Instalace alarmu
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#1 Příspěvek od CharlitoCZ »
Ahoj, mám centrál bez DO, tak se chci zeptat jestli nemáte nějaké rady ohledně montáže alarmu, už jsem to párkrát dělal u feldy, ale tady poněkud vůbec nevim kde co hledat a čeho se vyvarovat, prosím o rady :oops:
Dan td
Klubové ID: 590
#2 Příspěvek od Dan td »
CharlitoCZ píše:Ahoj, mám centrál bez DO, tak se chci zeptat jestli nemáte nějaké rady ohledně montáže alarmu, už jsem to párkrát dělal u feldy, ale tady poněkud vůbec nevim kde co hledat a čeho se vyvarovat, prosím o rady :oops:
Záleží, jaký máš alarm a jestli je centrál origo. Pokud tomu alespoň minimálně rozumíš, vystačíš si s multimetrem za stovku ( což asi jo, když už jsi něco zapojoval ).
Pokud ne, někomu to svěř.
Zapojení alarmu tak půl dne až den, záleží na typu alarmu - s immobilizérem/bez, atd ...
Obrázek Touring & Compact
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#3 Příspěvek od CharlitoCZ »
montáž začala poněkud neúspěšně, nefunguje centrál, ale v tý zimě opravdu nemám náladu hledat pojistku, tak jsem si alespoň v autě připravil místo na jednotku a otřesák, no a hledka přidělal blikačku :) jen musim pořešit ten centrál... :(
Andre
#4 Příspěvek od Andre »
Taky se chystám montovat alarm...Kam dáváš tu jednotku a otřesovku?A blikačku jsi hodil kde?
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#5 Příspěvek od CharlitoCZ »
blikačku mám normálně v palubce, tak nějak u spolujezdce.. až to bude tak hodim fotky, jednotku alarmu asi k centrálu a otřesák na nějakej tlustej svazek káblů, asi v motoru :)
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#6 Příspěvek od CharlitoCZ »
nicméně nejvíc řešim problém s napojením řj alarmu na řj centrálu... :evil:
- tak tenhle problém je už asi pořešenej, až přijdu z noční tak si lehnu a mrknu na to, chci se ale zeptat jestli někdo nemáte tucha kde a jakou barvu maj dráty co vedou k levý a pravý straně blinkrů a kudy vedou dráty od čidel otevřenejch dveří? :?
kniza
#7 Příspěvek od kniza »
Jestli tě zajímá, kam vedou jaký dráty, mohlo by ti pomoc tohle http://weboutsourcing.cz/chaos/fi0_98gb.zip. Má to asi 5 mega.[/url]
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#8 Příspěvek od CharlitoCZ »
kniza píše:Jestli tě zajímá, kam vedou jaký dráty, mohlo by ti pomoc tohle http://weboutsourcing.cz/chaos/fi0_98gb.zip. Má to asi 5 mega.[/url]
super! To se hodí, díky moc!
jinak dneska jsem toho moc neudělal, zamykání jde, ale nějak nemužu rozchodit i odemknutí, zbytek už bude hračka, ale jak jsem se obával, tak tohle je prostě problém :(
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#9 Příspěvek od CharlitoCZ »
Andre píše:Taky se chystám montovat alarm...Kam dáváš tu jednotku a otřesovku?A blikačku jsi hodil kde?
tak otřesák bude asi zašitej na tý stěně mezi motorem a kabinou..
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#10 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
no hlavně že to všichni víme :-D
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#11 Příspěvek od CharlitoCZ »
Speedy píše:no hlavně že to všichni víme :-D
než by se tam kdokoliv dohrabal tak jsem u auta s palicí :D
