Kolegové poraďte-problém s větrákem
SMOG
#21 Příspěvek od SMOG »
kamarADI UPLNE JEDNODUCHY TAKY SEM TO RESIL SLO ME TO JEN NA ¨ČTVERKU PROBLEM BYL V ODPORU VENTILATORU ZKRATKA POLOHA 1,2,3 DE PŘESODPOR A 4 NA TVRDO!! NEMUSIS KUPOVAT ODPOR TEN TO JE ZE STRANY ŘIDIČE VPRAVPO POD PALUBOVKOU S HNEDYM KONTAKTEM A 4MA DRATAMA STAČI JEN PŘELETOVAT TEPELNOU OCHRANU CO SE PŘERUSI ¨DIKY UCPANYMU FILTRU TO JE JEN OCHRANA PŘED PŘEHŘATIM STOJI 15 V JAKEMKOLIV GM NEBO PRODEJNE EL. SOUČASTEK A JE TO OK!! FILTR KLIMATIZACE STOJI ASI 1000KČ ALE JA HO UPRAVIL Z OCTAVIE NEBO SETRY JE TO LEVNEJSI KDYBY NECO NAPIS
major
Klubové ID: 677
#22 Příspěvek od major »
SMOG píše:kamarADI UPLNE JEDNODUCHY TAKY SEM TO RESIL SLO ME TO JEN NA ¨ČTVERKU PROBLEM BYL V ODPORU VENTILATORU ZKRATKA POLOHA 1,2,3 DE PŘESODPOR A 4 NA TVRDO!! NEMUSIS KUPOVAT ODPOR TEN TO JE ZE STRANY ŘIDIČE VPRAVPO POD PALUBOVKOU S HNEDYM KONTAKTEM A 4MA DRATAMA STAČI JEN PŘELETOVAT TEPELNOU OCHRANU CO SE PŘERUSI ¨DIKY UCPANYMU FILTRU TO JE JEN OCHRANA PŘED PŘEHŘATIM STOJI 15 V JAKEMKOLIV GM NEBO PRODEJNE EL. SOUČASTEK A JE TO OK!! FILTR KLIMATIZACE STOJI ASI 1000KČ ALE JA HO UPRAVIL Z OCTAVIE NEBO SETRY JE TO LEVNEJSI KDYBY NECO NAPIS
Asi to dost dobře nechápu,já na digi klimě žádný čtyři stupně nemám .Asi myslíš manuální klimu,ale možná to bude stejný ,tak se zkusím mrknout.Můžeš nějak posat blíže umístění toho odporu a vhledem k tomu,že nejsem v elektronice příliš silnej v kramflecích bych prosil blíže vysvětlit jak přeletovet tu ochranu a kde a jakou součástku je třeba koupit.Předem dík.
darmon
Klubové ID: 91
#23 Příspěvek od darmon »
major píše:
simte zadny tepelny ochrany nepreletovavej, ok ?
SMOG
#24 Příspěvek od SMOG »
TEN ODPOR KDYZ VYTAHNEŠ AK MA KONEKTOR A NA KERAMICKE DESCE NAMOTANEJ ODPOROVEJ DRAT NA TE MANUALNÍ TO MA ZELENOU BARVU A NA KONCI JE STŘIBRNEJ VALEČEK NECO JAKO DIODA ALE JE TO TEPELNA OCHRANA PROSTĚ NAD XXX STUPNU SE TO PŘERUŠÍ JAKO POJISTKA STOJÍ ASI 16KČ A FUNGUJE TO DODNES
major
Klubové ID: 677
#25 Příspěvek od major »
darmon píše:simte zadny tepelny ochrany nepreletovavej, ok ?
darmone jak tě z tohoto fóra znám,tak určitě alespoň tušíš kde by mohl být zakopanej pes.Máš báwa v malíčku 8) . Tak nedělěj zagorku a prosím poraď :wink: .
major
Klubové ID: 677
#26 Příspěvek od major »
No tak jsem se pod tu palubku mrknul,čuměl,čuměl 8O a nic nevyčuměl.Hodně drátů,nějaký ty konektory,ale nic co by připomínalo odpor jsem neviděl.Asi to budu muset nechat na servis,ach jo :roll: .
major
Klubové ID: 677
#27 Příspěvek od major »
Ještě jeden dotaz.Mrknul jsem do ETK a jsou tam vyobrazeny na E36 325tds touring dva filtry.Jeden kulatý kuželový a jeden plochý obdélníkový.Ten plochý jsem už měnil a vím kde je,ale o tom kulatém jsem vůbec netušil.Nevíte kde ho v autě hledat?
cabadaj
Klubové ID: 68
#28 Příspěvek od cabadaj »
Mluvíme o pylovém filtru ke kterému se dostaneš zevnitř auta , ne o filtru sání . Měl jsem stejný problém a výměna filtru to vyřešila
major
Klubové ID: 677
#29 Příspěvek od major »
cabadaj píše:Mluvíme o pylovém filtru ke kterému se dostaneš zevnitř auta , ne o filtru sání . Měl jsem stejný problém a výměna filtru to vyřešila
No zas tak úplně blbej nejsem :wink: , jak jsem již psal, tak ten pilovej plochej obdelníkovej filtr kterej se nachazí pod palubkou před spolujezdcem jsem vyhodil celej.Ale v ETK je u toho větráku ještě jeden, kulatej kuželovej filtr, o kterym netušim kde ho hledat.Nebo je to možná jiná varianta toho plochýho.A to potřebuji zjistit.
Petr_1
#30 Příspěvek od Petr_1 »
Tak ty by měli bejt pod mřížkou z motorovýho prostoru, ale když jsem tam čučel, tak ani u jednoho auta je nemam.
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#31 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Petr píše:Tak ty by měli bejt pod mřížkou z motorovýho prostoru, ale když jsem tam čučel, tak ani u jednoho auta je nemam.
Ten plochej je mikrofiltr klimy a ten (ty) kuzelove jsou pylove filtry a davaji se z boku na motorek vetraku... Za priplatek se davali do aut i bez klimy...
N54 PWR
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#32 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
a po kolika se mění ty žlutý? Když je klima, dávali se vždy?
Petr_1
#33 Příspěvek od Petr_1 »
Lukas H. píše:Ten plochej je mikrofiltr klimy a ten (ty) kuzelove jsou pylove filtry a davaji se z boku na motorek vetraku... Za priplatek se davali do aut i bez klimy...
Aha, jen je mi divný, že je nemam ani u jednoho auta. Asi je někdo vyndal a už se neobtěžoval je dát zpět.
major
Klubové ID: 677
#34 Příspěvek od major »
Hm a jak se knim dostanu,z motorovýho prodtoru?Prosím Luky popiš to blíže.Doufám,že nemusí ven palubka :roll: .
major
Klubové ID: 677
#35 Příspěvek od major »
Tak jsem ještě jednou pořádně mrknul do ETK a pokud jsem to dobře pochopil, tak klima má dvě dmychadla a bez klimy tam je jen jedno.No a přijde mi, že ten kulatej kuželovej filtr se dává do tý krabice s jedním dmychadlem , hned vedle něj.Není tedy ten kulatej určen pro auta bez klimy a ten plochej pro auta s AC?Co vy na to?Přijde mi,že dva filtry v jednom systému jsou až moc.Ale hádat se nehodlám,fakt nevím.
Klubové ID: 3
#36 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Speedy píše:a po kolika se mění ty žlutý? Když je klima, dávali se vždy?
To nevim ja je mel na 320i a jen jsem je vycistil... Podle me ne, na TDS jsem je nemel... Asi byli jen za priplatek...
N54 PWR
Petr_1
#37 Příspěvek od Petr_1 »
major píše:Tak jsem ještě jednou pořádně mrknul do ETK a pokud jsem to dobře pochopil, tak klima má dvě dmychadla a bez klimy tam je jen jedno.No a přijde mi, že ten kulatej kuželovej filtr se dává do tý krabice s jedním dmychadlem , hned vedle něj.Není tedy ten kulatej určen pro auta bez klimy a ten plochej pro auta s AC?Co vy na to?Přijde mi,že dva filtry v jednom systému jsou až moc.Ale hádat se nehodlám,fakt nevím.
Máš v e-mailu pár fotek.
Klubové ID: 3
#38 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
major píše:
No nevim jestli tam ten pylovej filtr mas nebo ne (podle me ne), ale jinak je hned za prepazkou za motorem pod celnim sklem, je tam jen par sroubku a ten plech vytahnes smerem nahoru...
N54 PWR
Klubové ID: 3
#39 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
major píše:Není tedy ten kulatej určen pro auta bez klimy a ten plochej pro auta s AC?Co vy na to?
Jj tahle teorie se mi taky zamlouva stim ze se daval do aut bez klimy za priplatek...
N54 PWR
major
Klubové ID: 677
#40 Příspěvek od major »
Petr píše:Máš v e-mailu pár fotek.
Petře díky,jdu se na to mrknout.Snad to dám potom ještě někdy dohromady :D .
