Pls help - rozdíl mezi loketkami v E36
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#1 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Taxem koukal do ETK na loketky a je mezi nima rozdil v konstrukci a to v 9/93. Neví někdo, v čem se liší? Jsem teď jednu pořídil a nějak mi tam nepasuje a něco tam i chybí. Tak nevím, ze kterýho roku to mám dokoupit. Jinak mám právě tu starší a chybí mi spodek, ten co je kolem ruční brzdy. Foto by mi taky pomohlo. Díky moc.
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Tak už vím, dle obrázku se liší délkou toho plastu kolem ručky. Do 93 se dává loketka na ten plast a krytka za loketkou je kratší a po 93 je ten plast kolem ručky kratší a loketka se přidělává za ten plast a zadní krytka za loketkou je až ke koberci. Lepší je to poznat na foto.
Lion
Klubové ID: 865
#3 Příspěvek od Lion »
Ten červenej interier je zajimavej... :twisted:
Bzuker
Klubové ID: 1479
#4 Příspěvek od Bzuker »
a není problém při montáži té novější loketky do staršího auta? teď jsem to zkoušel a ty dva šrouby co jsou u ručky jsou nějaké malé na ty otvory pro loketku, navíc se mi zdá že jsou od sebe jinak daleko než ty otvory
zverbo
#5 Příspěvek od zverbo »
Mam koupene sportovni sedacky a chctel sem tam davat i cernou loketku z 318is coupe r.v.98 do mazlika 325i coupe r.v.92 mam tam modrou ako povodne sedacky a vajca nepasuje a zial bohu stredovy kanal mam na SK je problem vtom uchyteni na klb.
Bzuker
Klubové ID: 1479
#6 Příspěvek od Bzuker »
takže to asi nepůjde co? :roll:
zverbo
#7 Příspěvek od zverbo »
Taky sem chctel dat laktovku zo 740d s telefonom ale vajca ta je vazne velka.
