palubak porad pipa :(
bpytlik
bpytlik
Bombarder
- Klubové ID: 59
Originál zaslal bpytlik
Dneska si tak sedim v zaparkovanem aute a cekam na kamose, kdyz z niceho nic zacne pipat palubak a pipa porad....Nevi nekdo cim by to mohlo byt??? Obcas treba prestane na par vterin pipat, ale potom zas pipa vesela dal. At mam nastartovany motor nebo vyply, proste porad pipa
typuji na hnizdo vrabčáků..
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Dneska si tak sedim v zaparkovanem aute a cekam na kamose, kdyz z niceho nic zacne pipat palubak a pipa porad....Nevi nekdo cim by to mohlo byt??? Obcas treba prestane na par vterin pipat, ale potom zas pipa vesela dal. At mam nastartovany motor nebo vyply, proste porad pipa![]()
Nepípá ti při 3 stupních celsia ? Dneska se to totiž celý den motalo kolem 3 stupnů.... jako že pozor na námrazu...
bpytlik
marwal
- Klubové ID: 257
bpytlik
Unregistered
Me obcas pipne behem jizdy 3x kratce za sebou. Nevite nekdo co to znamena? 325tds 96r. Diky.
m.deejay
- Klubové ID: 1429
M3maniac
- Čestný člen
- Klubové ID: 76
Pyron
- Klubové ID: 367
RuDoSh
- Klubové ID: 5
Pyron
- Klubové ID: 367
bpytlik
Pyron
- Klubové ID: 367
vir2l
Speedy
- Čestný člen
- Klubové ID: 51
uncompromised
icecold
- Klubové ID: 3777
takže vysvětlí mi to někdo?
auto mám jen chvilku tak nevím. Pokaždy když jsem zapnul kliček tak to jednou piplo. Teď když zapnu klíček tak nic nepípá... ale zas mi to ukazuje že venku je +4C, dřív vždycky bylo pod nulou nebo těsně kolem nuly tak to pipalo... Je to normální? nebo to má pipnout pokaždé při zapnutí kličiku nezávislé na teplotě?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
e36 325iA
e46 320d
Paty
- Klubové ID: 3370
Ahoj,když je venku pod 3C tak zapneš klíček a pípne to,když není tak to nepípne,když jedeš a v tu dobu je venku pod 3C tak to pípne,jako upozornění námrazi,ale aby to pípalo celou dobu,tam bude nějaká fela v elektrice,zkus potom odpojit snímač venkovní teploty,myslím že je umístěnej vpředu vlevo mezi nárazníkem a podběhem v tokovým chladícím tunelu na brzdy...(nevím jak se tomu říká)... jinak možná vnítřní vlhkost atd...
