hukot tds
standys208
#1 Příspěvek od standys208 »
Vcera kdyz jsem nastartoval tak v motoru zacalo strasne hucet takovy i trochu piskani nevite co to je ???Jo a je to TDS
major
Klubové ID: 677
#2 Příspěvek od major »
standys208 píše:Vcera kdyz jsem nastartoval tak v motoru zacalo strasne hucet takovy i trochu piskani nevite co to je ???Jo a je to TDS
Sry, ale to musíš trochu více specifikovat, alespoň z jaké části motoru ten zvuk jde a jestli je trvalý či po chvíli ustane atd.
ondra325
#3 Příspěvek od ondra325 »
nikdy se mi to zatim nestalo ale včera po nastartování to začalo, vypadá to že to jde z alternátoru. je to takové divné pískaní
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#4 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
ondra325 píše:nikdy se mi to zatim nestalo ale včera po nastartování to začalo, vypadá to že to jde z alternátoru. je to takové divné pískaní
Pokud to jde z alternatoru tak je to lozisko... Sundej remen a nastartuj to bez neho...
N54 PWR
Klubové ID: 482
#5 Příspěvek od JaraX »
kámošovi taky strašně hučí TDS, má celej motor po GO a furt mu to hučí, takový jako by to sálo strašně moc vzduchu a hadice sou dobrý, spotřeba normální, výkon taky, jen to prostě hučí. zajímavý.
hopiondra
Klubové ID: 3523
#6 Příspěvek od hopiondra »
priklanim se k nazoru ze by to mohlo bejt lozisko v altiku
standys208
#7 Příspěvek od standys208 »
Ja jsem si to taky myslel ze to bude lozisko ale nevim zkusim se na to kouknout.Muze se neco stat kdyz se na vrhnu treba pristi sobotu????
Klubové ID: 3
#8 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
standys208 píše:Ja jsem si to taky myslel ze to bude lozisko ale nevim zkusim se na to kouknout.Muze se neco stat kdyz se na vrhnu treba pristi sobotu????
No tezko rict, pokud je to opravdu lozisko tak ho ve finale muzes zadrit a shodit remen...
N54 PWR
Klubové ID: 482
#9 Příspěvek od JaraX »
Lukas H. píše:
tak se nic moc nestane ne?
spadne řemen a akorat to nebude dobijet, jeste nepujde myslim posilovac ne?
Klubové ID: 3
#10 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
JaraX píše:
Lukas H. píše:
Nechtel bych aby se mi to stalo 100km od domova... :D
N54 PWR
Klubové ID: 482
#11 Příspěvek od JaraX »
Lukas H. píše:
JaraX píše:
Lukas H. píše: No tezko rict, pokud je to opravdu lozisko tak ho ve finale muzes zadrit a shodit remen...
s naftakem dojedes v pohodě, horší s benzínem, tam potřebuje motor víc proudu. borcům odešel ve francii na čemsi altík, už nevím co to bylo, ale dojeli tak že kupovali baterky, nakonec myslím 3.
jezda
Klubové ID: 886
#12 Příspěvek od jezda »
na mém tdsu to taky píská. myslel jsem ložisko na altíku, to bylo dobrý, pak jsem měnil napínací kladku a tlumič rázů, pořád to stejný, pak mě kdosi poradil a? namáznu na klíňák mýdlo a přestalo to pískat.Jenže mýdlo je hned fuč tak ještě chcí sehnat jestli se na to neprodáva nějaký sprej
ondra325
#13 Příspěvek od ondra325 »
Taky se mi stane ze remen piskne a uplne to spomali .Kazdy den tak jednou
Marek-is
Klubové ID: 181
#14 Příspěvek od Marek-is »
jezda píše:
Co takhle novej remen...uz je asi prepalenej....
jezda
Klubové ID: 886
#15 Příspěvek od jezda »
Marek-is píše:
jezda píše:
ten jsem měnil před rokem a najel 10000km
tds
#16 Příspěvek od tds »
Lukas H. píše:
JaraX píše:
no vono se toho stane trošku víc přestane ti jít aj vodní pumpa,okamžitě to uvaříš a praskne ti palica pak jestli to nechceš odfušovat tak bych viděl opravu tak za 3 pětky.
tds
#17 Příspěvek od tds »
tohle většinou dělá ta vodící kladka (ne ta napínací) vytáhnout zkontrolovat jestli nehází oddělat ucpávku ložiska namáznout a máš klid.altíkem si myslím že to nebude
tds
#18 Příspěvek od tds »
JaraX píše:kámošovi taky strašně hučí TDS, má celej motor po GO a furt mu to hučí, takový jako by to sálo strašně moc vzduchu a hadice sou dobrý, spotřeba normální, výkon taky, jen to prostě hučí. zajímavý.
nejspíš mu hučí ventilátor protože má v prdeli visco spojku
ondra325
#19 Příspěvek od ondra325 »
Auto mam od listopadu a nevim kdy se tam naposled menil remen. Proste hned jak jse mi to stalo tak jsem otevrel haupnu a byl to hroznej pisklavej zvuk a slo to jako by z alternatoru a huci to furt.Zkousel jsem teda i namazat to mydlem ale huci to furt tak jestli to bude asi to lozisko o vikendu se na to kouknu.Jo a je to tezky vyndat to lozisko?Nikdy jsem ho nevyndaval tak nevim :roll: .....jo adiky za odpovedi
Pavel H
Klubové ID: 98
#20 Příspěvek od Pavel H »
ondra325 píše:Auto mam od listopadu a nevim kdy se tam naposled menil remen. Proste hned jak jse mi to stalo tak jsem otevrel haupnu a byl to hroznej pisklavej zvuk a slo to jako by z alternatoru a huci to furt.Zkousel jsem teda i namazat to mydlem ale huci to furt tak jestli to bude asi to lozisko o vikendu se na to kouknu.Jo a je to tezky vyndat to lozisko?Nikdy jsem ho nevyndaval tak nevim :roll: .....jo adiky za odpovedi
Zkus to co radil Lukas H. Sundat remen. Jinak pokud si nikdy nerepasoval altik a nemas na to pripraky, tak doporucuji nechat zrepasovat. Udelaj Ti na tom uhliky, loziska a kompletne zkontrolujou. A nebo pak risk z vrakoviste. Volba je na tobe. Co vodni pumpa? Ta to tak muze delat. Taky ma lozisko :-)
