moje e-36 plave na 18" už neplave
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#61 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
nejdriv napises, ze jsi vsechno vymenil a pak z tebe leze, ze jsi nemenil ty zadni silentbloky, ktery tohle v 90% delaji... pak muzes mit taky utrzenou celou zadni napravu (problem bouranych-rovnanych aut, vyrezne uchyceni a projede podlahou-uchyceni na 4 velkych silentblokach-vyzkouset na zvednutem aute montpakou)... a to ulozeni tlumicu dela spis jen vibrace... takze vpredu mas 100% vsechny cepy a silentbloky ok, loziska nemaji vule?
yard
Klubové ID: 588
#62 Příspěvek od yard »
Slid píše:Tvůj problém je fakt hustej a chtělo by asi zda-li by se ve Tvém autě svezl někdo jiný kdo danou věc dokáže ohodnotit objektivně, protože jak to líčíš je to mazec a sám si to nedokážu ani představit, abych udržoval auto na silnici 8O a z auta vylezl celej vyflusanej a spocenej 8O To je extrem....a veřím že ani 17 ti nepomůžou..... :?
no vezl se v tom mechanik, kterej si myslím autům docela hoví a řekl mi že jediný co můžu dělat je postupně měnit vše za nové a pozná se co to mohlo dělat, ale myslím si že to můžou být ty misky tlumičů, já nechci dát hned naráz všechno nové, protože i to co jsem doposavad vyměnil nebylo až tak zase ve špatném stavu, měnil jsem i věci, které byly OK..stojí to docela dost peněz a já ty úplatky fakt neberu..o))))no uvidím jak to dopadne v každém případě dík za reakce a poznatky všech.. :wink:
yard
Klubové ID: 588
#63 Příspěvek od yard »
Hanz píše:nejdriv napises, ze jsi vsechno vymenil a pak z tebe leze, ze jsi nemenil ty zadni silentbloky, ktery tohle v 90% delaji... pak muzes mit taky utrzenou celou zadni napravu (problem bouranych-rovnanych aut, vyrezne uchyceni a projede podlahou-uchyceni na 4 velkych silentblokach-vyzkouset na zvednutem aute montpakou)... a to ulozeni tlumicu dela spis jen vibrace... takze vpredu mas 100% vsechny cepy a silentbloky ok, loziska nemaji vule?
hanzi ten zadek jsem už taky udělal vzpěra podvozku, příčné závesné rameno se to jmenuje jsou tam na obou koncích siletbloky, jsou nové a pořád je to na hov.. na to uložení jak píšeš se mrknu, víš mně se zdálo, že to všechno jde z předku jakmile najedeš na nějakej vejmol hned to hodí rejd do pryč...
yard
Klubové ID: 588
#64 Příspěvek od yard »
jo a ložiska jsou OK...
skautik Čestný člen
#65 Příspěvek od skautik Čestný člen »
tak to si kup jine auto, pac to ti bude delat porad :)
tzn. ze je to vlastnost toho podvozku, problem by byl kdyz prejizdis podelne nerovnosti a auto se ti smyka a volant mas porad ve stejne poloze :)
yard
Klubové ID: 588
#66 Příspěvek od yard »
skautik píše:tak to si kup jine auto, pac to ti bude delat porad :)
no schválně uvidíme jestli to bude dělat pořád... pokud to odstraním tak asi nemáš pravdu...rozhodně se to dozvíš...já na to přijdu čím to je a když ne tak bude alespoň podvozek jak se říká špýgl nýgl :wink:
skautik Čestný člen
#67 Příspěvek od skautik Čestný člen »
yard píše:
mozna by nebylo od veci aby jsi se projel v necem jinem. pokud ti mechanik radil menit postupne vsechno, tak asi o bmw vi prd a kdyz zacinas vecma u kterych to s nejvetsi pravdepodobnosti nebude tak to potes. S cim chces radit? Kola mas moc pekna a skoda je menit kvuli blbosti.
jak jsem psal pod pojmem "auto plave" si kazdej predstavuje neco jineho...
yard
Klubové ID: 588
#68 Příspěvek od yard »
skautik píše:
yard píše:
já tě žeru...fakt...nechceš mi chodit venčit gregora
skautik Čestný člen
#69 Příspěvek od skautik Čestný člen »
vymen auto kemo, ulevi se ti :bigups:
yard
Klubové ID: 588
#70 Příspěvek od yard »
skautik píše:vymen auto kemo, ulevi se ti :bigups:
už se mi ulevilo, ale ze tvých rad, byly opravdu přínosné a děláš čest tomuhle klubu... 8)
wagina
Klubové ID: 613
#71 Příspěvek od wagina »
Když to už řešíte, co je tkovej zlatej kompromis, obutí na e46-330da 150kw( touring), aby to bylo hezké a sportoví, ale aby mi při jízdě po čr necvakaly zuby? :D :?
yard
Klubové ID: 588
#72 Příspěvek od yard »
wagina píše:Když to už řešíte, co je tkovej zlatej kompromis, obutí na e46-330da 150kw( touring), aby to bylo hezké a sportoví, ale aby mi při jízdě po čr necvakaly zuby? :D :?
skautík ti určitě fundovaně poradí...pokud ho nenasereš a nezačne se do tebe navážet... 8)
kosh
Klubové ID: 238
#73 Příspěvek od kosh »
Na 330 nedáš menší kola než 17 kvůli brzdám a větší nemají smysl kvuli komfortu. Takže ja bych se držel předepsaných 225/45 R17 nebo 225/45 ve předu a 245/40 vzadu
wagina
Klubové ID: 613
#74 Příspěvek od wagina »
dik.
wagina
Klubové ID: 613
#75 Příspěvek od wagina »
mám na 39 235/45/17 a 255/40/17, a jeto docela jen taktak. proto se ptám. Kupuju e46, a jsou na ní zimy 205/17. to se mi zdá malé a ouzké. tak nevim. dik za radu. ale ještě jedna otazka, raději stejný rozměr, nebo vzadu širší???( ja vím širší jsou hezčí!).
kosh
Klubové ID: 238
#76 Příspěvek od kosh »
wagina píše:mám na 39 235/45/17 a 255/40/17, a jeto docela jen taktak. proto se ptám. Kupuju e46, a jsou na ní zimy 205/17. to se mi zdá malé a ouzké. tak nevim. dik za radu. ale ještě jedna otazka, raději stejný rozměr, nebo vzadu širší???( ja vím širší jsou hezčí!).
Nemůžeš si moc vybírat protože když máš 4x4 tak musíš mít vepředu i vzadu stejný obvod. Jinak ´´upečeš´´ difery
yard
Klubové ID: 588
#77 Příspěvek od yard »
na bmw vzadu rozhodně širší dle mého názoru...ale nedohánět to podložkama, ale dát tam kola co maj ET akunrát a širší gumy... i disky bych volil v různých rozměrech 8 a 9 např. .. pokud máš výkon a nesebere ti ho právě šířka těch gum a velikost ráfků tak v tom nevidím problém...je to ale dost o komfortu cestování, já těď jezdím na 18" a je to fakt tvrdý a na ty naše silnice na pikaču...
yard
Klubové ID: 588
#78 Příspěvek od yard »
kosh píše:
a kde je to napsáno že má wagina čtyřkolku??, já to marně hledám :( , mimochodem s tím obvodem je to pravda, jezdím offroad a tam to platí naprosto stejně
wagina
Klubové ID: 613
#79 Příspěvek od wagina »
jo fuck nemám 4kolku. A podložky nechcu. A co to ET? to jako mám volat domů???? :D :D :D :D :D :D
yard
Klubové ID: 588
#80 Příspěvek od yard »
wagina píše:jo fuck nemám 4kolku. A podložky nechcu. A co to ET? to jako mám volat domů???? :D :D :D :D :D :D
co je to ET ??? no musíš otočit osten ježka proti krátké stěně klece a pak tam najdeš ten svítící prst...o)))) :lol: :lol: , no tak nevím jestli to fakt nevíš ale je to vlastně zális kola... rozměr ET určuje polohu té dosedové plochy kterou plácneš na kotouč když montuješ kolo.... rozměr ET určuje její vzdálenost od osy kola , tzn. snad jsem to dobře vysvětlil..dám sem obrázek..vyderžaj
