problem s brzdami
Anonymous
#1 Příspěvek od Anonymous »
mam posledni tyden takovy problem s brzdami... kdyz prijdu po delsi dobe k autu tak ze zacatku brzdy temer jakoby nefungovali, musim na to dupnout dost brutalne aby to vubec trochu zabrzdilo... (pedal jde dost do tvrda) po chvili jezdeni a brzdeni se to trochu zlepsi ale ne moc... myslim ze obcas se jakoby zvětší účinnost brzd (nemusim na to tak dupat abych zabrzdil) ale stejne to nefunguje tak jak driv.. nevite cim to muze byt... kontrola brzd. desticek mi prijde zbytečná a navic s heverem a v tomhle bordelu neprijemna...
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
nekde mas blby podtlakovy vedeni k hlavnimu valci
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#3 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Anonymous píše:mam posledni tyden takovy problem s brzdami... kdyz prijdu po delsi dobe k autu tak ze zacatku brzdy temer jakoby nefungovali, musim na to dupnout dost brutalne aby to vubec trochu zabrzdilo... (pedal jde dost do tvrda) po chvili jezdeni a brzdeni se to trochu zlepsi ale ne moc... myslim ze obcas se jakoby zvětší účinnost brzd (nemusim na to tak dupat abych zabrzdil) ale stejne to nefunguje tak jak driv.. nevite cim to muze byt... kontrola brzd. desticek mi prijde zbytečná a navic s heverem a v tomhle bordelu neprijemna...
Myslim ze by mohl byt v prdeli posilovac brzdneho tlaku... Nechal bych to na servis...
N54 PWR
Hanz
Klubové ID: 6
#4 Příspěvek od Hanz »
na jakou je to karu? mam doma jeden rozebranej, kdybys potreboval treba membranu :-)
psena
Klubové ID: 58
#5 Příspěvek od psena »
To ze to po delsi dobe stani moc nebrzdi(v podstate tak dve az tri zabrzdeni vubec!) je dost bezne,obzvlaste v takovemto pocasi. Je to tim ze kotouc pokryje vrstvicka koroze,soli a dalsiho humusu.Zrovna vcera se mi to take stalo a to jsem den pred tim ujel 250 km!
Doporucuje se pred parkovanim silne zabrzdit aby se voda odparila.Ale pokud mas pocit ze se ucinek nevraci ani po par zabrzdenich tak to nebude jen to.Zasel bych byt tebou na STK a znasilnil tam nejakyho manika at ti to za pade zmeri na valcich.
Ted lezt pod auto je fakt hruza.
marwal
Klubové ID: 257
#6 Příspěvek od marwal »
koukam ze sem to napsal jako noname.... je to na moji 325tds, pokud by to bylo ono, kolik by si za to hanzi chtel? teda pokud funguje...
jinak co ta řídící jednotka, poslal si?
Hanz
Klubové ID: 6
#7 Příspěvek od Hanz »
zdar, jo, tu ti za chvilku poslu, ten valec je z 328i, nevim jestli je stejnej, musel poptat, hlavne nevim, jestli je to tim, u turba bude vakuova pumpa, muze byt spatna ona, nevim...
marwal
Klubové ID: 257
#8 Příspěvek od marwal »
fajn, no doufam ze nebudu muset objizdet x servisu aby mi potvrdili co je spatne... hlavne mam par variant, pokud vas napada jeste neco, tak pište...jinak nejvic me zarazi tuhost pedalu... mam pocit ze uz sem si zvykl a proste na to dupu jak na motokare :-) ale kdyz potom chci nouzove rychle pribrzdit z vetsi rychlosti, tak uz mi sili dochazi... a ono to nejak nebrzdi :-( proste nejsem schopen pridat vetsi brzdnou silu, drive kdyz sem brzdil pohodicka jen lehce lochtal pedal a kdyz sem potreboval nutne tak sem proste prislapl, ale ted bych potreboval na ten pedal nekdy posilu :-)
Lada Zuzjak
Klubové ID: 2915
#9 Příspěvek od Lada Zuzjak »
marwal píše:fajn, no doufam ze nebudu muset objizdet x servisu aby mi potvrdili co je spatne... hlavne mam par variant, pokud vas napada jeste neco, tak pište...jinak nejvic me zarazi tuhost pedalu... mam pocit ze uz sem si zvykl a proste na to dupu jak na motokare :-) ale kdyz potom chci nouzove rychle pribrzdit z vetsi rychlosti, tak uz mi sili dochazi... a ono to nejak nebrzdi :-( proste nejsem schopen pridat vetsi brzdnou silu, drive kdyz sem brzdil pohodicka jen lehce lochtal pedal a kdyz sem potreboval nutne tak sem proste prislapl, ale ted bych potreboval na ten pedal nekdy posilu :-)
No jeste pokud ti brzdi k tomu nepravidelne tak bych se podival jestli nemas totalne zarezle a zastrany brzdice, taky sem se s tim setkal ze se ten plovouci trmen ani nehnul, pak to brzdi fakt nahovno, rozdelat rozchodit, pak skontroluj podtlak a uvidis..
Bud rad ze nemusis pod autem lezet, to je v tomdle pocasi Opravdu Peklo :D
Martinéz
Klubové ID: 356
#10 Příspěvek od Martinéz »
jestli mohu drze pridat svuj problem...trochu sem prasil v hlubsim snehu a od ty doby mi sviti kontrolka brzd.oblozeni. Vse bylo meneny na podzim, takze kde hledat chybu? vim ze v cidle, ale co muze bejt spatne? Dik..
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#11 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Martinéz píše:jestli mohu drze pridat svuj problem...trochu sem prasil v hlubsim snehu a od ty doby mi sviti kontrolka brzd.oblozeni. Vse bylo meneny na podzim, takze kde hledat chybu? vim ze v cidle, ale co muze bejt spatne? Dik..
Taky se ti mohl utrhnout jeden z těch drátů čidel co právě dává stav těch desek. Jsou tam tak docela vystavený napospas z brzdových třmenů. Mě se ho povedlo zlikvidovat při broušení třmenů před lakováním :)
Hanz
Klubové ID: 6
#12 Příspěvek od Hanz »
2 marwal- poradne zkontroluj tu hadici s podtlakem /opletena hadice do posilovace, jestli neni vypadla ci praskla/, trmeny to sotva budou, preci jen je to r.95
2 martinez- nejspis ti ten snih potahnul za kabel a ten se ted kostri /bud je protzena izolace nebo se jen vytahlo cidlo-kus zeleza, z brzdoveho oblozeni...
Lukke
Klubové ID: 1930
#13 Příspěvek od Lukke »
No já teď přijel z Prahy (do Plzně) v hrozně hnusnym počasí, padal sníh že nebylo ani vidět a přitom začalo mrznout a na silnici se udělala strašná sračka. No celou cestu na tempomat asi 60km/h, takže jsem nebrzdil myslím za tu cestu vůbec. No a najednou chci sjíždět na Plzeň, šlápnu na brzdu a NIC. Skoro vůbec to nic neudělalo. Šlápnu znovu a pohoda. Kur_a CO TO BYLO?! Byl to hnusnej pocit. :roll: :!:
Hanz
Klubové ID: 6
#14 Příspěvek od Hanz »
mokry desky a kotouce... chvilku trva nez se ta voda odpari-vytlaci, proto jsou lepsi vrtany ci drazkovany kotouce /neni to jejich primarni ucel, ale pomaha to i v techto situacich - diry na chlazeni, drazky na cisteni a indikator opatrni- v tomto pripade se tam vytlaci ta voda a brzdi o neco drive... jinak to poresil tusim Mercedes a nova 6ka, kde se kotouce v desti obcas lehce pribrzdi, aby se zamezilo tomuhle jevu :-)
Koto
#15 Příspěvek od Koto »
Zdravim.
Stalo se mi teď v zimě už dvakrát, že auto na první zabrždění vůbec nebrzdilo a pedál prakticky nešel sešlápnout nebo jen minimálně.
Další sešlápnutí už bylo lepší a napotřetí už auto brzdí perfektně.
Píše se tu o možném znečištění brzd, ale předchozí zimy (a že už jich bylo) jsem nic takového nepozoroval, přitom si nemyslím že by letošní zima byla nějak vyjímečně odlišná co se špíny týče.
Já tušim že to bude umírající hlavní brzdovej válec. :(
Nemá někdo nějakej jinej nápad?
Dík
Killca
Klubové ID: 1648
#16 Příspěvek od Killca »
je mozny ze to jen nejak primrzlo a proslapanim se to pote odvzdusnilo, osobne bych asi poradne odvzdusnil brzdy, poradne to prostouchej pedalem, takze si kup litr kapaliny jako prvni a potom bych resil, jestli je v haji neco jinyho
myrryn88
Klubové ID: 1827
#17 Příspěvek od myrryn88 »
Opet ozivuji.Mam taky problem z brzdami,auto normalne brzdi,pedal ztuha nejde.Nekdy kdyz zabrzdim uplne normalne lehce tak me brzdovy pedal kopne do nohy a pedal ztvrdne ale tak na pul sec.pak to zase je vse v pohode.Dneska to vydalo i nejakej zvuk,jako kdybych tam kopnul rychlost bez spojky :lol: A navic kdyz brzdim tak brzd.pedal pokazdy foukne.Nevite co by to mohlo byt.Samozrejme ze to povezu do servisu,mam strach,ale abych zhruba vedel co me ceka :?
myrryn88
Klubové ID: 1827
#18 Příspěvek od myrryn88 »
myrryn88 píše:Opet ozivuji.Mam taky problem z brzdami,auto normalne brzdi,pedal ztuha nejde.Nekdy kdyz zabrzdim uplne normalne lehce tak me brzdovy pedal kopne do nohy a pedal ztvrdne ale tak na pul sec.pak to zase je vse v pohode.Dneska to vydalo i nejakej zvuk,jako kdybych tam kopnul rychlost bez spojky :lol: A navic kdyz brzdim tak brzd.pedal pokazdy foukne.Nevite co by to mohlo byt.Samozrejme ze to povezu do servisu,mam strach,ale abych zhruba vedel co me ceka :?
E36 18i 92rok
Kami1
Klubové ID: 2167
#19 Příspěvek od Kami1 »
cidlo abs?
kdyz vyndas pojistku abs, melo by to prestat
myrryn88
Klubové ID: 1827
#20 Příspěvek od myrryn88 »
Kami1 píše:cidlo abs?
Parada,diky moc,zkusim to :wink: Me abs nefunguje,ale to uz je jiny problem.
