Pomozte.Nemůžu nastartovat.
- Klubové ID: 105
Ahoj.Asi mám velký problém.Zkratovala mi baterie a zablokovalo se mi celý auto.Nejde mi to nastartovat.Ani se to nehne.Ale jinak vše funguje.Byla jsem na diagnostice,tam mi řekli,že to je imobilizérem,ale že oni s tím nehnou a mám si to odtáhnout do servisu BMW.Ale tam se mi fakt nechce.Na to nemám.Prý k tomu je potřeba nějaký kód nebo co.Mám e36 320i.Nemáte s tím někdo nějaký zkušenosti,jak odblokovat ten imobilizér,aniž bych musela do servisu?
Co to znamená: "zkratovala mi baterie"? Popiš podrobněji. co se Ti stalo.Motolejdy píše:Ahoj.Asi mám velký problém.Zkratovala mi baterie a zablokovalo se mi celý auto.Nejde mi to nastartovat.Ani se to nehne.Ale jinak vše funguje.Byla jsem na diagnostice,tam mi řekli,že to je imobilizérem,ale že oni s tím nehnou a mám si to odtáhnout do servisu BMW.Ale tam se mi fakt nechce.Na to nemám.Prý k tomu je potřeba nějaký kód nebo co.Mám e36 320i.Nemáte s tím někdo nějaký zkušenosti,jak odblokovat ten imobilizér,aniž bych musela do servisu?
- Klubové ID: 105
No,asi tam byl nějaký špatný kontakt nebo co.Prostě jsem otočila klíčkem,najednou se všechno rozblikalo a zhaslo.Nic nefungovalo.Tak jsem zahýbala s baterkou a ono zase všechno naskočilo,ale už se nenastartovalo.Jinak vše fungovalo jak mělo.Kontrolky se po otočení klíčem rozsvítily,při pokusu o nastartování zhasly a pak se zase normálně rozvítili.Baterie byla nabitá.Zkoušela jsem jí i na chvíli odpojit a pak připojit,ale nic se nestalo.Takže baterkou to asi určitě není.Máš s tím nějaký zkušenosti?Za každou radu budu vděčná.Jo,zkoušeli jsme to i roztlačit,ale ani se to nehlo.
Motolejdy píše:No,asi tam byl nějaký špatný kontakt nebo co.Prostě jsem otočila klíčkem,najednou se všechno rozblikalo a zhaslo.Nic nefungovalo.Tak jsem zahýbala s baterkou a ono zase všechno naskočilo,ale už se nenastartovalo.Jinak vše fungovalo jak mělo.Kontrolky se po otočení klíčem rozsvítily,při pokusu o nastartování zhasly a pak se zase normálně rozvítili.Baterie byla nabitá.Zkoušela jsem jí i na chvíli odpojit a pak připojit,ale nic se nestalo.Takže baterkou to asi určitě není.Máš s tím nějaký zkušenosti?Za každou radu budu vděčná.Jo,zkoušeli jsme to i roztlačit,ale ani se to nehlo.
No, pakliže Ti při startování pohasnou kontrolky, tak to je KO baterka. Změř ji voltmetrem a pakliže bude mít míň jak 12V, ale víc jak 10V, tak ji zkus přes noc dobít. Jestli bude mít míň, tak je na vyhození. Nebo tam dej jinou a uvidíš. Nebo aspoň zkus auto nahodit na startovací kabely. Ale baterii tam musíš mít připojenou, jinak zničíš regulátor napětí v alternátoru. Laicky řečeno si způsobíš škodu za hodně tisíc korun. Roztlačovat to moc nedoporučuji, můžeš si s tím zničit katalyzátor.
- Klubové ID: 105
Moc díky všem za rady.Hned zítra to všechno vyzkouším.No,já asi ne,ale někoho určitě seženu
Já bych v tom udělala ještě víc škod.No,fakt jsem zvědavá.Sice tipuju ten imobilizér,ale vyzkouším vše.Jinak se mi ještě podařilo rozbít si nechtěně přední sklo,nevíte někdo,za kolik a kde se sežene nějaký neoriginál?
- Klubové ID: 105
No super,když už se něco se..,tak pořádně.
Chtěla jsem si to připojistit když jsem ho koupila,ale ta bába z pojiš?ovny mi tam našla snad 3mm velkou prasklinku,takže nepojistila.Tohle nový už určitě připojistím!Tahle koupě auta mi moc nevyšla.Nekoupila jsem moc dobře.Pořád tomu něco je,přitom bouraný nebylo.Ještě mi tam nefunguje ovladač na topení a klimatizaci.
Motolejdy píše:Moc díky všem za rady.Hned zítra to všechno vyzkouším.No,já asi ne,ale někoho určitě seženuJá bych v tom udělala ještě víc škod.No,fakt jsem zvědavá.Sice tipuju ten imobilizér,ale vyzkouším vše.Jinak se mi ještě podařilo rozbít si nechtěně přední sklo,nevíte někdo,za kolik a kde se sežene nějaký neoriginál?
S tím sklem to nebude tak hrozné.
Taky jsem ho měnil a kámoš mi ho sehnal neorigo,nové i s pruheh za 2.700 ,-
Zeptám se ho kde a dám ti vědět..
S tou digi klimou to taky není horzné. Tenhle odkaz at si přečte někdo, kdo umí s lektronikou a pak Ti to za chvilku opravi
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
- Klubové ID: 105
No to by bylo super.kenedy píše:Motolejdy píše:Moc díky všem za rady.Hned zítra to všechno vyzkouším.No,já asi ne,ale někoho určitě seženuJá bych v tom udělala ještě víc škod.No,fakt jsem zvědavá.Sice tipuju ten imobilizér,ale vyzkouším vše.Jinak se mi ještě podařilo rozbít si nechtěně přední sklo,nevíte někdo,za kolik a kde se sežene nějaký neoriginál?
Taky jsem ho měnil a kámoš mi ho sehnal neorigo,nové i s pruheh za 2.700 ,-![]()
- Klubové ID: 105
Tak ten odkaz jsem si stáhla a vytiskla a teď už budu jen někoho schánět.Dík.
Auto už jezdí.Byl to špatný čip v klíči.Jela jsem s tím až do BMW.Pěknej trapas!
Ten chlap na diagnostice se totiž na to úplně vys.... a já se pěkně ztrapnila.A vzal si za to 1000 kč!!!
No,jinak díky všem za příspěvky a rady.
Ahojky.Tak jsem sehnal to telefonní číslo na to čelní sklo.
Je to 603246916.
Sám ale nevím kdo to je, protože mi ho dal kámoš. Pokoušel jsem mu volat,ale nebere to......
Snad budeš mít větší štěstí.
Doufám, že budeš mít štěstí, protože jezdit v zimně bez čelního není nic moc
Víc pro Tebe udělat nemůžu, ale snaha byla.
To moje sklo je tuším švédské výroby, ale jistý si nejsem.
Tak a? Ti to vyjde......
Zatim..
Je to 603246916.
Zatim..
- Klubové ID: 105
No paráda,moc díky za snahu.Jseš hodnejkenedy píše:Ahojky.Tak jsem sehnal to telefonní číslo na to čelní sklo.![]()
Je to 603246916.
Sám ale nevím kdo to je, protože mi ho dal kámoš. Pokoušel jsem mu volat,ale nebere to......Snad budeš mít větší štěstí.
Doufám, že budeš mít štěstí, protože jezdit v zimně bez čelního není nic moc![]()
Zatim..![]()
No,když nebude sklo,tak snad seženu někde alespoň igelit.
No když máš tak pěknýho Nicka....Motolejdy píše:No paráda,moc díky za snahu.Jseš hodnejkenedy píše:Ahojky.Tak jsem sehnal to telefonní číslo na to čelní sklo.![]()
Je to 603246916.
Zatim..![]()
.Zkusím tam zavolat a uvidím.No,pěkný smajlíci na konci tvé zprávy!!!
Fakt.
No,když nebude sklo,tak snad seženu někde alespoň igelit.Hlavně,že autíko jezdí!!!
Co může být hezčího, než pěkná holka v pěkným BMW.....
