Jak sundat zadní opěrky hlavy ?
tweety
Klubové ID: 575
#1 Příspěvek od tweety »
Nevíte někdo jak je sundat ?
kosh
Klubové ID: 238
#2 Příspěvek od kosh »
U E46 je jde normálně vytáhnout. ( tahat musíš ale rovnoměrně )
Pawllos
#3 Příspěvek od Pawllos »
Ja jsem pracne pod tim tapcem odhacoval na tech tyckach takovy zavlacky a potom jsem se dozvedel, ze staci ty tycky otocit. Nezkousel jsem to, ale podle toho jak to vypada by to melo jit. Otoc je tak o 90 stupnu na jednu nebo druhou stranu...
tweety
Klubové ID: 575
#4 Příspěvek od tweety »
tak s těma tyčkama ani nehnu . A to sem se fakt snažil . Jak si se dostal zespod k závlačkám ? Mam kupé e36
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#5 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Je to hrozně easy a kdyby jsi pohledal, tak jsme to tu už řešili. Otoč těma tyčkama o cca 90° a pak ty opěrky vyndáš.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... op%ECrk%2A
tweety
Klubové ID: 575
#6 Příspěvek od tweety »
Fakt se s nima nedá otočit. Zkoušel jsem to sikama přes hadr a nic . U kupé, nevim jak u sedanu, jsou trochu ohlý(část která je pod zadním platem) .
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#7 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
tweety píše:Fakt se s nima nedá otočit. Zkoušel jsem to sikama přes hadr a nic . U kupé, nevim jak u sedanu, jsou trochu ohlý(část která je pod zadním platem) .
Nechci se LOPOLA nijak dotknout, ale když to zvládl on u svého coupé za pár minut.....:-D
tweety
Klubové ID: 575
#8 Příspěvek od tweety »
Hmm, uz sem tam na těc tyčkách udělal drzný zářezy. Jestli to nejaký hovado nepřivařilo ke kastli . Jak je přidělaný zadní plato, abych to zkouknul pod tím ?
Pepe
#9 Příspěvek od Pepe »
kosh píše:U E46 je jde normálně vytáhnout. ( tahat musíš ale rovnoměrně )
Já to taky zkoušel, i rovnoměrně a taky mi to nešlo
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No bavil jsem se o e36 a tam to šlo myslím jenom rukou. A mám sklápěcí sicny, to mě napadá, že by mohl být třeba rozdíl. Zkoušel jsi to na obě strany? A měl jsi ty opěrky zcela vysunuté?
tweety
Klubové ID: 575
#11 Příspěvek od tweety »
Byly plně vysunutý . Rukou teda ani omylem a těma sikama už mam pár zářezů ( i přes hadr ), zkoušel sem to na obě strany . sedadla jsou dělený, sklápěcí . Jak s tim zadním platem ?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#12 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
tweety píše:Byly plně vysunutý . Rukou teda ani omylem a těma sikama už mam pár zářezů ( i přes hadr ), zkoušel sem to na obě strany . sedadla jsou dělený, sklápěcí . Jak s tim zadním platem ?
Plato jenom když sundáš ty opěrky... Mrkni se z kufru zespoda, jeslit to někdo nějak nezprznil, my s tím fakt žádný problém neměli.
tweety
Klubové ID: 575
#13 Příspěvek od tweety »
Mrknu a dam vedet
Pawllos
#14 Příspěvek od Pawllos »
Mam sedan E36 a sklapeci sedacky. z kufru nic neuvidis, nebo ja jsem nic nevidel. sklop sedacky, oddelej ten cernej plast co lemule tapec naspodu a jenom ten tapec pod operkama nadzvedni a uvidis to. Je to prace na hovno, trochu jsem si ponadaval, ale nakonec to slo...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#15 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Pawllos píše:Mam sedan E36 a sklapeci sedacky. z kufru nic neuvidis, nebo ja jsem nic nevidel. sklop sedacky, oddelej ten cernej plast co lemule tapec naspodu a jenom ten tapec pod operkama nadzvedni a uvidis to. Je to prace na hovno, trochu jsem si ponadaval, ale nakonec to slo...
Joo, to je vlastně fakt, je tam na te hraně krycí plast. Co máte za rok ty auta?
Pawllos
#16 Příspěvek od Pawllos »
Speedy píše:
Jestli se bavime o oblasti operek tak tapec a kastle 92, sedacky a operka 97. Takze je to uplne jedno, rekl bych.
cabadaj
Klubové ID: 68
#17 Příspěvek od cabadaj »
E36 97
S tyčkama opěrek rozhodně nepohnu
cabadaj
Klubové ID: 68
#18 Příspěvek od cabadaj »
Taky bych se tam potřeboval dostat . Kamoš mi strhnul roletku
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#19 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Zkusím to prozkoumat, kde byste mohli mít problém. Vydržte do odpoledne.
Pawllos
#20 Příspěvek od Pawllos »
Delal jsem to, takze to jde nasledovne
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=52&fg=30
-Dat pryc nebo rozevrit zavlacku pod cislem 2
-tycku vytahnout nahoru
-hotovo
vsechno je to videt kdyz se nadzvedne ten tapec, nehledal bych v tom vedu
