vynechávání motoru M40
flery
#1 Příspěvek od flery »
mam problém motor 318i M40 pri konstatní rychlosti treba 140 začne vynechávat....při sešlápnutí dál reaguje dobře ale při konstatní rychlosti a držení plynu zlehka prostě nechutně vynechává..nevíte čim by to mohlo bejt? svíčky a vzduch filtr sou uplne nový
flery
#2 Příspěvek od flery »
tak to dela pri 4000 ot / min jindy nee
stealth
Klubové ID: 4
#3 Příspěvek od stealth »
Něco v palivovym systému ? Je pumpa o.k. ?
flery
#4 Příspěvek od flery »
stealth píše:Něco v palivovym systému ? Je pumpa o.k. ?
no zdá se že je......když na to psk šlápnu tak jede pěkně dělá to jen ve 4000 +/- nejaký drobný a tak divně škube a otáčkoměr líta a klepe se--trochu divný co?ale při jizdě třeba na 2ku to děla taky ale jen na tech 4000 na 5000 je klid a de ciste na 3000 taky ciste a na 4000 skube a chce ze me vymlatit dusi
fornax
#5 Příspěvek od fornax »
flery píše:
Jestli ti lítá ručka otáčkoměru, tak hledej závadu v elektrice. Snad čidlo otáček klikovky. Dělala mi to kdysi Omega. Ale to by se rozsvicovala i kontrolka elektroniky motoru.
Slid
Klubové ID: 1699
#6 Příspěvek od Slid »
flery píše:
Mě tohle dělala Calibra a byla to lambdasonda,taky jsem myslel čerpadlo tak jsem vymněnil a pařád stejné nakonec vyčistil vstřiky filtry a nic porád stejné pak jsem i váhu vymněnil a nic nakonec koupil labdasondu a byl klid.
flery
#7 Příspěvek od flery »
to by mohla vedet diagnostika ze? ale proc jen ve 4000 v 5000 to neudela?
flery
#8 Příspěvek od flery »
vyčistil sem víčko a je to ok...uvidíme jak dál zatim to de ale chtelo by to nový :cry:
George_D
Klubové ID: 49
#9 Příspěvek od George_D »
Jaký víčko??
flery
#10 Příspěvek od flery »
George_D píše:Jaký víčko??
rozdělovače 8)
George_D
Klubové ID: 49
#11 Příspěvek od George_D »
Aha tak to nemam vůbec tak mi to asi jezdí v pořádku :lol:
MartyH
#12 Příspěvek od MartyH »
taky by to mohlo být čidlo škrtící klapky vydře se část té měděné podložky vevnitř a v dom daném místě to pak nemá kontakt....) nebo u aut. která mají el. řízení plynu by to mohl být snímač polohy plynu.
třetí možnost je už zminovaná lamda.
