je v M40 rozvodovej řemen nebo řetěz??
snuky
#1 Příspěvek od snuky »
potřeboval bych vědět jestli tam neni náhodou řetěz,nejsem si jistej ...a ještě jestli je náročná výměna ? Jestli se to dá zvládnout nebo to mam radši někomu svěřit
dík
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
snuky píše:potřeboval bych vědět jestli tam neni náhodou řetěz,nejsem si jistej ...a ještě jestli je náročná výměna ? Jestli se to dá zvládnout nebo to mam radši někomu svěřit
dík
řemen a svěř to mechanikovi
:-) Born to be for BMW :-)
darmon
Klubové ID: 91
#3 Příspěvek od darmon »
da se to zvladnout
Baxon
Klubové ID: 208
#4 Příspěvek od Baxon »
darmon píše:da se to zvladnout
pro někoho, kdo se ptá jestli tam má řemen nebo řetěz a jestli je výměna náročná, to asi náročný bude. Ona to zase taková prkotina jako vyměnit brzd. kotouče s deskama taky neni. Já osobně bych to taky svěřil mechošovi.
darmon
Klubové ID: 91
#5 Příspěvek od darmon »
ale on se neptal jestli ty to zvladnes :) hehlede na to ze na ty praci je uplne jedno jestli tam je retez nebo remen :))))
Baxon
Klubové ID: 208
#6 Příspěvek od Baxon »
darmon píše:ale on se neptal jestli ty to zvladnes :) hehlede na to ze na ty praci je uplne jedno jestli tam je retez nebo remen :))))
jen aby nepopsal tohle téma dalšíma pěti stránkama, že to teda vyměnil, zadekloval a nějak mu to nejede, co s tím :D
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
mno to uz je jeho boj, se servisnim manualem to zvladne i prumerne cvicena opice.
snuky
#8 Příspěvek od snuky »
to teda radši svěřim někomu s praxí ,jenom pro info dávali se do motorů u některých trojek řetězy tušim že M3 zajímalo by mě jak velkou má ten řetěz životnost oproti řemenu ?Vim že by se na rozvodáku mělo v klidu najet 120 000 pak už je to risk ..
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#9 Příspěvek od error-motohanz »
no retez uz je treba i v m43 motoru....to je typ hned po tom tvym......a docela me tu pobavili ty prispevky o tom jak vymenu rozvodu udela i cvicena opice.....taky se to jim to potom hodne lidem potka a je to v prdeli....zamysli se....
Lukáš
#10 Příspěvek od Lukáš »
snuky píše:to teda radši svěřim někomu s praxí ,jenom pro info dávali se do motorů u některých trojek řetězy tušim že M3 zajímalo by mě jak velkou má ten řetěz životnost oproti řemenu ?Vim že by se na rozvodáku mělo v klidu najet 120 000 pak už je to risk ..
M50,52,54 a novější - řetěz
M43,42 a novější - řetěz
m20,21,40 - řemen
m10- řetěz
darmon
Klubové ID: 91
#11 Příspěvek od darmon »
error-motohanz píše:no retez uz je treba i v m43 motoru....to je typ hned po tom tvym......a docela me tu pobavili ty prispevky o tom jak vymenu rozvodu udela i cvicena opice.....taky se to jim to potom hodne lidem potka a je to v prdeli....zamysli se....
prumerne cviceny opici se to nepotka.
darmon
Klubové ID: 91
#12 Příspěvek od darmon »
nehlede na to ze jsi napsal vicemene kokotinu
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#13 Příspěvek od error-motohanz »
a mohl bys mi prozradit darmone jakou? :D takze kazdej kdo neni "automechanik" je podle tebe cvicena opice coz je asi tak 95% procent lidi....
darmon
Klubové ID: 91
#14 Příspěvek od darmon »
mno kdyz nastavis ten rozvodak do takovy konfigurace aby si sesrotoval ventily tak ten motor ani nenastartujes, takze se to nepotka.
a co se tyce cviceny opice se servisnim manualem, za tim si stojim, je to tam popsany pro cviceny opice, tyhle veci kazdej den po celym svete delaj lidi v autoservisech ktery jsou povetsinou akorat absolventi nakyho uciliste, neni to zadna neurochirurgie
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#15 Příspěvek od error-motohanz »
No ted s tebou souhlasim.... :) ale nestaci a to sesrotnuti jen to otoceni klickem?
Petr_1
#16 Příspěvek od Petr_1 »
Stačí jen otočení klíčkem, ale aby se to potkalo, to by se musel sakra minout. Zkoušel jsem jednou pootočit vačku o zub a nic se nestalo. Nejdřim jsem to pro sichr otáčel růčo a pak natočil a nic se nedělo, motor šel jak traktor, ale nepotkával se. Byl to nějakej starej čtyřvál, u šestiválce sem to nezkoušel. A je přeci jasný, že po výměně řemenu si ho nejprv protočim ručně a pak teprve vemu za starter. Nikdy nevíš, mohlo se to pohnout a neštěstí je na světě.
