e36 pri brzdeni vibruje volant -- vyreseno
sumachr
#1 Příspěvek od sumachr »
tak jsme vymenil vsechny cepy i sb a furt mi to hazi, delalo to jak pri starych kotoucich tak i na novych uz fakt nevim co vymenit
Jirka-328
#2 Příspěvek od Jirka-328 »
sumachr píše:tak jsme vymenil vsechny cepy i sb a furt mi to hazi, delalo to jak pri starych kotoucich tak i na novich uz fakt nevim co vymenit
Hádal bych znovu kotouče.... cos tam dal? Origo?
yard
#3 Příspěvek od yard »
tak tyhle závady fakt miluju, když se postupně vyměňuje všechno možný a ještě k tomu zbytečně, to je k zešílení viď...soucítím s tebou...
castro
#4 Příspěvek od castro »
Dělá mi to taky. Tipoval bych ale kotouče. Já už je mám taky hrozný. Na zimákách mi to ale nedělalo.... :?
Pawllos
#5 Příspěvek od Pawllos »
Me to dela taky. U me je to kotoucema. Jde to poznat kdyz dobrzduju do krizovatky, hlavne z kopce, ze to nebrzdi rovnomerne. A kolem stovky me to trochu pri brzdeni hazi volantem.
George_D
#6 Příspěvek od George_D »
Mě to při brždění taky vibruje a u sebe to tipuju na 95% vrchni uložení tlumiče :evil:
paca
#7 Příspěvek od paca »
castro píše:Dělá mi to taky. Tipoval bych ale kotouče. Já už je mám taky hrozný. Na zimákách mi to ale nedělalo.... :?
A nechal jsi vyvážit letní kola než jsi je tam dal? Já je vždy vyvažuji když je na jaro dávám na auto. I když jsou pneušky dané na li?ákách před dvěma lety, tak jsou po sezóně trošku nevyvážené.
Slid
#8 Příspěvek od Slid »
Blbě očistěná dosedací plocha pod kotoučema ( tuším darmonova plocha ), nebo kotouče jsou křivé, neznamená, když jsou nové že jsou rovné, bohužel :?
Slid
#9 Příspěvek od Slid »
Pokud Ti to vůbec nedělalo na zimákách, tak jedině blbě vyvážená kola nebo bordel mezi plochou alu a plochou kotouče.
castro
#10 Příspěvek od castro »
budou to asi ty nevyvážený kola. Přeci jenom ty M 17tky jsou s těma 235 dost široký a všim sem si že sou tam ty závažíčka upadaný a moc se mi nezdaj.
Ale plánuju přezutí na lepší pneu takže se mi to nechce zbytečně vyvažovat a pak znova.
Mám dotaz: Když je nechám nevyvážený a budu chvíli jezdit - cca měsíc - můžu nějak odrovnat něco? třeba kuláky nebo uložení tlumičů?
P.S.: to je škoda, už jsem plánoval Brembo kotouče :wink:
sumachr
#11 Příspěvek od sumachr »
pro info mam jeste zimaky :o) plechace ale delalo to predtim i se staryma kotoucema i s novyma a jak na plechacich tak i na ele.letnich, jinak zimaky jsou vyvazene dobre , u te dosedaci plochy je to otazk acistil sem ji celkem dost ale fakt nevim uz jelikoz to delalo i pred vymenou tak se mi moc nezda ze to je kotoucema ale mozne to je sere me to jelikoz to muze byt tolik veci ze nevim jak zjistit to prave ted uz zbyva snnad jen kotouce to ulozeni tlumicu nic jineho to snad byt ani nemuze , desticky mam uplne nove :roll: :cry: :roll:
Slid
#12 Příspěvek od Slid »
Pokud si vymněnil všechny čepy a silenbloky a ta dosedací plocha je ok.A kotouče jsou rovný....To uložení tlumiču a co vůle v řízení? :roll:
sumachr
#13 Příspěvek od sumachr »
Slid píše:Pokud si vymněnil všechny čepy a silenbloky a ta dosedací plocha je ok.A kotouče jsou rovný....To uložení tlumiču a co vůle v řízení? :roll:
kotouce nevim jen rikam ze byli nove , no a rizeni vuli nema to zkoukl speedy
jinak to dela jen malo pri prudkem brzdeni
Speedy Čestný člen
#14 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No ještě skouknu darmonovu plochu a uvidime. Ale vzlhedem k tomu, že při dobržďování na křižovatce ti ty desky "vržou" nepravidelně, bude to buď ta plocha nebo kotouče.
TURBO_KrteK
#15 Příspěvek od TURBO_KrteK »
tycky rizeni si menil ?
sumachr
#16 Příspěvek od sumachr »
TURBO_KrteK píše:tycky rizeni si menil ?
jj vse je tam nove
sumachr
#17 Příspěvek od sumachr »
vyreseno :thumbsup: :smile2:
Slid
#18 Příspěvek od Slid »
a co to bylo :D
sumachr
#19 Příspěvek od sumachr »
Slid píše:a co to bylo :D
asi tlumice a horni ulozeni, ja menil vse od cepu - tycky rizeni tlumice a horni ulozeni - vse tam je nove a je to OK dokonce to zacalo i lepe brzdit
coupe328
#20 Příspěvek od coupe328 »
horni ulozeni ceka dnes i me,doufam,ze mi taky pomuze :D
