svetla
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#1 Příspěvek od error-motohanz »
jedna strana svetel mi sviti min, nevite cim to muze bejt? ale jen o trochu...predni svetlo..... :roll:
Pawllos
#2 Příspěvek od Pawllos »
Naprad bych se podival jestli tam mas stejny zarovky
dargon
Klubové ID: 497
#3 Příspěvek od dargon »
nemas jednu vic zasrany ? :))jinak zkus zeme kontakty ..
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#4 Příspěvek od patras Čestný člen »
a neni to nahodou leva strana, kde je kolem zarovky stinitko kvuli oslnovani ????
Hanz
Klubové ID: 6
#5 Příspěvek od Hanz »
spis vypalena-ocouzena parabola
Bambim
Klubové ID: 705
#6 Příspěvek od Bambim »
Hanz píše:spis vypalena-ocouzena parabola
Taky bych to videl na tu vypalenou parabolu... :idea:
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#7 Příspěvek od error-motohanz »
sakris lidi zas takova trubka nejsem..:) dekuji za varianty ale jde o to ze jsem tam dal novy svetla angleeyes a jedny krouzky i xenon sviti o trosku mene....takze spinava nebo vypalena parabola neni mozna...mel jsem tam predtim skoro novy klasicky svetla a tam parkovacka taky svitila min, to jsem si myslel ze tam mam slabsi zarovku ale bylo to asi tohle uz....napsal jsem toho predtim malo...
Pawllos
#8 Příspěvek od Pawllos »
patras píše:a neni to nahodou leva strana, kde je kolem zarovky stinitko kvuli oslnovani ????
clonky jsou v obou
Fikop
Klubové ID: 444
#9 Příspěvek od Fikop »
někde múžeš mít natrhnutý drát.V tom místě je větší odpor, tudiš tam dochází k úbytku napětí......nebo zaoxidované kontakty...........nebo špatné ukostření..........nebo špatné relé s velkým přechodovým odporem........nebo já nevím co ještě :?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#10 Příspěvek od patras Čestný člen »
Pawllos píše:
clonky jsou v obou
tak to nevim H7 jsem rozebrany jeste nemel a na comp. byly HB3+HB4 a tam byly jenom v jednom
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#11 Příspěvek od error-motohanz »
hmm a kde maj kostru svetla? to by me zajimalo jak prijdu na to kde mam zavadu teda.... :roll: saaakra...zkusim ocistit ty kontaktiky a uvidim hledat natrhlej drat to bude taky legrace....
Fikop
Klubové ID: 444
#12 Příspěvek od Fikop »
error-motohanz píše:hmm a kde maj kostru svetla? to by me zajimalo jak prijdu na to kde mam zavadu teda.... :roll: saaakra...zkusim ocistit ty kontaktiky a uvidim hledat natrhlej drat to bude taky legrace....
nebo jsi vem voltmetr a změř napětí na rozsvícené žárovce, toto napětí by mělo být stejné na všech žárovkách ve světlometu......a poté můžeš porovnat z druhou stranou..........nebo změř odpor vodiče od kontaktu relátka po žárovku, ale je to složitější na to už potřebuješ schéma zapojení, jinak se z toho zblázníš. Takto musíš měřit bez žárovek. A vodič z podezřele vyším odporem by za to mohl.........
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#13 Příspěvek od error-motohanz »
hmm tak koukam ze takova brnkacka to nebude..... :roll:
