ROZPERNÁ TYČ NA E46
srle
#1 Příspěvek od srle »
Zdravim všechny!
Měl bych dotaz a případně pak i prosbu:
Chtěl bych si koupit original ní BMW rozpěrnou tyč, co se dělá na E46 M3
Obrázek. Vím s jistotou, že pasuje i na všchny ostatní E46ky benzinový a také na 320d a Cd, ale nejsem si jistý zda se pod ní vejde plastový kryt mého dieselového třílita - 330Cd. Obrázek
Nechtěl bých dávat prýč ten kryt, který tam stéjně nemá, žádný jiný význam než akustický. V Autecu, kde bych si jí musel objednat, mi řekli, že ji neobjednají, pokud nebudou mít jistotu, že si jí fakt vezmu.
Můj dotaz tedy je:
Ví někdo z vás zda tam lze tu tyč nacpat nebo ne?
V případě, že nikdo neví, tak prosba:
Měl by někdo zájem o koupi nové origo rozpěrné tyče nepoužité, nemamontované????
nebo taky:
je někdo z vás, kdo jí má a může poskytnout ke zkoušce, či má někoho u BMW kdo by jí mohl dát objednat nezávazně, nebo nejakou jinou variantu...????
diky!
srle
odkaz na ETK
Hanz
Klubové ID: 6
#2 Příspěvek od Hanz »
podle fotky bych rekl ze nejde... proc to nevyfotis ze stejneho uhlu jako je ta M3 fotka a budes hned vedet
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#3 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Jestli chceš, tak Ti ji můžu nechat vyrobit přesně na Tvojí káru dle Tvého požadavku.
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
to me zajima, umel by dotycnej tohle:
srle
#5 Příspěvek od srle »
Hanz píše:podle fotky bych rekl ze nejde... proc to nevyfotis ze stejneho uhlu jako je ta M3 fotka a budes hned vedet
to uz jsem zkousel. neni to k nicemu. neni to poznat.
srle
#6 Příspěvek od srle »
Speedy píše:Jestli chceš, tak Ti ji můžu nechat vyrobit přesně na Tvojí káru dle Tvého požadavku.
pozadavek je aby to fugovalo jako vyztuha. ne jako nejaka sminka, aby se to veslo pod kapotu a pres kryt motoru a aby to bylo za conejmeneě peněz :D .
jde mi o to abych ztuzil karoserii protoze mam M paket a je to dost tvrdy.......... jel jsem v aute s tou tyci a je to rozdil v praze
co by to zmanalo pro me u toho nekoho nechat udelat?
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
tak to si myslim, ze nepujde- pokud je ten motor/kryt tak vysokej jak vypada na fotce, bude muset i ta rozperka byt prohnuta=prinos 0,0nic + se tam nejspis nevejde (pod kapotu)... zkus na ten kryt polozit cca 3cm trubku + pod a na ni krabku od sirek a zavrit kapotu...
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Hanz píše:to me zajima, umel by dotycnej tohle:
Na jaký auto?
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#9 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Hanz píše:tak to si myslim, ze nepujde- pokud je ten motor/kryt tak vysokej jak vypada na fotce, bude muset i ta rozperka byt prohnuta=prinos 0,0nic + se tam nejspis nevejde (pod kapotu)... zkus na ten kryt polozit cca 3cm trubku + pod a na ni krabku od sirek a zavrit kapotu...
Nesmi být do oblouku, ale hrany by vadit neměli. Podmínkou je samo místo pod kapotou, počítej taky s tím, že se ten motor při akceleraci a decelaraci naklápí a nesmí se to tý tyče dotknout...
hopiondra
Klubové ID: 3523
#10 Příspěvek od hopiondra »
no podle foto to vypada ze se tam nevejde
srle
#11 Příspěvek od srle »
tady treba je namontovana, ale neni na motoru ten zk** kryt
(mimochodem, vite co je to za auto? ja v nem jel - hustota! :D )
speedy, na koho se mam obratit, aby mi udelal tu tyc?
