vule v servu/hrebeni/
Hyri
- Klubové ID: 712
Caute chcwem sa spytat ako sa da odstranit vule v servu .ked chytim cely gulovy cap tak to tak cvaka ale neni to c cape ale nekde pri hrebeni A robi to tiez ked mykam volantom. tu je aj odkaz na nakres jak to myslim..... je to dost skarede ale je tam vidiet ze to je vertikalna vola... ci tam je nake puzdro ca sa da vymenit alebo tesnenie... ale nechcije ani nic take.... diki http://hyri.szm.sk/servo.JPG
odkaz nevali, ale asi takle... muzes dotahnout pritlak co je pod alu matkou (nahore na tubusu hrebenu, pobliz sneku), ale moc to nepomuze (tlacis na to pres pruzinu)... pak jeste zespod muzes dotahnout snek (pokud je povolenej)... a to je asi tak vse... nebo to cele vyndat a udelat repas... rep sada kolem 1800,- v Bmw (2 pytlicky stesti), delal jsem to, jde to, ale je to ojeb
)) urcite nemas vule v tahlech rizeni (klouby pod manzetama na hrebenu)?
