Startování
Dures
#1 Příspěvek od Dures »
Zdravim všechny,
potřeboval bych poradit, mam E36 316, r.96 a při strartu, když otočim klíčkem, tak se normalně rozsvítí všechny kontrolky co maj, ale starter se ani nehne. Někdy mi to dělá někdy ne, je to nepravidelný.
Nevíte čím by to mohlo být???
Předem děkuji za rady
Dures
George_D
Klubové ID: 49
#2 Příspěvek od George_D »
Muj tip je imobilizer, nebo špatný uhlíky ve startéru, nebo špatná kotva na startéru, pokud ji bmw má. Nerozebíral jsem to. Dělá to normálně když odemkneš centrálem a pak nenastartuješ, nebo přijdeš odemkneš dáš cígo a pak chceš startovat?? a ono to nejde??
Dures
#3 Příspěvek od Dures »
Dělá to, když odemknu imobilizerem, a chci to nakopnout, a stačí když vytáhnu klíček ze zapalování a někdy ho ani nevyndám, jen prostě vypnu a znovu nastartuju
George_D
Klubové ID: 49
#4 Příspěvek od George_D »
Pokud to dělá imobilizér tak by mohlo bejt něco s cívkou co je u spínačky ale to by ti spíše poradil Alp, napiš mu SZ. A startér tedy pokud točí tak točí bez problému, nezadrhává se nic?
Dures
#5 Příspěvek od Dures »
Startér je v cajku, když to chytne, tak stačí jen škrtnout a hned naskočí bez problémů.
Dures
#6 Příspěvek od Dures »
andyXXL
#7 Příspěvek od andyXXL »
Nemyslim ze by to bola cievka na spinacke,neni deaktivacia alarmu-imobilizeru automaticka po odomknuti auta a imobilizer je vlastne jedna riadiacka z dokopy z alarmom a veskera komunikacia ide len po radiu.
Bavo by malo tocit i ked je imobilizer aktivny??Vie na to niekto odpovedat? Nemoze to niekto skusit z vas co to ma ok? Zobrat len hotelovy kluc bez cipu a skusit ci to toci.Ak ano je to jasne a imobilizer nema nic spolocne s prerusovanim starteru.Tiez tip na uhliky a rotor.Mam info ze pokial je starter bosch ide to bez probelmov repasovat.
George_D
Klubové ID: 49
#8 Příspěvek od George_D »
Já když odemknu a necham to tak 10 minut bez klíče tak mi startér netočí ale palubka svítí :wink:
andyXXL
#9 Příspěvek od andyXXL »
Pockaj nejak som mimo.Ty ked otvoris central a nenastartujes do 10 min tak vobec netoci starter t.j blokuje ho IMMO???Cize toto co opisujes je normalny stav alebo ten poruchovy.
to cievka: Beru spat moju uvahu, vcera som si zobral hotelovy kluc t.j. bez tlacitok,normalne s nim odomkol a nastartoval t.j. cip v kluci komunikuje cez cievku v spinacke nie radiom.
George_D
Klubové ID: 49
#10 Příspěvek od George_D »
Nevim jestli popisuju stav špatnej nebo dobrej ale takhle mi to prostě funguje :wink:
Dures
#11 Příspěvek od Dures »
Ještě sem nezkoušel že to odemknu a nastartuju až po např. 10 minutách. Stává se mi to hned když odemknu a startuju.
Jinak, tenhle týden se mi to ještě nepo*ralo, teď to šlape OK
Hitman
Klubové ID: 166
#12 Příspěvek od Hitman »
neco podobneho jsem zazil u e46 coupe rv 2002 tam se rozsvitila palubka a misto nastartovani jen blikly xenony a cvaklo v tom.....byla to spatna baterie, auto nedovolilo s ni nastartovat a kdyz jsme tam dali jinou z mercedesu tak to taky neslo, vyresila to jen baterie z bmw ten typ ktery tam byl predtim. zvlastni, ale je to tak.
andyXXL
#13 Příspěvek od andyXXL »
Takze chlapik z BMW mi poradil,zabalil som kluc do alobalu.Nie je mozne ani otocit klucom v spinacke pokial nieje RJ schopna nacitat kod z trasnspndera.Dal som alobal dole,otocil kluc do polohy 1,opat zabalil t.j. znemoznil periodicke nacitavanie kodu z kluca.Pristrojovka sa sice rozsvietila, zacalo nieco cvakat v releovej skrinke v motore a starter NETOCI.Je tam docela komplikovana spinacia skrinka,vraj problemy robi aj startovaci mikrospinac a ta cievka.Proste moznosti je hafo.Ja idem dat mrknut starter a potom sa ide na diagnostiku do BMW :twisted:
andyXXL
#14 Příspěvek od andyXXL »
To DURES: to co pises som skusil t.j. otvoril auto dialkovym bez otvorenia dveri pockal som az 15min!!! a auto som v pohode nastartoval.Zda sa ze info tu nie su 100pro :D
skautik Čestný člen
#15 Příspěvek od skautik Čestný člen »
to ze se ti zacal fungovat imobilizer po x minutach je mozny, ale nemas tam podle me jen ten origo, podle me tam mas jeste nejaky dalsi immo s alarmem, ne?
jinak ews reaguje pouze na klicek (tedy civka)
Pyron
Klubové ID: 367
#16 Příspěvek od Pyron »
Dures píše:Zdravim všechny,
Dures
Dělá mi to taky, až teď po nehodě.. Mám nějaký chyby v počítači, pujdu na diagnostiku a poptám se i na tohle. 8)
andyXXL
#17 Příspěvek od andyXXL »
Podobny problem co som mal je po diagnostike jasny, je to starter, potukam po nom a ide, cize ide na repas (uhliky,cievka).
motohanz
#18 Příspěvek od motohanz »
ve chvili kdy tam das klicek a nemas tam ten cip na imobiliser tak se motor toci ale nenaskoci....myslim ze jsou zablokovany vstriky do motru...
a nekdy by to taky chtelo ocistit kostru, protoze to co rikas na to taky trochu vypada...
Greg
Klubové ID: 660
#19 Příspěvek od Greg »
cim to tedy nakonec bylo? mam ten samy problem, jen starter to 100% neni - uz jsem ho menil :( a navic mi to dela, i kdyz to treba jen chcipnu na benzine, nevyndam klicky a za minutku uz to netoci, ale treba na 20 pokus otoceni klickem uz to zatoci
