palubak porad pipa :(
bpytlik
#1 Příspěvek od bpytlik »
Dneska si tak sedim v zaparkovanem aute a cekam na kamose, kdyz z niceho nic zacne pipat palubak a pipa porad....Nevi nekdo cim by to mohlo byt??? Obcas treba prestane na par vterin pipat, ale potom zas pipa vesela dal. At mam nastartovany motor nebo vyply, proste porad pipa :(
bpytlik
#2 Příspěvek od bpytlik »
Jo, samosebou jde o e36, kdyz jsem to psal to E36 fora...A palubak je ten nejvetsi...
Bombarder
Klubové ID: 59
#3 Příspěvek od Bombarder »
Originál zaslal bpytlik
typuji na hnizdo vrabčáků..
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
Nepípá ti při 3 stupních celsia ? Dneska se to totiž celý den motalo kolem 3 stupnů.... jako že pozor na námrazu...
bpytlik
#5 Příspěvek od bpytlik »
rene: nemas me doufam za wola, ktery nevi ze pipnuti, je kdyz je teplota pod 3 stupne,ze? :) :) Mluvim o neustalem pipani, co vterinu az dve....
marwal
Klubové ID: 257
#6 Příspěvek od marwal »
hmm tak to nevim, asi je neco špatne
bpytlik
#7 Příspěvek od bpytlik »
no asi jo, ale co?? Kdyz jinak palubak ani zadna kontrolka nic nehlasi?
Unregistered
#8 Příspěvek od Unregistered »
Me obcas pipne behem jizdy 3x kratce za sebou. Nevite nekdo co to znamena? 325tds 96r. Diky.
m.deejay
Klubové ID: 1429
#9 Příspěvek od m.deejay »
Takže když to při startování jen jednou pípne, znamená to, že je pod tři stupně ? To dělá u každý E 36 ?
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
Klubové ID: 76
#10 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
No tak to se ti tam musely nastěhovat nějaké slepičky..... :D
Pyron
Klubové ID: 367
#11 Příspěvek od Pyron »
Originál zaslal m.deejay
Hlavně to dělají ty, co mají venkovní teploměr....Nepípá to při startování, ale během jízdy...Někdo tvrdí, že mu to pípá při 7°C a méně..
RuDoSh
Klubové ID: 5
#12 Příspěvek od RuDoSh »
pri 7°C? Co ja vim tak to vzdy pipa pri 3°C (nejen v BMW)
Pyron
Klubové ID: 367
#13 Příspěvek od Pyron »
Ono je to taky logičtější...Mě se ozve takovej "gong" při 3°C (myslím že 2x)
bpytlik
#14 Příspěvek od bpytlik »
ku*vaaaa tady nemate co resit debilni pipani pri 3 stupnich, o kterym vi snad uplne kazdy,ale proc mi to porad pipa. A kdyz to nevite, tak drzim hubu nebo napisu maximalne nevim......
Pyron
Klubové ID: 367
#15 Příspěvek od Pyron »
Nevím......
vir2l
#16 Příspěvek od vir2l »
:offtopic: hmm me kdyz to pipne tak to ukaze 2.5 a ne 3 kua :D
Speedy Čestný člen
Klubové ID: 51
#17 Příspěvek od Speedy Čestný člen »
Taky nevím... :)
uncompromised
#18 Příspěvek od uncompromised »
nic mne nenapada cim by to mohla byt:dunno: :D
icecold
Klubové ID: 3777
#19 Příspěvek od icecold »
takže vysvětlí mi to někdo? :D auto mám jen chvilku tak nevím. Pokaždy když jsem zapnul kliček tak to jednou piplo. Teď když zapnu klíček tak nic nepípá... ale zas mi to ukazuje že venku je +4C, dřív vždycky bylo pod nulou nebo těsně kolem nuly tak to pipalo... Je to normální? nebo to má pipnout pokaždé při zapnutí kličiku nezávislé na teplotě?
e36 328i
e36 325iA
e46 320d
Paty
Klubové ID: 3370
#20 Příspěvek od Paty »
Ahoj,když je venku pod 3C tak zapneš klíček a pípne to,když není tak to nepípne,když jedeš a v tu dobu je venku pod 3C tak to pípne,jako upozornění námrazi,ale aby to pípalo celou dobu,tam bude nějaká fela v elektrice,zkus potom odpojit snímač venkovní teploty,myslím že je umístěnej vpředu vlevo mezi nárazníkem a podběhem v tokovým chladícím tunelu na brzdy...(nevím jak se tomu říká)... jinak možná vnítřní vlhkost atd...
