Neskutečný nestartující trable s 318is
Honza-net
Klubové ID: 301
#1 Příspěvek od Honza-net »
Minulý týden auto nešlo nastartovat (stálo asi 8 hodin před domem), tak to dotáhnu do servisu, ukážu že to točí ale nechytne. Ok. Druhý den se na to vrhnou, otočí klíčkem a nastartuje, diagnostika neukázala žádnou chybu, zkrátka auto běží jako hodinky.. I přes varování technika jsem si auto vzal na dovolenou, dojedu vše ok atd. Se startováním ani jediný problém. Den před odjezdem opět nenastartuje, tak sem vytáh zapal. kabely, proměřil a OK, baterku jsem měl odpojenou cca 2 hodiny. Vše složím a nastartuju ok. V den odjezdu nenastartuju, odtlačil jsem auto do stínu a na půl hoďky vypojil baterku. Zapojím a nastartuju. Jedu domů (Praha) a na D1 na 58km na benzínce to prostě chcíplo. Obvyklý trik s baterkou nic (ani po 1.5hodině), tak přijel servisman, hrabali jsme se v tom hafo dlouho a nic, odtah do servisu, tak taky nic, na diagnostice taky nic, páč se PC nemohlo spojit s autem.. Stále se zkoušelo a nestartovalo. Po hafo hodinách mi přijel odtah z Prahy, zkušebně nastartuju a chytne a dojel sem až do Prahy ok.
Máte, měl jste někdo podobný probém? Nebo víte jak na to? Je jasný že to je v elektrice.. (Jinak pal.čerpadlo nové, relé pal.čerpadla nové, všechny filtry a náplně ve voze nové, svíčky nové..)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
A co Hallova sonda?
GeorgosAc Čestný člen
Klubové ID: 117
#3 Příspěvek od GeorgosAc Čestný člen »
Vlasta píše:A co Hallova sonda?
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#4 Příspěvek od error-motohanz »
to by se chtelo podivat na jestli se ti treba nedostala k ridici jednotce voda....chyba bude nejspis tam...ale chtelo by to origo diagnostiku v bmw..pak asi origo pak bych to videl na poruchu v ews.....
Honza-net
Klubové ID: 301
#5 Příspěvek od Honza-net »
to zač co jest?
mengi
#6 Příspěvek od mengi »
halluv snimac, myslim ze nahrazuje kontakty ve starych rozdelovacich, pracuje na principu el.mag. indukce. Ale na to se vybodni, vytahni pocitac a vycisti mu kontakty, vystrikej je kontoxem. Mne to pomohlo :wink:
ajfel
Klubové ID: 321
#7 Příspěvek od ajfel »
co rele pro motronic v motorovem prostoru?
nekdo mi psal, ze mu takhle na e30 postupne odchazelo ...
ale jestli je i na e36, to nevim ... :(
petr
satva
#8 Příspěvek od satva »
ja měl stejnej problem....Za boha sem nemohl prijit na to proc mi to nestartuje.Nekolik dni sem jezdil jak ty-odpojeni baterie to vyresilo.Pak diagnostika-taky mi to nenacetlo ridici jednotku.Vytahl sem ji-byla hodne zaoxidovana.Poridil sem novou a je to OK :)
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Honza-net píše:
to zač co jest?
Snímač otáček klikovky, občas se stává tepelně závislou a vysazuje.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#10 Příspěvek od error-motohanz »
satva píše:ja měl stejnej problem....Za boha sem nemohl prijit na to proc mi to nestartuje.Nekolik dni sem jezdil jak ty-odpojeni baterie to vyresilo.Pak diagnostika-taky mi to nenacetlo ridici jednotku.Vytahl sem ji-byla hodne zaoxidovana.Poridil sem novou a je to OK :)
A ze ta nova ridici jednotka ale je kvalitni.... :wink: :lol:
Honza-net
Klubové ID: 301
#11 Příspěvek od Honza-net »
Takže snímač otáček klikovky a řídicí jednotka. Každej tip je dobrej..
satva
#12 Příspěvek od satva »
error-motohanz píše:
...jooo mas recht :lol:
Sonny
#13 Příspěvek od Sonny »
Nemas nahodou imobilizer? Presne to stejny se stalo me na e30, nemohl sem nato prijit...ve finale to byl imos ktere mi jak sem mu zachtelo odpojil benzinovy cerpadlo...obcas i za jizdy...
Honza-net
Klubové ID: 301
#14 Příspěvek od Honza-net »
Tak to bylo tou řídicí jednotkou. Koupil jsem z E30ky IS a v pohodě to jezdí, dokonce snad i lépe než před tím :D
bergos
Klubové ID: 159
#15 Příspěvek od bergos »
Tak mám taky podobný problém. Odešla mi baterka do věčných loviš? a když jsem dal novou, motor točí ale nechytne. Podle zvuku nejde benzín. :( Na co se mám zkusit podívat? Pomůže něčemu, když odpojím baterku aspoň na půl hoďky? Výměna baterky baterky trvala asi jen 5min, předtím starovalo v pohodě.
HELP!!!
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
bergos
Klubové ID: 159
#16 Příspěvek od bergos »
bergos píše:Tak mám taky podobný problém. Odešla mi baterka do věčných loviš? a když jsem dal novou, motor točí ale nechytne. Podle zvuku nejde benzín. :( Na co se mám zkusit podívat? Pomůže něčemu, když odpojím baterku aspoň na půl hoďky? Výměna baterky baterky trvala asi jen 5min, předtím starovalo v pohodě.
HELP!!!
8-)
Klubové ID: 482
#17 Příspěvek od JaraX »
bergos píše:
HELP!!!
zkus zkontrolovat pojistky, relátka.
castro
Klubové ID: 633
#18 Příspěvek od castro »
Řešil jsem to stejný s 318iS asi před 3 měsícema. Dal jsem to elektrikářovi a řekl že to byl vadnej regulátor otáček v alternátoru. Taková dioda s dvouma uhlíkama, nevim přesně...
Auto mi chytalo jak se mu chtělo ale většinou spíš nechytlo. Když chytlo, tak jsem to zhasnul a zkusil znova - chytlo zas a na nějakej pátej pokus už se mu nechtělo. Vždycky to točilo ale nechytlo a vypadalo to jak když tam nejde benzín nebo jiskra. Po několika dnech to třeba zase chytlo a pak zase dlouho nic. Baterku jsem odpojoval, protože jsem tam naměřil odběr - šlo to někde do zkratu. Když jsem to chtěl odtlačit do servisu tak jsem to ještě zkusil nahodit. Po asi půlminutovym točení to začalo škytat a pak to chytlo, takže jsem odjel po svejch. V servise mi řekl že to byl ten regulátor. řekl si 1900,- :?
bergos
Klubové ID: 159
#19 Příspěvek od bergos »
takže závada odstraněna, nechtěl komunikovat imobilizér. po "vynulování" startuje jak má :D
8-)
CharlitoCZ
Klubové ID: 541
#20 Příspěvek od CharlitoCZ »
super, takže most to jistí :)
