Zadrhávání plynu
RA
- Klubové ID: 79
Zave
- Klubové ID: 90
psena
- Klubové ID: 58
Mo to delalo to, ze pokud jsem stal treba pri teplem motoru na krizovatce tak az jsem zmackl plyn se m eto zadrhlo, pri tom kdyz jsem zmackl opakovane nebo za studena tak v pohode.
Namazal jsem pedaly, ale vzhledem k tomu ze to delalo citelneji pro horkem motoru, jsem dosel k tomu ze to musi mit nejakou spojitost s motorem, lepe receno se skrtici klapkou.
Asi to tak bylo , protoze po te co jsem delal generalku hlavy se vse zpravilo.Ted je to nadhera...nesnasim kdyz plyn jde ztuha nebo zadrhava.
Doktor1
- Klubové ID: 78
Zave
- Klubové ID: 90
Doktor1
- Klubové ID: 78
Zave
- Klubové ID: 90
