dikec predem za info
cukani v brzde
Greg
- Klubové ID: 660
zdravim, mam problem, mel jsem uz pomerne krive sjete kotouce brzd (vsechny
) a tak jsem si rek ze je necham projet na soustruhu, stalo se, vse jsem namontoval zpet, ale ted se pri brzdeni trpe volant jako prase, pri 100kmh uz mam pocit ze mi vyskoci z ruky, nevite nekdo kde je problem? (desticky jsem nemenil, pac vypadaly jeste docela solidne)...
skautik
- Čestný člen
Greg
- Klubové ID: 660
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
major
- Klubové ID: 677
Pokud jsi to nechal dělat na obyč soustruhu a nepřeměřil jsi si mikrometrem házivost ,tak kotouče vem a vyhoď.U této operace stačí když má soustruh trohu házivé vřeteno ,nebo to blbě upneš do skličidla a je to v háji.U kotoučú stačí nějaká ta desetinka a při brždění se nestačíš divit.A jestli jsi při zpětné montáži vrtačkou s ocel.kartáčo-kotoučemGreg píše:zdravim, mam problem, mel jsem uz pomerne krive sjete kotouce brzd (vsechny) a tak jsem si rek ze je necham projet na soustruhu, stalo se, vse jsem namontoval zpet, ale ted se pri brzdeni trpe volant jako prase, pri 100kmh uz mam pocit ze mi vyskoci z ruky, nevite nekdo kde je problem? (desticky jsem nemenil, pac vypadaly jeste docela solidne)...
