Blbne centrál
Miketak
psena
- Klubové ID: 58
Jo to me delalo na predeslem BMW.To signalizuje ze se nejaky zamek bud vubec nebo jen castecne nedovre.Chce to najit ten central ktery je toho strujcem.Oddelat tapecirunk zkontrolovat tahla,vse promazat a predevsim nastavit motorek do polohy aby central uzamkl zamek az do krajni polohy.Pokud je motorek nastaven tak ze se zamek nedotoci,tak se perkem vraci zpet.Kazdopadne jak to budes mit rozdelane,prijdes na to sam.Pokud jsi trochu technik.Zjednodusene,vycistit,promazat,povolit matky co drzi motorek centralu a posoupnout ho o kosek(tipnu tak 2-5mm) ve smeru kam se posunuje to tahlo.Ale muze take byt uz nejaky ten motorek vadny.
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nez to zacnes rozebirat, zkus POSTUPNE kazde jedny dvere nezvrit ale jen rukou nebo sroubovakem posunout zavoru v zamku jako by to bylo zavrene.
323ti stock condition
Lukas H.
- Čestný člen
- Klubové ID: 3
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nekdy je zamek jen spatne serizeny a dvere nedoviraji. Rucnim zaklapnutim zamku na otevrenych dverich se da toto odhalit.Lukas H. píše:To nechapu...Francis píše:Nez to zacnes rozebirat, zkus POSTUPNE kazde jedny dvere nezvrit ale jen rukou nebo sroubovakem posunout zavoru v zamku jako by to bylo zavrene.
Nevim jak E36, ale u E34 se toto stavalo jen pri nedovreni ridicovych dveri. Kdyz zustaly nezavrene kterekoli jine dvere tak central normalne zamknul.
Miketak
darmon
- Klubové ID: 91
Doktor1
- Klubové ID: 78
Zvire
GG
Luky
Toydolls
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
Georgis
- Klubové ID: 162
když zamykám klíčem, tak napoprvé. Když odmykám klíčem tak nadvakrát. Někdy je to k vzteku, zvláš? když lije jak z konve a ty se chceš dostat co nejrychleji do auta.
Elektrikář se na to díval a usoudil, že to je způsobeno předešlým alarmem, který byl neodborně odstraněn (spíš ucvakán). Další hledání poruchy vzdal, prý můžu být rád, že vůbec centrál funguje.
Kalos
Georgis
- Klubové ID: 162
Kalos píše:Georgis -tak se na mne nezlob, ale to je potom dobré pako !!!! když někomu něco nejde ! neznamená, že je to neopravitelnéTakový keci mám fakt rád!! zajeď jinam a musí to jít.
No jo ku.wa, ale kam?
Ti nejlepší autoelektrikáři asi vymřeli nebo věčně nemají čas a těm rádobyelektrikářům to do pracek nedám. Už si na tom dva týpci vylámali zuby a nic.
