Vynechava motor
Bombarder
Klubové ID: 59
#1 Příspěvek od Bombarder »
Po zahrati motoru, zacina nepravidelne, ale velice citelne, vynechavat motor. Jak kdyby jel na mene valcu. Kontroloval jsem svicky a ty jsou ok. Neresil jste nekdo tento problem?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#2 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
asi nema dost toho, co potrebuje .. teda vstriky? vzduchu? ... zajed na diagnostiku a je to. Zadny dohady :D
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#3 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Jakej motor? Co třeba přívod paliva, elektrika, no to by dělalo ale už od začátku. Nekouše se? Mě se to stalo u Porsche 924
Jawak Člen Klubu
Klubové ID: 125
#4 Příspěvek od Jawak Člen Klubu »
Lopolo, tak jak to vypadá s tím megasrazem?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#5 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
:dunno:
darmon
Klubové ID: 91
#6 Příspěvek od darmon »
imho neco s palivem ci vzduchem, ale nejdriv bych to dal na diagnostiku jestli vsechny cidka teploty pro pocitac motoru jsou ok, tam muze bejt zakopanej pes, ale to je sto plus jedna veci co muze bejt v pice
Bombarder
Klubové ID: 59
#7 Příspěvek od Bombarder »
diky za rady, ja si rikal, ze me ta diag nemine. no, ale ted uz to necham, nedela to porad a blizi se ZLINSKY REGIONAL !!
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#8 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
No může to být 1000 věcí,svíčky,kábly,lambda atd.Prostě to dotlač k doktorovi!
Bombarder
Klubové ID: 59
#9 Příspěvek od Bombarder »
zkusenosti s ostravskymi doktory ma bavor velice spatne..
Georgis
Klubové ID: 162
#10 Příspěvek od Georgis »
Zajeď do Frenštátu. Tam je nějakej Vávra. Diagnostik a servisman na fajn prácičky. Má software na bmw a dělá myslím hlavně benzíňáky. Když jsem byl u něj, tak se ošíval nad dieselem, ale pak to bez keců napíchnul a zjistil mi všechno. Byl jsem tam víc než hodinu a vzal si 300,- za tu diagnostiku.
Musíš mu zavolat a domluvit se, aby byl doma. Když, tak bych tam sjel s tebou, protože se to blbě hledá. Je to rodinný domek za Frenem a hledal jsem to půl hodiny a 5x jsem se ptal. Ten chlap vůbec nemá žádnou reklamu. Prostě má svoji klientelu a znají ho pouze ti, co se v těchto kruzích pohybují.
tel: 602741592
Bombarder
Klubové ID: 59
#11 Příspěvek od Bombarder »
ok, videl bych to na nedeli, pokud se to s nim da domluvit. ja bych po zline nejel do ovy, ale na chalupu se poradne vyspat. je to cca 2km od frenu, takze to najit, pro me asi nebude problem.
jestli se chces projet a bude ti to casove pasovat, tak samo ze mi nebudes vadit.
Georgis
Klubové ID: 162
#12 Příspěvek od Georgis »
No tak to je v poho. To najdeš. Hlavně se s ním domluv.
Asi tam s tebou nepojedu. Bojuju s chřipkou a k tomu mě začly bolet zuby. Kuwa doufám, že budu do pátku fit, jinak je Invex a Zlín ohrožený.
Bombarder
Klubové ID: 59
#13 Příspěvek od Bombarder »
jo, ale to pocasi, no zvazuji..
Bombarder
Klubové ID: 59
#14 Příspěvek od Bombarder »
georgis, ja mu volam a nikdo to nebere. muzes mi priblizne napsat, kde to je v tom frenu? ktery smer atd?
Bombarder
Klubové ID: 59
#15 Příspěvek od Bombarder »
uz jsem se dovolal.. snad to o vikendu vyjde.
