Originál zaslal LOPOLO
[B]tak tohle me zacina zajimat![]()
tebe taky?
Originál zaslal bmw tom
[B]tlak turba na tds se da zvyšit ventilem viz foto který se da koupit ale není třeba da se dost dobře čipnout jede to gut čipovali jsme několik 325td až na 165hp a od tds se to prakticky neliší akorat ve velkem teple ale na podzim a na jaře je to same v letě v pařaku o 5 až 10hp min.po teto zkušenostech lituji lidi co daji do td chladič s tds a mysli že to bude mit 140 a ono furt 115 co je nastavena a (stažena) jednotka
[B]ten ventil ti zvedne tlak turba o tolik pokud budeš chtít ze ti vykluše turbo!!!jinak ten popis intercooleru je hodně obecný
Originál zaslal Martinéz
[B]to bmw tom..rad si ctu tvoje prispevky a zajima me to, ale chci te poprosit o psani tecek a carek v souvetich, neda se to vubec pochytat..dik
[B]wastegate udržuje tlak plnění turba tim i tlak vzduchu do motoru ten ventil ji umí ovladat tim se zvedne tlak turba i pnění motoru je tak?a její druha vlastnost je že reguluje aby se turbo nepřetačelo tim nedošlo k jeho destrukci pokud se wastegate odpojí turbo se dřive nebo později znicí samozřejmě pokud dřive nepraskne něco jineho a k tomu předraženymu ventilu je to nejlepši co jsem kdy měl jde použit i mnoho levnějších ale meně kvalitních až po nevhodné jako zminované rozladění tahla coz zpusobí špatné regulovaní a přetačení turba ale tlak to zvýší jinak jsem mile překvapen že víš o čem píšeš což je jedině dobře
