Teplota +
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#1 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Kdyz jedu po dalnici 200 a vic nebo kdyz tomu davam max coud, viz okruh v Brne, tak se mi rucicka posune na tu prvni carku za pulkou... Nikdy to nedelalo, ani v tech nevetsich vedrech, mam podezreni na to ze blbe otvira termostat... Ma nekdo nejaky jiny napad?
N54 PWR
Martinéz
Klubové ID: 356
#2 Příspěvek od Martinéz »
tak to zas ja mam posledni dobu problemy udrzet si teplotu na provozni urovni. porad mi pri pomelajsi jizde i ve meste klesa..
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#3 Příspěvek od patras Čestný člen »
neni odvareny teplotni cidlo v motoru ???
Staley
#4 Příspěvek od Staley »
Myslim, že při plnym zatížení je ručička na3/4uplně normální.Mám to taky tak.Po městě a při normální jízdě 1/2 a při plnym čoudu 3/4.Jak to neleze dál, tak je to o.k.:drive: :devil2: :drive2:
Klubové ID: 3
#5 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Originál zaslal Staley
No to mi prijde jako blbost, u kazdyho Bawa jsem mel vzdycky rucicku presne v pulce a jak vylezla vejs bylo neco v prdeli... To TDSo pak i prestava tahnout... Kdyz spadne je to zase ok...
N54 PWR
Staley
#6 Příspěvek od Staley »
:hm: jestli to i blbě táhne tak to honem k panu doktorovi s mazlíkem:cry: :drive: :benga:
Staley
#7 Příspěvek od Staley »
Teď mě napadá, že by to taky mohla bejt visk.spojka na vrtuli.Jak ta začne blbě fachat,může se to přehřejvat, no a pak se mu prostě nechce do plnejch..:dunno: :eh: :dunno:
Klubové ID: 3
#8 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
To je normalni ze kdyz se diesel prehreje nejede tak jak by mel... Kdyz se rucicka vrati z5 na pulku tak tahne zase v pohode...
N54 PWR
Klubové ID: 3
#9 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Jo ale visk. spojka ti pomuze tak v kolone, ale ne pri 200, to by se melo uchladit samo...
N54 PWR
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#10 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Originál zaslal Lukas H.
souhlas .. ja sem nikdy nemel ani u jednoho auta rucicku vejs nez presne v pulce.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#11 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
Kamos mel problemy s teplotou u dieslu ( nissan primera ) a neresil to. Taky se mu na dalnici pri vetsi zatezi zvedala teplota a kdyz zpomalil, tak sla na normal. Nedela ti to nahodou to samy? Nakonec zjistil, ze jeden z chladicich kanalku v motoru ( nebo jak se to menuje) je nejakej divnej a pravdepodobne se mu dostava voda az priliz blizko valce nebo mozna i primo do nej (po case se mu valil z vejfuku bilej dejm) a protoze slo jen vo jeden valec - respektive jedno misto, teplota nestoupala tak radikalne. Zkratka, to auto to stacilo uchladit .. ale bylo to cim dal horsi a nakonec musel nechat rozebrat motor a nechat to zavarit nebo co.
Otton
#12 Příspěvek od Otton »
No taky bych řek, že by to mohlo bejt načnutý těsnění nebo hlava. Ale zase něco podobnýho jsem zažil u 735i (zase to byl ale benzín). Když se jelo pomalu, tak do 130, pohoda, ale jak se to přišláplo tak se teplota zvedala nahoru. Po asi pěti návštěvách Autecu, kde se měnilo těsnění hlava a furt to nepomáhalo, zjistili u Krotila, že je totálně ucpanej chladič. Výměna vše vyřešila. No to jen pro inspiraci řešení problému.
Shrek
#13 Příspěvek od Shrek »
Lukáši je to termostat. Kluk co to ode mně vzal s tím docela lítal a taky se mu to podobně hřálo. Vyměnil termostat a OK.
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#14 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
byly to mouchy :-)
skautik Čestný člen
#15 Příspěvek od skautik Čestný člen »
lopolo kde ty mouchy presne byli? :)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#16 Příspěvek od RuDoSh »
to skautik : na prednim skle...............v chladici...jeste sme to resili vcera na IRC :D
stealth
Klubové ID: 4
#17 Příspěvek od stealth »
tyvoe, v nedeli sme sli po zizkove, a nakej borec mel v masce napasovanyho mumifikovanyho vrabce ... takhle rychle jsem jeste nikdy nejel ...
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#18 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
lol :D:D
darmon
Klubové ID: 91
#19 Příspěvek od darmon »
Originál zaslal stealth
kdyz jsem na R7 koupil u kladna bazanta, tak jsem s nimjezdil v masce celej den po praze.
stealth
Klubové ID: 4
#20 Příspěvek od stealth »
Proste fajnova trofej :mhihi:
