HEEEELLLPPPP!!!!!!
motohanz
#1 Příspěvek od motohanz »
Lidi prosim pomozte, mam E36 318 93 rok a yuto mi cuka nez nez se dostane na provozni teplotu, semtam si to skoro ustreli do vejfuku, prestava to ject a kdyz seslapnu pedal az na podlahu tak to najednou zase jede a je i ubytek vykonu... poradte prosim jesti nekdo nevite.....DIKY!!!!!!!
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#2 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Zkontroluj svíčky, jestli jsou OK a jestli jsou dotažený. A Taky vyčisti kabely k svíčkám a vůbec celou zapalovací soustavu.
motohanz
#3 Příspěvek od motohanz »
OK ja to zkusim a uvidim, snad to treba bude ono...
motohanz
#4 Příspěvek od motohanz »
No nic jsem tam nenasel svicky i kabely vypadaj v pohode.... lidi tak poradte prosim, nekdo mi rikal jestli nemam podpaleny ventily.....HEEELLLPPP!!!!! Jo a je fakt ze asi budou potreba vymenit hydrostely, ut se trochu ozyvaj jestli to nemuze bejt tim.....
Anonymous
#5 Příspěvek od Anonymous »
bud to bude merac prietoku vzduchu alebo lambda sonda (pripadne palivovy filter, niekedy aj ten urobi poriadny bordel). Myslim, ze pokial je kabelaz v poriadku nic ine to nemoze byt ako som napisal. Podpalit ventil nieje az take jednoduche. Ale chce to diagnostiku,jednoznacne. I ked...da sa to zistit lahko aj doma.... :o)
Anonymous
#6 Příspěvek od Anonymous »
aaahh... skoro som zabudol, moze to robit netesnost nasavacich hadic medzi meracom prietoku vzduchu a servo klapkou
motohanz
#7 Příspěvek od motohanz »
Myslis jako vahu vzduchu? tu jsem zkusil odpojit za chodu a tak funguje ale nevim jestli dobre....zkusim to dat asi na tu diagnostiku...hadice by meli bejt v pohode...fakt nevim, a jak zjistim jestli mi jde lambda sonda?
motohanz
#8 Příspěvek od motohanz »
A prozrad mi jak to zjistim lehko doma? 8O
alexmol
#9 Příspěvek od alexmol »
Nemas vyssiu spotrebu, aj tak sa zvykne prejavit lambda, pripadne vaha......
Anonymous
#10 Příspěvek od Anonymous »
tak isto to zistis ako pri vahe vzduchu. Pojdem pod auto a odpojis lambdu ale iba z konektora! nechaj ju nakrutenu. Pokial to auto bude jazdit tak isto ako s nou zapojenou tak by to mohla byt pravdepodobne ona, ale po tejto skuske ju zapoj naspät. Dalej co sa tyka vahy vzduchu, mne reagovala na odpojenie aj znovu pripojenie , ale nakoniec som ju mal zlu, asi zle vyhodnocovala. Javila sa ako uplne v poriadku. Skusil by som ale tu diagnostiku, ta ukaze zavadu s najvacsou pravdepodobnostou. Zameral by som sa ale na nasavanie auta, myslim, ze pricina tvojej poruchy auta je v nom, moze to fajt byt aj len netesnost. Skus este skontrolovat vyfukove potrubie, ale myslim, ze to az take nieje podstatne´...
motohanz
#11 Příspěvek od motohanz »
NO zejtra byhc mel jit na tu diagnostiku, tak uvidim, vejfuk to nebude, mam ho skoro novej a na tu vahu vzduchu taky kouknu a lambdu taky, sundaval se vejfuk, tak jestli se treba neposkodila....Ale jestli lidi mate este napad co s tim muze bejt ta piste prosim....
Dande
Klubové ID: 54
#12 Příspěvek od Dande »
To sem asi nepatri ale jednou sem jel delsi cestu se starsi omegou a nejela svina jen kdyz sem na to poradne slapl tak se svina rozjela a s tim aj spotreba majitel rikal ze je ucpanej katalizator.
Anonymous
#13 Příspěvek od Anonymous »
Ktak je v pohode..:) hele mel jsem spatnou lambdu ale to je jen asi druhotna chyba na kterou jsem prisel pri te prilezitosti na pojeni na diagnostiku...takze nevim...co mam delat kdyz mam zaneseny hydrostely a motor carbonem?
TURBO_KrteK
Klubové ID: 65
#14 Příspěvek od TURBO_KrteK »
nerekli ti pri te prilezitosti i cenu nove lambdy ?
motohanz
#15 Příspěvek od motohanz »
Jojo ja ji vymenil, nova me stala presne 1290,- je to BOSCH ctyrdratova..., co taky potrebujes?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#16 Příspěvek od patras Čestný člen »
Anonymous píše:Ktak je v pohode..:) hele mel jsem spatnou lambdu ale to je jen asi druhotna chyba na kterou jsem prisel pri te prilezitosti na pojeni na diagnostiku...takze nevim...co mam delat kdyz mam zaneseny hydrostely a motor carbonem?
asi dekarboniasaci motoru .. dej si to vyhledat na foru .. nedavno se to tady resilo
Anonymous
#17 Příspěvek od Anonymous »
nebral si benzin na ONU,nebo nejakym jinym shitu???
Anonymous
#18 Příspěvek od Anonymous »
nebral si benzin na ONU,nebo jinym shitu???
motohanz
#19 Příspěvek od motohanz »
Ne nebral ale kdo vi co jaky sracky bral do nej bejvalej majitel...chudak bramborak...:)
motohanz
#20 Příspěvek od motohanz »
Jo a s tema hydrostelama, bych je mel asi vymenit co? ta dekarbo asi nepomuze...
