Blbne centrál
Miketak
#1 Příspěvek od Miketak »
Mám problém s centrálem. Chci zamknout auto no a vono se to zamkne a hned to zase vyskočí. Někdy se to sice zamkne ale to je tak jeden pokus z deseti. U 320 co jsem měl to dělalo taky ale napodruhé jsem to pokaždé zamknul. Nevíte čím to může být?
psena
Klubové ID: 58
#2 Příspěvek od psena »
Jo to me delalo na predeslem BMW.To signalizuje ze se nejaky zamek bud vubec nebo jen castecne nedovre.Chce to najit ten central ktery je toho strujcem.Oddelat tapecirunk zkontrolovat tahla,vse promazat a predevsim nastavit motorek do polohy aby central uzamkl zamek az do krajni polohy.Pokud je motorek nastaven tak ze se zamek nedotoci,tak se perkem vraci zpet.Kazdopadne jak to budes mit rozdelane,prijdes na to sam.Pokud jsi trochu technik.Zjednodusene,vycistit,promazat,povolit matky co drzi motorek centralu a posoupnout ho o kosek(tipnu tak 2-5mm) ve smeru kam se posunuje to tahlo.Ale muze take byt uz nejaky ten motorek vadny.
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#3 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Nez to zacnes rozebirat, zkus POSTUPNE kazde jedny dvere nezvrit ale jen rukou nebo sroubovakem posunout zavoru v zamku jako by to bylo zavrene.
323ti stock condition
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#4 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Francis píše:Nez to zacnes rozebirat, zkus POSTUPNE kazde jedny dvere nezvrit ale jen rukou nebo sroubovakem posunout zavoru v zamku jako by to bylo zavrene.
To nechapu... :)
N54 PWR
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#5 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
Lukas H. píše:
To nechapu... :)
Nekdy je zamek jen spatne serizeny a dvere nedoviraji. Rucnim zaklapnutim zamku na otevrenych dverich se da toto odhalit.
Nevim jak E36, ale u E34 se toto stavalo jen pri nedovreni ridicovych dveri. Kdyz zustaly nezavrene kterekoli jine dvere tak central normalne zamknul.
Miketak
#6 Příspěvek od Miketak »
Díky za rady zítra se na to kouknu.
darmon
Klubové ID: 91
#7 Příspěvek od darmon »
synchronizovat zamky jako prvni krok
Doktor1
Klubové ID: 78
#8 Příspěvek od Doktor1 »
taky to obcas delaji preruseny dratky na viku kufru,nejcasteji na petkach...
Zvire
#9 Příspěvek od Zvire »
Tak tohle jsem hledal rok !! Byly prošoupaný dráty co vedou v gumovej hadici do kufru !!!! A bylo to u 3ky.
GG
#10 Příspěvek od GG »
Já když zamknu dálkou, tak to jde na poprvé, když klíčkem, tak to zamkne a hned odemkne a musím znovu a to už zamkne. :( Je to od té doby, co jsem si nechal udělat alarm.
Luky
#11 Příspěvek od Luky »
Mne to robi podobne dokonca sa rozsvecuje niekedy svetlo v interieri tipujem to na nejaky senzor zatvorenia dvier. Poradte kde ho hladat.
Toydolls
#12 Příspěvek od Toydolls »
Luky píše:Mne to robi podobne dokonca sa rozsvecuje niekedy svetlo v interieri tipujem to na nejaky senzor zatvorenia dvier. Poradte kde ho hladat.
No me mam za to se vzdy rosviti svetlo v interieru,kdyz odemknu
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#13 Příspěvek od matal Moderátor »
Občas mi to taky dělá..
Georgis
Klubové ID: 162
#14 Příspěvek od Georgis »
když zamykám klíčem, tak napoprvé. Když odmykám klíčem tak nadvakrát. Někdy je to k vzteku, zvláš? když lije jak z konve a ty se chceš dostat co nejrychleji do auta. :lol:
Elektrikář se na to díval a usoudil, že to je způsobeno předešlým alarmem, který byl neodborně odstraněn (spíš ucvakán). Další hledání poruchy vzdal, prý můžu být rád, že vůbec centrál funguje. 8)
Kalos
#15 Příspěvek od Kalos »
Georgis -tak se na mne nezlob, ale to je potom dobré pako !!!! když někomu něco nejde ! neznamená, že je to neopravitelné :roll: Takový keci mám fakt rád!! zajeď jinam a musí to jít.
Georgis
Klubové ID: 162
#16 Příspěvek od Georgis »
Kalos píše:Georgis -tak se na mne nezlob, ale to je potom dobré pako !!!! když někomu něco nejde ! neznamená, že je to neopravitelné :roll: Takový keci mám fakt rád!! zajeď jinam a musí to jít.
No jo ku.wa, ale kam?
Ti nejlepší autoelektrikáři asi vymřeli nebo věčně nemají čas a těm rádobyelektrikářům to do pracek nedám. Už si na tom dva týpci vylámali zuby a nic. :roll:
