Svítící ABS ASC
mirin
#1 Příspěvek od mirin »
Občas zcela náhodně se mi rozsvítí kontrolky ABS ,ASC ,když vypnu motor a znovu nastartuju tak po chvilce za jízdy zhasnou.Nesetkal se s tím někdo z vás?
doxa
Klubové ID: 2291
#2 Příspěvek od doxa »
Jo jo, presne tak, delalo mi to taky. Ty konektory jsou v kazdym podbehu v takovy cerny krabicce, tu otevres, rozpojis konektory a prostrikas.
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
Já mám opačný problém.... po cca 100-120km se ABS rozsvítí.... vypnu zapnu a vše zase OK ..... kontakty jsem prostříkal, ale žádná změna :-(
:-) Born to be for BMW :-)
mirin
#4 Příspěvek od mirin »
Tak to zkusím prostříkat a uvidíme
Miki_JI
Klubové ID: 106
#5 Příspěvek od Miki_JI »
Když jstu u ABS ... na mem auto bylo bud spatne nebo nebylo a po ,,oprave,, funguje ale kontrolka se chova zrcadlove :roll: Tedy když je ABS ok tak sviti pri poruse by zhasla ... Nevite nekdo jaky dratek prehodit aby to bylo v normalu. Podle servisu kde to predchozi majitel nechal opravovat to pry takhle musi byt ale nevidim pro to duvod ??? :cry:
Miki_JI
Klubové ID: 106
#6 Příspěvek od Miki_JI »
alp píše:
Miki_JI píše:Když jstu u ABS ... na mem auto bylo bud spatne nebo nebylo a po ,,oprave,, funguje ale kontrolka se chova zrcadlove :roll: Tedy když je ABS ok tak sviti pri poruse by zhasla ... Nevite nekdo jaky dratek prehodit aby to bylo v normalu. Podle servisu kde to predchozi majitel nechal opravovat to pry takhle musi byt ale nevidim pro to duvod ??? :cry:
Covece jak to tak pozoruju tak ty tam mas rozhasenou celou elektriku. Byt tebou tak si udelam cas, vezmu schemata a projdu to, protoze kdovi kde mas co zapojeny ... :)
Hmm no jo ... vychytavam mouchy po koupi :roll: Ale v poho. Jen chci nabrat info. A pak... mam na to celou zimu :D
