Problém se startováním
Zvire
#1 Příspěvek od Zvire »
Zdravím všechny,
mám tenhle problém u E36 318i (M40). Když stojím venku a je pod nulou, přijdu třeba za 8 hodin a auto chytne na první protočení. Pokud někam dojedu, třeba po 15minutách jízdy, vypnu motor a přijdu za půl hodiny tak musím tak 3-4 sec točit než to chytne. Když už to chytne, tak se to nemůže chvilinku dostat do otáček. Evidentně je to ulitý, protože je i trochu cejtit benzín. Když to naběhne tak je to v pohodě, žádný vynechávání, nic takovýho. Nikdy jsem s tím problémy neměl. Připadá mi to jako kdyby "někde někam nějaká" vlhkost. Nic jsem ještě nezkoušel. Vyměním svíčky (protože jsou odlítaný) a kabely (protože jsem jeden poškodil). Ale jinak nevím kde začít....
Setkal se s tím někdo ? :oops:
Díky 8O
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
chcije naka tryska nebo blbe funkcni regulator tlaku nebo oboje
Zvire
#3 Příspěvek od Zvire »
darmon píše:chcije naka tryska nebo blbe funkcni regulator tlaku nebo oboje
Každopádně díky za odpověď. Jen bych se ještě zeptal, kde takovej regulátor tlaku je a na co třeba kouknout. Kde taková tryska. Prostě návod pro blbce, zkrátka pro mně :-)
darmon
Klubové ID: 91
#4 Příspěvek od darmon »
Zvire píše:
zajed do servisu
Zvire
#5 Příspěvek od Zvire »
To je až ta poslední možnost....... Kdybych aspoň věděl jestli na to přijdou. ono to nedělá stále. Nasypu jim mrsk peněz a výsledek neni zajištěnej.... Každopádně díííky :roll:
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
ale je to vono, ja bych spis typoval ten regulator.
Zvire
#7 Příspěvek od Zvire »
darmon píše:ale je to vono, ja bych spis typoval ten regulator.
Hele a kde je takovej hen ten oný regulátor? Jak vypadá? A co to tak koštuje, kdyby teda jako byl v riti...
P-J
#8 Příspěvek od P-J »
Mě to dělalo to samé u E30 (taky s motorem M40) a byla to lambda sonda. Když se odpojila, tak si jednotka asi dosadila nějakou nouzovou hodnotu z programu a jezdilo to normálně. Zkus ji odpojit a vyzkoušej, jestli to bude dělat.
darmon
Klubové ID: 91
#9 Příspěvek od darmon »
Zvire píše:
kdyz tomuhle hovno rozumis tak to odvez do servisu !
Zvire
#10 Příspěvek od Zvire »
No tak asi teda dojedu do toho servisu..... Třeba je někde oxidace na konektoru...to bych zvládnul....
