vybava v TDeSu
- Klubové ID: 181
No jasneM3maniac píše:Tak to je první tds co jede jak 330dMarek-is píše:Hele mam to naCIPOVANOA v podstate to nesetrim a furt okolo 8l....opakuji nesetrim,maximalka 245kmh...opet ze nesetrim
kámo nebude to tím ,že jezdíš na gumách 215/40/17 ???
to se to točí,ale rychle co? takže ti to z kopce ukazuje 238 (malý průměr gumy) plus tacháč proměřuje ,takže reál z kopce 220
Takze to odpovida tem 230 z kopce...Marek-is píše:No jasneM3maniac píše:Tak to je první tds co jede jak 330dMarek-is píše:Hele mam to naCIPOVANOA v podstate to nesetrim a furt okolo 8l....opakuji nesetrim,maximalka 245kmh...opet ze nesetrim
Tusim ze tam zrovna bylo 225/35/17...
N54 PWR
jo me standartne ukazuje palubak myslim o 5km/h min nez rucicka a to same je i na oktavce, pasatech atd. co jsem se divalMad Max píše:Zajimavá diskuze.
Když jedu po dálnici 130 Km mám 2.250 ot. (na tempomat). spotřeba podle BC 9,9 l. Skutečná rychlost podle GPS je 125 Km!!!
Při 50 Km rychlosti spotřeba 4,4 l (po rovince).
To máš teda nejaké zázračné tds, ja mám síce len 325td z roku 93, ale mne to žerie 6,0 tak na 5-ke pri 70Km/H!Luky píše:No ja mam 325TDS r.v. 1993 a mozem povedat ze dialnica 140 6,0-6,5l/100km neviem co by to urobilo s chipom ale rozdiel od benzinu to urcite je.
Tak to máš nějaké rozdrbané kámo.já mám 525 tds a 10l mi to žere při 200 Km/h, a to je fakt!!! do 100km/h není problém do 6lFrajerT píše:To máš teda nejaké zázračné tds, ja mám síce len 325td z roku 93, ale mne to žerie 6,0 tak na 5-ke pri 70Km/H!Luky píše:No ja mam 325TDS r.v. 1993 a mozem povedat ze dialnica 140 6,0-6,5l/100km neviem co by to urobilo s chipom ale rozdiel od benzinu to urcite je.Na diaľnici pri 140Km/H mám spotrebu cez 10,0... nevymeníš? Priplatím!!!
Pockej pockej...tds píše:Tak to máš nějaké rozdrbané kámo.já mám 525 tds a 10l mi to žere při 200 Km/h, a to je fakt!!! do 100km/h není problém do 6lFrajerT píše:To máš teda nejaké zázračné tds, ja mám síce len 325td z roku 93, ale mne to žerie 6,0 tak na 5-ke pri 70Km/H!Luky píše:No ja mam 325TDS r.v. 1993 a mozem povedat ze dialnica 140 6,0-6,5l/100km neviem co by to urobilo s chipom ale rozdiel od benzinu to urcite je.Na diaľnici pri 140Km/H mám spotrebu cez 10,0... nevymeníš? Priplatím!!!
Protože ropa je držší a oni chtějí více utrácetP-J píše:Proč potom máte všichni ty ropáky? 10l při 150 mi žere 320i.tombaj píše:Mam 325tds a presne jak pises neni problem do 100km/h za 6l ale uz pri 150 je to tech 10 l.
To tady mám každého přesvědčovat o spotřebě?? když řeknu že při 200 na rovině mi to žere 10l tak to tak je!! u 150 jsem schpnej bez problému za 7,5l.!! a tak to má správně být! a to mám na chipováno. pokud tady má někdo něco jiného tak si navštivte servis. ty blbý keci že benzíny vám jezdí za 10 l při 150 je možný ale až se rozjedete a držíte konstantní rych. ale do té doby vám to chlastá 20l. to nemluvím po okreskách kde je to furt brzda plyn. tam benzín od bmw nejde pod 12l. diesel který je jak má být, nemá problém za 7,5l.tombaj píše:Pockej pockej...tds píše:Tak to máš nějaké rozdrbané kámo.já mám 525 tds a 10l mi to žere při 200 Km/h, a to je fakt!!! do 100km/h není problém do 6lFrajerT píše: To máš teda nejaké zázračné tds, ja mám síce len 325td z roku 93, ale mne to žerie 6,0 tak na 5-ke pri 70Km/H!Na diaľnici pri 140Km/H mám spotrebu cez 10,0... nevymeníš? Priplatím!!!
Pri 200 km/h ti to muze zrat 10l z hodne prudkyho kopce. Mam 325tds a presne jak pises neni problem do 100km/h za 6l ale uz pri 150 je to tech 10 l.
Tak vážení, také kecy, že 1,5 tonové auto 2,5litrom žerie pri 200Km/H 10L môžete vravie? niekomu inému. Si pozri tabuľku spotrieb pre TD - 6,8L pri 90Km/H!!! Priemerku mám 7,29L/100Km a to diaľnice nejazdím vôbec a je to spotreba 1:1 mesto:mimo mesto. Keď na okreske zapnem tempomat pri 110Km/H, pri ustálenej rýchlosti mám spotrebu ca. 7,5 - 8L, tak si odpusti tie kydy, že pri 200-ke Ti to žerie 10L!!! Toľko žral skoro Golf 1,9 TDi PD 100k pri 190Km/H, na ktorom som týždeň jazdil...tds píše:To tady mám každého přesvědčovat o spotřebě?? když řeknu že při 200 na rovině mi to žere 10l tak to tak je!! u 150 jsem schpnej bez problému za 7,5l.!! a tak to má správně být! a to mám na chipováno. pokud tady má někdo něco jiného tak si navštivte servis. ty blbý keci že benzíny vám jezdí za 10 l při 150 je možný ale až se rozjedete a držíte konstantní rych. ale do té doby vám to chlastá 20l. to nemluvím po okreskách kde je to furt brzda plyn. tam benzín od bmw nejde pod 12l. diesel který je jak má být, nemá problém za 7,5l.tombaj píše:Pockej pockej...tds píše: Tak to máš nějaké rozdrbané kámo.já mám 525 tds a 10l mi to žere při 200 Km/h, a to je fakt!!! do 100km/h není problém do 6lPri 200 km/h ti to muze zrat 10l z hodne prudkyho kopce. Mam 325tds a presne jak pises neni problem do 100km/h za 6l ale uz pri 150 je to tech 10 l.
To si skôr Ty daj preklepa? BC, mne totiž na 525 24V tiež ukazoval pri 150 7,5L, len škoda, že v skutočnosti to bolo kapánek viac! Tak zatím...
A jak vysvetlis to ze nam to s tds zere stejne? Za to ze mas auto mrdku nikdo znas nemuze...FrajerT píše: Tak vážení, také kecy, že 1,5 tonové auto 2,5litrom žerie pri 200Km/H 10L môžete vravie? niekomu inému. Si pozri tabuľku spotrieb pre TD - 6,8L pri 90Km/H!!! Priemerku mám 7,29L/100Km a to diaľnice nejazdím vôbec a je to spotreba 1:1 mesto:mimo mesto. Keď na okreske zapnem tempomat pri 110Km/H, pri ustálenej rýchlosti mám spotrebu ca. 7,5 - 8L, tak si odpusti tie kydy, že pri 200-ke Ti to žerie 10L!!! Toľko žral skoro Golf 1,9 TDi PD 100k pri 190Km/H, na ktorom som týždeň jazdil...![]()
N54 PWR
Přesně tak... už se k té spotřebě nehodlám vyjadřovat,fakta jsem napsal a je to tak. s tím usraným golfem nesmíš zapomenout že 190 je pro golfa tdi, max. kdo má auto seřízený jak má být v pořádku vstřiky čerp.atd... tak to musí žrát to samé jako mě a tady kolegovi a dalším mým známím co maj tds. tak pa... jo a proklepávat nic nemusím to auto je naprosto pravidelně servisovaný a každej inspection projíždím kompletní elektroniku.Lukas H. píše:A jak vysvetlis to ze nam to s tds zere stejne? Za to ze mas auto mrdku nikdo znas nemuze...FrajerT píše: Tak vážení, také kecy, že 1,5 tonové auto 2,5litrom žerie pri 200Km/H 10L môžete vravie? niekomu inému. Si pozri tabuľku spotrieb pre TD - 6,8L pri 90Km/H!!! Priemerku mám 7,29L/100Km a to diaľnice nejazdím vôbec a je to spotreba 1:1 mesto:mimo mesto. Keď na okreske zapnem tempomat pri 110Km/H, pri ustálenej rýchlosti mám spotrebu ca. 7,5 - 8L, tak si odpusti tie kydy, že pri 200-ke Ti to žerie 10L!!! Toľko žral skoro Golf 1,9 TDi PD 100k pri 190Km/H, na ktorom som týždeň jazdil...![]()
To si skôr Ty daj preklepa? BC, mne totiž na 525 24V tiež ukazoval pri 150 7,5L, len škoda, že v skutočnosti to bolo kapánek viac! Tak zatím...Proste s TDSem 200km/h 10-12L podle toho jestli proti tobe fouka vitr atd...
jo kámo ty s tím 2,0l vždyt to je pomalu nejžravější motor od bmw. má tak vysoko položený krouták že když chceš trochu jet tak tomu musíš ložit nad 4 tis/ot. apak to žere jak kráva. zlatý 2,5l ten žere podstatně mín. a jede taky trochu jinak.P-J píše:Nebudu Ti tu pičovinu vyvracet. Stejně to nemá cenu.tds píše:to nemluvím po okreskách kde je to furt brzda plyn. tam benzín od bmw nejde pod 12l.
Asi si s ním najezdil hodně kilometrů, že o tom tolik víš. Za chvilku tu nějaký chytrák napíše, že 4.0l žere míň než 2.5l.tds píše:jo kámo ty s tím 2,0l vždyt to je pomalu nejžravější motor od bmw. má tak vysoko položený krouták že když chceš trochu jet tak tomu musíš ložit nad 4 tis/ot. apak to žere jak kráva. zlatý 2,5l ten žere podstatně mín. a jede taky trochu jinak.P-J píše:Nebudu Ti tu pičovinu vyvracet. Stejně to nemá cenu.tds píše:to nemluvím po okreskách kde je to furt brzda plyn. tam benzín od bmw nejde pod 12l.
Na rozdíl od tvého BC (který stejně kecá), mám svoji spotřebu podloženou evidencí výdajů za benzín. Ale někdo to asi stejně není schopen pochopit.
Prostě si mysli svoje a budeš spokojený. Já vím svoje a jsem zase spokojený se svojí spotřebou 7,82l/100km, kterou ty nejsi schopný připustit, protože by to znamenalo, že tvůj ropák je už jasně dražší než benzíňák.
Nazdárek. Tak vážení, chcem sa týmto všetkým TDS-ákom ospravedlni? za to, že ich skvelé, jedinečné a absolútne bezchybné autá som si dovolil porovnáva? s mojou zasranou "mrdkou", ktorá žerie neuveriteľných 7,29L na priemer a nie 5 - 5,5, ako ich klenoty. Rovnako sa ospravedlňujem za to, že som neveril, že 1,5 tonové auto s koncepčne zastaraným dieslovým 6-válcom žerie pri 90Km/H rovnako ako napr. Octavia 1,9 TDi a chcem všetkým TDS-ákom, ktorých som týmto naštval, popria? veľa s?astných kilometrov s ich, skoro perpetuum mobile, a spotrebu za žiadnych okolností nepresahujúcu 6,5L/100Km (pokiaľ je to veľa, kľudne ma opravte
). Tak pa...
