Palubní filtr
Fikop
Klubové ID: 444
#1 Příspěvek od Fikop »
Tak už mám obědnaný nový palubní filtr na E36 323i s digiklimou, problém mám takový že ho v autě nemůžu najít. Mohl by mi to někdo přibližně přesně popsat kde ho najdu.
Petr_1
#2 Příspěvek od Petr_1 »
Pod kastlíkem spolujezdce.http://www.logun.org/microfilter.htm
Miketak
#3 Příspěvek od Miketak »
Fikop píše:Tak už mám obědnaný nový palubní filtr na E36 323i s digiklimou, problém mám takový že ho v autě nemůžu najít. Mohl by mi to někdo přibližně přesně popsat kde ho najdu.
můžu vědět co tě stál?
cabadaj
Klubové ID: 68
#4 Příspěvek od cabadaj »
Poprvé jsem to dělal podle tohoto návodu a trvalo to opravdu asi 40 minut . Podruhé jsem se podíval nanávod na filtru a zjistil, že kastlík nemusím vůbec vytahovat . Jenom papundekl pod kastlíkem a vytáhnout filtr .
Fikop
Klubové ID: 444
#5 Příspěvek od Fikop »
Miketak píše:
Stál mě 340kč se slevou. Takže asi 400Kč. Ještě mě nabízel nějaký filtr za cca 800kč ale já jsem koupil ten levnější.
Fikop
Klubové ID: 444
#6 Příspěvek od Fikop »
Už ho mám i vyměněný :D Byl totálně zasraný, majitel předemnou ho vyměňoval asi v roce 2000 bo to na něm bylo napsané. A trvalo mě to asi 30min.
mira2
#7 Příspěvek od mira2 »
Ahoj,zrovínka pátrám po tom filtru a buhužel ho nemůžu najít.
Už jsem sundal i kastlík u spolujezdce a kryt pod volantem a nic tam není.Nevíte prosím někdo kde ten filtr najdu?Mám manuální chazení a né klima.
dík
Klubové ID: 482
#8 Příspěvek od JaraX »
Fikop píše:Už ho mám i vyměněný :D Byl totálně zasraný, majitel předemnou ho vyměňoval asi v roce 2000 bo to na něm bylo napsané. A trvalo mě to asi 30min.
já měnil filtr před 9000 km, ted jsem ho měl venku a byl zasranej jako prase, tak jsem ho jen vyfoukal, musí ještě něco vydržet.
bergos
Klubové ID: 159
#9 Příspěvek od bergos »
JaraX píše:
jojo, to znám... :D
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
yard
Klubové ID: 588
#10 Příspěvek od yard »
tady je link jak se mění palubovej filtr na e-36 s aut. klimačkou, ten kastlík se fakt nemusí demontovat, ale je to docela pakárna vyndat ten filtr, alespoň pro mne protože mám housera...o)))já nový nedával, ten starý sem nejdřív vyfoukal a pak jsem ho ještě propral, myslím že funguje v pohodě, protože vyfůky do kabiny nejsou zaprášené...
http://www.bimmerinfo.com/BMW_micro_fil ... cement.htm
mira2
#11 Příspěvek od mira2 »
Už to pomalu začínám s tím filtrem vzdávat.Vypadá to,že u manuálního chlazení ten filtr vůbec není nebo je někde venku u motoru,což bývá u kompaktu,ale u lima ??.
jde mi jen chlazení na čtvrtý stupeń,což by odpovídalo té pojistce v místě nohou u řidiče,ale tam jsem taky žádnou pojistku nenašel :cry:
nemáte prosím někdo schéma na manuál a né klímu?
Dík!!
yard
Klubové ID: 588
#12 Příspěvek od yard »
mira2 píše:Už to pomalu začínám s tím filtrem vzdávat.Vypadá to,že u manuálního chlazení ten filtr vůbec není nebo je někde venku u motoru,což bývá u kompaktu,ale u lima ??.
Dík!!
u auta bez klimy je snad někde v motoru ne ???takový kulatý nasazený přímo na ventilátoru pokud se nepletu a snad jsou tam dokonce dva...a do ETK jsi koukal ???
mira2
#13 Příspěvek od mira2 »
do ETK jsem se díval,ale tam také nic není.
mám i knížku o BMW E36 v němčině jak co udělat ,ale tam o tom také nic není,tak nevím.
podívám se ještě k ventilátoru a pak uvidim.
dík!
yard
Klubové ID: 588
#14 Příspěvek od yard »
mira2 píše:do ETK jsem se díval,ale tam také nic není.
dík!
no teď jsem prolezl ETK a všemožný stránky a nikde nic...tak bohužel :( zkus ještě projít pořádně celé forum přes vyhledávač zadej klíčové slovo třeba "filtr" probendi témata...určitě se to tu už řešilo
Marek-is
Klubové ID: 181
#15 Příspěvek od Marek-is »
dík!
Pokud nemas klimu tak mas pouze dva male ctverecky nasunute pod mrizkou mezi celnim oknem a kapotou. U sani motorku.
Klubové ID: 482
#16 Příspěvek od JaraX »
Marek-is píše:
dík!
a nebo máš kulatej, ale nevím kde, asi natom větráku.
