co je to za zvuk ?
satva
#1 Příspěvek od satva »
chlapi mam problem, z motoru se my pri otackach do 2,5tisise ozyva cinkani a neprijemny rachot nevim presne z ceho to vznika ??
Zave
Klubové ID: 90
#2 Příspěvek od Zave »
Retez?
Zave
Klubové ID: 90
#3 Příspěvek od Zave »
jestli mas...
major
Klubové ID: 677
#4 Příspěvek od major »
satva píše:chlapi mam problem, z motoru se my pri otackach do 2,5tisise ozyva cinkani a neprijemny rachot nevim presne z ceho to vznika ??
Musíš to trochu přiblížit,jakou máš káru,motor,kolik nalítáno a pokus se identifikovat z jakého přibližně místa ti ten zvuk jde.Pak se nad tím můžem zamyslet.
satva
#5 Příspěvek od satva »
pripada mi ze to jde od vrtule ale nejsu si jistej,fakt nevim je to divnej zvuk mozna i retez? mam E36 318i 97rok
major
Klubové ID: 677
#6 Příspěvek od major »
satva píše:pripada mi ze to jde od vrtule ale nejsu si jistej,fakt nevim je to divnej zvuk mozna i retez? mam E36 318i 97rok
Hm,tak to člověče asi vypadá na ten řetěz,možná je vyběhanej napínák a při vyšších otáčkách už nestíhá dopínat řetěz.Pokud by to byla vodní pumpa nebo viskospojka na vrtuli či jiné ložisko,tak by to spíše pískalo a většinou ihned po nastartování.Budeš asi muset rozebrat prsa a mrknout se na ten rozvoďák.
Georgis
Klubové ID: 162
#7 Příspěvek od Georgis »
major píše:
Jaký ře?ez??? Nemá náhodou 318 řemen???
bergos
Klubové ID: 159
#8 Příspěvek od bergos »
Georgis píše:
major píše:
podle roku výroby soudím M43 a ta má řetěz... :wink:
Family wagon: BMW 320dX F31
Project car: BMW 1502 E10
City car: Audi A1 1.4tfsi
8-)
satva
#9 Příspěvek od satva »
jak to poznam ci je to remen nebo retez ? nemam k temu zadny papiry a prd temu rozumim :)
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#10 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
zkus sundat remeny prislusenstvi a nahodit motor bez nich na chvilku... kdyz to bude delat dal, je to v motoru, kdyz ne, je to nekde na prislusenstvi (lozisko altiku, vodni pumpa, lozisko klimy)
satva
#11 Příspěvek od satva »
ok zkusim to.
major
Klubové ID: 677
#12 Příspěvek od major »
Hanz píše:zkus sundat remeny prislusenstvi a nahodit motor bez nich na chvilku... kdyz to bude delat dal, je to v motoru, kdyz ne, je to nekde na prislusenstvi (lozisko altiku, vodni pumpa, lozisko klimy)
Hanzi,měl jsem pro blém jak s vodní pumpou,tak i s ložiskem klimy a vždy se to projevovalo spíše pískáním než tím zvukem co popisuje.No a pokud by to bylo ložisko,tak by to asi ten zvuk ,dle mého názoru nevyluzovalo až od 2500ot/min.A dle roku výroby jsem usoudil že se jedná o M43, proto si myslím, že je to spíš ten napínák řetězu.Ale nejlíp bude to asi zkusit opravdu s tím sundáním řemenů.
