K cemu ma slouzit ta cistici nadrzka?
Nadrzka intenzivniho cisteni?
tombaj
O vikendu koukam do motoru (325tds) a podle manualu jsem tam nenasel "Zasobni nadrzku intenzivniho cisteni" (tak je to pojmenovany v manualu) Misto toho tam mam neco, co spis vypada jako klakson. Zas tolik tomu nerozumim a nechapu co by to mohlo byt. Viz obrazek.
Diky...
darmon
- Klubové ID: 91
stealth
- Klubové ID: 4
Zave
- Klubové ID: 90
darmon
- Klubové ID: 91
Zave
- Klubové ID: 90
darmon
- Klubové ID: 91
ja to mam v zakladu jak se na sedmu slusi, leje se to doho takovej koncentrat a kdyz se zapne intenzivni cisteni tak to nejrdiv ostrika tim koncentratem a pak to pusti normalni myti. Jsem s tim strasne spokojenej...pri dlouhodoby rychly jizde po dalnici naprosto k nezaplaceni.Zave_M50 píše:A jak to intenzivne cisti? To ti samo strika vodu na sklo a stira? Nebo co? Nechapu to... (ale chci to taky...)
Zave
- Klubové ID: 90
tombaj
Tak to je slusny. Dikydarmon píše:ja to mam v zakladu jak se na sedmu slusi, leje se to doho takovej koncentrat a kdyz se zapne intenzivni cisteni tak to nejrdiv ostrika tim koncentratem a pak to pusti normalni myti. Jsem s tim strasne spokojenej...pri dlouhodoby rychly jizde po dalnici naprosto k nezaplaceni.Zave_M50 píše:A jak to intenzivne cisti? To ti samo strika vodu na sklo a stira? Nebo co? Nechapu to... (ale chci to taky...)
darmon
- Klubové ID: 91
tombaj
Pavel 528
Dande
- Klubové ID: 54
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Ja to mam v E30. Vyborna vecicka. V lete tam leju antimucholin, resp. naredim vodou napln antimucholinoveho rozprasovace prodavaneho u pumpy.darmon píše:jo jo presne tak, prodejte ty nevybaveny maly kary a kupte si e32 nebo e38 at nemusite resit dodelavani veci co maj bejt
323ti stock condition
voko21
- Klubové ID: 151
Možná když umeješ motor, tak objevíš další nevídané věci!tombaj píše:O vikendu koukam do motoru (325tds) a podle manualu jsem tam nenasel "Zasobni nadrzku intenzivniho cisteni" (tak je to pojmenovany v manualu) Misto toho tam mam neco, co spis vypada jako klakson. Zas tolik tomu nerozumim a nechapu co by to mohlo byt. Viz obrazek.
K cemu ma slouzit ta cistici nadrzka?Diky...
Ale na druhou stranu, zasranej motor znamená, že je spolehlivej a nemusel se v něm nikdo vrtat.
