zapojeni ampermetru
MADmaniac
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Asi maji na mysli rozpojit ten tlusty a zapojit na ampermetr tak aby proud pres ampermetr protekal.MADmaniac píše:jedna se konkretne o pridavnej budik do interieru, v navodu pisou zapojeni mezi alternator resp. regulator napeti a baterku, to zn premostit ten slabsi ze dvou kabelu vedoucich od alternatoru?
diky
323ti stock condition
skautik
- Čestný člen
jj musi to jit do serieFrancis píše:Asi maji na mysli rozpojit ten tlusty a zapojit na ampermetr tak aby proud pres ampermetr protekal.MADmaniac píše:jedna se konkretne o pridavnej budik do interieru, v navodu pisou zapojeni mezi alternator resp. regulator napeti a baterku, to zn premostit ten slabsi ze dvou kabelu vedoucich od alternatoru?
diky
MADmaniac
darmon
- Klubové ID: 91
no proste to dej tam kde ten proud chces meritMADmaniac píše:mno je mi jasny ze do serie![]()
ale k tomu tenkymu nebo k tomu tlustymu? ja myslim ze k tomu tlustymu ne pac preci nepovedu kael tlustej jak malicek dovnitr do interieru a pak zas ven.
pravdaovsem je ze u toho tenkyho to neukazuje nic coz me taky docela zarazi..
MADmaniac
protoze je nemame?darmon píše:no proste to dej tam kde ten proud chces meritMADmaniac píše:mno je mi jasny ze do serie![]()
pravdaovsem je ze u toho tenkyho to neukazuje nic coz me taky docela zarazi..Jo a slabej drat, to je v klidu, ten zadny proudy ukazovat takhle nema. Ten vede na diagnostickou zasuvku. Proboha lidi proc se nekouknete do schemat ?
popravde ten budik ampermetru sem zakoupil jen do poctu ve skutecnosti me zatim ten udaj nijak netrapi ale chci to zapojit tak aby to radne fungovalo, tak mi radsi porad kam to dat aby to melo nejakej smysl
alexmol
Na tvojom mieste by som bocnik (cosi ako kabel, alebo tycinka z kovu, v podstate je to len rezistor s velmi malou hodnotou) vykuchal z ampermetra a zapojil niekde k alterrnatoru, aby si ten hruby kabel netahal cez cele auto a od neho uz iba "tenke" (napriklad dvojlinka 2x1,5, pripadne 2x2,5) kabliky do budiku, ktory bude dnu.
darmon
- Klubové ID: 91
boze, to mi netvrd ze nemas par stovek na servisni manualMADmaniac píše:protoze je nemame?darmon píše:no proste to dej tam kde ten proud chces meritMADmaniac píše:mno je mi jasny ze do serie![]()
jako ja bych ti poradil, ale kdyz ses nevymack ceho odber chces hlidat tak se tezko radi, takze bych zustal u toho co bylo receno a meril total co leze z altiku
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Aby to melo smysl, musel by byt ampermetr zapojen na vyvod z akumulatoru (mezi akumulator a spotrebice/alternator), aby bylo videt zda se nabiji nebo vybiji.MADmaniac píše:... chci to zapojit tak aby to radne fungovalo, tak mi radsi porad kam to dat aby to melo nejakej smysl
Myslim ze voltmetr udela podobnou sluzbu a nemusis prerusovat silovy kabel.
darmon
- Klubové ID: 91
skautik
- Čestný člen
darmon
- Klubové ID: 91
skautik
- Čestný člen
Pavel 528
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
skautik
- Čestný člen
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
skautik
- Čestný člen
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
RuDoSh
- Klubové ID: 5
nevim jak e36, ale u e34 jsou CC a BC oddelene.... (BC vedle radia a CC pod budikama)Lukas H. píše:Ja bych check controlu board computer fakt nerikal...skautik píše:jak to ze ne? to ze to neukazuje spotrebu, dojezd a pod. neznamena ze to neni pocitacLukas H. píše:Check control neni BC...
BC nejsou jen digi hodiny s teplomerem
