč to ložisko na dlouhodobé točení není konstruované. To co popisuješ vypadá spíš na ložisko v převodovce na hřídely 3,4,5 kvaltu. A tipnul bych si, že budeš muset nechat rozhodit almaru.
_peper
Klubové ID: 1129
#7 Příspěvek od _peper »
Jelikož jsem tady prošel několik témat kde se probíralo hučení a nic podobného jsem nenašel zkusím se zeptat. Nehučí mi ani ložiska ani pneumatiky a další věci ale spíš mi to přijde od motoru. Když pamalu zrychluju tak lehce nad 2tis ot. na 2. 3. 4. 5. rychlostní stupeň motor chvilku jakoby hučí nebo spíš asi víc bručí. Je jedno jestli je motor studený nebo ohřátý. Když se rozjídím svižněji ani ten zvuk nepostřehnu. Měl někdo podobný problém?
Killca
Klubové ID: 1648
#8 Příspěvek od Killca »
konusovej filtr?
_peper
Klubové ID: 1129
#9 Příspěvek od _peper »
JJ ten tam mám, myslíš, že je problém v něm? Sem mohl rovnou napsat na ICQ :)
Killca
Klubové ID: 1648
#10 Příspěvek od Killca »
kdyz jedes v klidu tak nic extra neni slyset, ale pri podlaze najednou brumlavej hlubokej zvuk, to dela konus a jeho konstrukce, nic zavaznyho, pokud je to fakt ono
_peper
Klubové ID: 1129
#11 Příspěvek od _peper »
Tak to bohužel ono nebude, protože mě to brumlání dělá jen chvilku, i když třeba poskakuju po městě na trojku 50 a jak se přiblížím těm cca 2200 ot. zabručí. Zkusím asi odpojit váhu vzduchu, jestli bude nějakej rozdíl. Protože dřív jsem slyšel i dovnitř do auta jak se auto nadechuje přes ten konus a teď už neslyším nic.
_peper
Klubové ID: 1129
#12 Příspěvek od _peper »
Váhu jsem zkusil jinou a pořád to stejný nad 2tis otáček si to chvíli jinak zabrumlá :'(
Fx Člen Klubu
Klubové ID: 1705
#13 Příspěvek od Fx Člen Klubu »
Je to jenom zvuk, nebo cítíš i nějaké vibrace?
_peper
Klubové ID: 1129
#14 Příspěvek od _peper »
Jenom zvuky, motor jde do otáček, normálně vrčí a nad těma 2Tis začně jakoby víc bručet.
Killca
Klubové ID: 1648
#15 Příspěvek od Killca »
jo pockej, nemyslis nahodou takovej elektromotor zvuk? to jsem mel taky, byl to takovej "tuningp*co" zvuk :-D to byva servo
_peper
Klubové ID: 1129
#16 Příspěvek od _peper »
Servo je v pohodě, to mám po repasi :) Dával jsem nový, a přetěsňoval. Je to spíš jak kdyby někde něco na tu chvíli drnčelo.
