jak vyndat spínbací skřínku z E36
BMWAK
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
BMWAK
Doktor1
- Klubové ID: 78
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
proto to píšu,z 90% se mění právě proto že se protáčí...Doktor1 píše:V 1.poloze(R) klíčku musíš do spínačky strčit drat,asi prům 1mm,je tam na to takový výkroj,a pak jde spínačka ven. Pokud nelze otočit klíčkem,tak ji budeš muset dostat ven násilím...
Když se ti taková rada nelíbí tak to ti nepomůžu...můžu ti jen říct,že někdy se k tomu používá majzlík,kladivo nebo flexa
magiccc
Mění se proto, že v autě je špatná, ale ta de dostat ven. Teď, ale potřebujeme dostat ven tu pěknou jinou...M3maniac píše:proto to píšu,z 90% se mění právě proto že se protáčí...Doktor1 píše:V 1.poloze(R) klíčku musíš do spínačky strčit drat,asi prům 1mm,je tam na to takový výkroj,a pak jde spínačka ven. Pokud nelze otočit klíčkem,tak ji budeš muset dostat ven násilím...
Když se ti taková rada nelíbí tak to ti nepomůžu...můžu ti jen říct,že někdy se k tomu používá majzlík,kladivo nebo flexagood luck
Drát sem tam strkal a stejně mi to nejde.
Umíte mi někdo poradit, jak by to teda mohlo jít, nebo musím najít někoho kdo to umí???
