Help Oprava sedačky u kupé
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
zalehni pod sedacku a najdes tam na konci tahla (bovden) takovej drzacek s prizinkou, kterej bude 100pro vypadlej a proto jen pri zmacknuti packy tahas bovden po zemi a netahas za lanko v nem (ta pruzinka ho vraci) hledej - najdes a je to jednoduchy (oprava tak na 2min)
MNo, jde. Já jsem to dělal taky. Prostě ji vymontuješ(drží na 4 imbusech), odpojis el.napínač pásů (POZOR, je třeba nejdříve odpojit baterku, jinak Ti to pak bude hlásit chybu Airbagu) a celou ji vyndáš. A zespodu je pak vše přístupné.
Následující postup vede k většímu, ale pro Tebe asi nepodstatnýmu rozebrání sedačky. Sedák drží na 4 plastových špuntech, takže s trochou citu ho lze v pohodě sundat. Celá ta konstrukce je pěkně připitomnělá, protože když pak chceš sundat ten boční plast s těma páčkama, musíš si sehnat hvězdičky na 3 šrouby ke kterým se blbě přistupuje, páč jsou docela hluboko a 1 šroubu brání kus tý konstrukce. Jinak já měl rozlomený plastík na konci toho jednoho bovdenu, takže to bylo takový gumový, když jsem to šteloval, ale myslím, že se to dá koupit jako ND. Taky často bývá prasklý ten plast pod sedákem a pak vrže. Takže nejlépe zalepit epoxidem a vyztužit nějakým plechem. Montáž je revers demontáže.
