teplota oleje
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#1 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Rad bych nejakou kontrolu nad teplotou oleje ala M3. Zkousel jste to nekdo realizovat a co to obnasi?
Doktor1
Klubové ID: 78
#2 Příspěvek od Doktor1 »
Jak to chces udelat?Tak jak ji ma M3 v palubce,nebo extra budik,kulatej?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#3 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Doktor1 píše:Jak to chces udelat?Tak jak ji ma M3 v palubce,nebo extra budik,kulatej?
Spis extra ( budik nebo radeji display) na misto odkladace pro brejle nebo co to je to misto pod palubakem.
Doktor1
Klubové ID: 78
#4 Příspěvek od Doktor1 »
Nedavno jsem daval do mini budik ala shade120. Cidlo misto vypoustaku oleje a zapojit par dratku. Ale na digi by to bylo asi slozitejsi,do toho moc nevidim...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#5 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Doktor1 píše:Nedavno jsem daval do mini budik ala shade120. Cidlo misto vypoustaku oleje a zapojit par dratku. Ale na digi by to bylo asi slozitejsi,do toho moc nevidim...
Jo, to je vono .. to by me nenapadlo, to s tou vypousteci zatkou :-) Dik, to je velmi dobrej point.
skautik Čestný člen
#6 Příspěvek od skautik Čestný člen »
digi by nemel byt problem, staci sehnat vhodnou stavebnici, schema a peknej inverzni display podsvicenej oranzove
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#7 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Jaky to bylo presne cidlo? M12x1,5 asi ne, co? :-)
Doktor1
Klubové ID: 78
#8 Příspěvek od Doktor1 »
Jaky to bylo presne cidlo? M12x1,5 asi ne, co? :-)[/quote]
To ti z hlavy uz nepovim...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#9 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
skautik píše: digi by nemel byt problem, staci sehnat vhodnou stavebnici, schema a peknej inverzni display podsvicenej oranzove
Jo jo .. tak nejak si to predstavuju.
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#10 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
LOPOLO píše:
Good by bylo mit to jako menu v palubnim kompu... :D Bych to bral misto datumu...:)
N54 PWR
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#11 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Lukas H. píše: Good by bylo mit to jako menu v palubnim kompu... :D Bych to bral misto datumu...:)
Premejslel sem jestli to tam M3 nahodou nema .. treba jako jednu ze skrytejch funkci. Nejlepsi by bylo sehnat ten display kerej ma check, nebo v nejhorsim to, co mas ty ( nejsem si jistej jestli to umi psat texty )a narvat to pod palubak. Urcite by to slo.
Doktor1
Klubové ID: 78
#12 Příspěvek od Doktor1 »
Lopolo:Premejslel sem jestli to tam M3 nahodou nema .. treba jako jednu ze skrytejch funkci.
Myslis jestli nema teplotu oleje v check controlu? :?: Proc,kdyz ji ma primo v palubovce pod otackomerem?
Ale mozna jsem te spatne pochopil... :oops:
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#13 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Možná zajímavě by vypadal přídavný budík na nožičce s chromovaným pertlováním :-)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#14 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Doktor1 píše:Lopolo:Premejslel sem jestli to tam M3 nahodou nema .. treba jako jednu ze skrytejch funkci.
Ja mam taky tachometr primo pred ocima a presto je v palubnim pocitaci jeste jeden digitalni. S ukazatelem aktualni spotreby to samy a tak me napadlo, ze by to tam Mko mohlo mit.
darmon
Klubové ID: 91
#15 Příspěvek od darmon »
lec nema
