Jak je účinná klimatizace u BMW?
MikeT
Jezdil jsem s VW Bora s climatronikem, a tam když to chladilo, tak funěl úplně ledovej vzduch. Teď mám první BMW s klimatizací (E36 s digitální klimačkou) a je to dost bída, kompresor běží, ale vzduch je sotva o trochu studenější než když je klimatizace vypnutá.
Je to tak u BMW normální (snad jako prevence proti nachlazení), nebo tam mám málo freonů nebo co?
- TURBO_KrteK
- Klubové ID: 65
Jirka-328
- Klubové ID: 73
Nemám digi klima ale jezdim na úplně stočený kolečko do modrýho a na jedničku na větráku a zima z toho de velká. Lepší než u Oktávky, když byla nová......MikeT píše:Nedával, ale je to po SI u BMW. Měli by to taky kontrolovat, ne? Kolik stojí naplnění?
Jak studenej vzduch by teda z toho měl jít, když to nastavím na min. teplotu?
Máš asi zvětralou náplň, má se prej kontrolovat tak po 2 letech
Může to být zastaralou náplní nebo tam není dostatek(a pak se to nenatlakuje). Taky to ale může být tím, že se nechladí chaldič, ale to při jízdě vyšší rychlostí by se mělo lepšit. jinak jak jsem psal dříve, nejlevnější co jsem v okolí prahy na klimatizace našel firmu ve Valdeku, je to (není zač za reklamu) autodrát-bosh, chtěj tam zan plnění klimy cca do 1000,- podle typu náplně a případně nějaké práce kolem toho.
- Huska
- Klubové ID: 200
otec má stejnej problém na e34....... chladič jsme loni kupovali novej naplnění tím pádem taky nove,všechny těsnění, kompresor i vrtule na chladiči se točí prostě taková GO...klima funguje, ale zima jako třeba u služební fóbie z toho nejde...... kde je chyba? (na 99,9% je okruh správně naplněný a neuchází)
darmon
- Klubové ID: 91
napln zastarat nemuze...Speedy píše:Může to být zastaralou náplní nebo tam není dostatek(a pak se to nenatlakuje). Taky to ale může být tím, že se nechladí chaldič, ale to při jízdě vyšší rychlostí by se mělo lepšit. jinak jak jsem psal dříve, nejlevnější co jsem v okolí prahy na klimatizace našel firmu ve Valdeku, je to (není zač za reklamu) autodrát-bosh, chtěj tam zan plnění klimy cca do 1000,- podle typu náplně a případně nějaké práce kolem toho.
- Huska
- Klubové ID: 200
nevím kterou klapku máš namysli?Speedy píše:ještě mě napadla jedna věc, jestli Ti chodí ta klapka, která přepíná proudění vzduchu skrz výměník.
Georgis
- Klubové ID: 162
Samozřejmě že se dá šáhnout. Viz šipka.MikeT píše:Mě to bylo hned divný, že by bavorák měl něco co není předimenzovaný.
Nadá se někam šáhnout (na nějakou trubku nebo podobně) a prověřit, jestli tam to médium obíhá / chladí se?
Po zapnutí klimy se musí tyto trubky do pár vteřin orosit.
Alespoň na mém autě to funguje.
Foceno mobilem tak sorry za kvalitu.
- Přílohy
- šipka.JPG (53.34 KiB) Zobrazeno 1635 x
MIKI
- Klubové ID: 81
Mohl by jsi me prosim popsat nejak polohu toho servisu?DikySpeedy píše:Může to být zastaralou náplní nebo tam není dostatek(a pak se to nenatlakuje). Taky to ale může být tím, že se nechladí chaldič, ale to při jízdě vyšší rychlostí by se mělo lepšit. jinak jak jsem psal dříve, nejlevnější co jsem v okolí prahy na klimatizace našel firmu ve Valdeku, je to (není zač za reklamu) autodrát-bosh, chtěj tam zan plnění klimy cca do 1000,- podle typu náplně a případně nějaké práce kolem toho.
mrkni na http://www.autodrat.cz/MIKI píše:Mohl by jsi me prosim popsat nejak polohu toho servisu?Diky
