Silenblok v rameni
Petr_1
#1 Příspěvek od Petr_1 »
Už jste někdo měnil silenblok v zadním rameni, jak na to doma v garáži.
doxa
Klubové ID: 2291
#2 Příspěvek od doxa »
Menil mi to kamos v garazi. Vyndal sroub a mam pocit ze ten silenblok na rozvrtal a pak rozriznul pilkou zevnitr. Jak tam dostal novej si uz nepamatuju. Jen vim ze rameno nesundaval...
Petr_1
#3 Příspěvek od Petr_1 »
Taky se mi nechce rameno sundavat, někde sem slyšel, že tam novej jde natlouct gumovou paličkou, ale jak to jde nebo nejde nevim, nerad bych na tom pohořel.
George_D
Klubové ID: 49
#4 Příspěvek od George_D »
Jednoduchý a učinný způsob. Nějak ho dostat ven je asi to nejhorší. Pak vevnitř očistíš a namažeš, vemeš dlouhej šroub nebo závitovou tyč a nasadíš velké podložky, na něj silenblok a navlékneš na rameno a stahuješ a stahuješ, samozřejmě se snažit ho tam dát kolmo a né nakřivo a stahovat. Snad jasné a účinné :wink:
Petr_1
#5 Příspěvek od Petr_1 »
Jasné, poobědvám a jdu na to. Díky.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#6 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
No, nevim, jaxi dopadl. Ale bouchani Ti nepomuze, musis to stahovat tak jak psal Georg. A davej bacha, at ho tam nenasadis na krivo a aby jsi ho neohnul.
Petr_1
#7 Příspěvek od Petr_1 »
Už je tam, velký placky a šroubovici jsem neměl, tak sem ho tam nahnal gumovou paličkou. Čekal jsem, že to půjde hůř, ale celkem to šlo a když vezmu, že jsem ho tam bouchal druhou rukou. Horší bylo vyndat ten starej, hezky pilkou a protože tam neni nic moc placu a ještě plastová nádrž, tak celkem opruz. Na to, že jsem to dělal prvně, tak sem u toho laboroval tři hoď ky. Příště to určitě pujde rychleji, protože druhá strana pude do háje určitě taky.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#8 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
jj, vyndat je to nejhorší. Když jse mto dělal poprvé, honil jsem to tam paličkou 3hodky. A když mi teďka upadnul i 2., natahoval jsem to přeš stahovák (dvě podložky a šroub), tak jsem to měl za hodku hotovy. Doporučuju to udělat co nejdříve a pak zajít na geošku(aby jsi tam nechodil 2x). Na těhlech silentblokách dost závisí stabilita auta v zatáčkáck, když je blbej, tak to hrozně uskakuje do stran.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#9 Příspěvek od error-motohanz »
Lidi muzu se jen zeptat o jaky silentbloku to mluvite? je to ten dole na rameni? Nebo takovej ten kulovej cep? :)
doxa
Klubové ID: 2291
#10 Příspěvek od doxa »
error-motohanz píše:Lidi muzu se jen zeptat o jaky silentbloku to mluvite? je to ten dole na rameni? Nebo takovej ten kulovej cep? :)
Je to nejvetsi silenblok na zadni naprave. Kdyz pojedes od zadniho kola po rameni smerem dopredu, tak ho najdes na konci ramene. Ma v prumeru asi 8 cm.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#11 Příspěvek od error-motohanz »
Takze je to takovej ten co drzi rameno v podlaze?
Slid
Klubové ID: 1699
#12 Příspěvek od Slid »
ano
Zave
Klubové ID: 90
#13 Příspěvek od Zave »
to je snad na napravnici ne? ty sem menil taky... rozvrtal sem ho celej vrtackou, celej rozsekal :twisted: drbacka to celkem byla ale ted uz by to slo lip :wink: novej sem celej namazal tekutym mydlem, namazal sem i tu napravnicu a vahou auta tam nalisoval... slo to jak po masle :wink:
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#14 Příspěvek od error-motohanz »
ja budu menit vsechny ty silentbloky i cepy co tam jsou tak jsem zvedavej....:)
doxa
Klubové ID: 2291
#15 Příspěvek od doxa »
error-motohanz píše:ja budu menit vsechny ty silentbloky i cepy co tam jsou tak jsem zvedavej....:)
Vsechny? To je zbytecny, myslim. Vsechny tolik neodchazej, ja jsem menil jen ty v ramenech, ostatni jsou ok. Mam najeto 190.000, r.v. 96.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#16 Příspěvek od error-motohanz »
to jo udelam to komplet at mam klid, ozyva se mi tam vrzani tak, je to asi i ten kulak....sice mas 190 ale treba za 2 tisice km se ti to muze ozvat taky....:) vymenim vsechny koupil jsem je v autecu....budu to mit z krku....
doxa
Klubové ID: 2291
#17 Příspěvek od doxa »
error-motohanz píše:to jo udelam to komplet at mam klid, ozyva se mi tam vrzani tak, je to asi i ten kulak....sice mas 190 ale treba za 2 tisice km se ti to muze ozvat taky....:) vymenim vsechny koupil jsem je v autecu....budu to mit z krku....
Kolik to stalo? V budoucnu to asi taky budu muset delat, doufam ale, ze za hodne dlouho :)
Petr_1
#18 Příspěvek od Petr_1 »
Právě to vrzání bylo tim silenblokem na rameni, po výměně klid. Jinej volnej sem tam nenašel. Zato předek je totál, musim vyměnit raděj všechny na ramenech.
error-motohanz
Klubové ID: 2256
#19 Příspěvek od error-motohanz »
no to vrzani muze bejt prave tim kulakem...ten je nejdrazsi...stal 890,-ks u me je to asi tenhle pripad...bral jsem este tenhle velkej ten stal asi 350,- kus to je ten o kterym mluvite a pak este jeden dole asi 340,- ks a pak este tycky stabilizatoru tak 180,- ks je to levnejsi nez druhovyroba co mam dodavatele.... :lol: a spousta veci druhovyroba nedela...byl jsem tam prave na schvaleni prestavby motoru a tak jsem to vzal vsechno...bude to aspon repase cely zadny napravy...
Petr_1
#20 Příspěvek od Petr_1 »
Ještě to tam dělá ing.Stehlík ty schvalovačky?
