Zvuk gongu, co to je ?
zdenekzem
#1 Příspěvek od zdenekzem »
Ahoj kluci. Mám půl roku 318 is, a potřetí , ale ne za sebou, se mi krátce po rozjezdu hlasitě ozve zvuk gongu. Je to nejaká výstraha ? Přitom nikde nic nebliká a snad vše funguje. Jsem z toho dost nervní. Prosím poraďdte.Ahoj Zdeněk.:ucta:
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
komu zvoni hrana ? :)
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
dnes byla zima...neni to signalizece ze je 7 a min stupnu??? :D Takova blbost to asi nebude....
milo
Klubové ID: 877
#4 Příspěvek od milo »
resp. -37 stupnov? ...
zdenekzem
#5 Příspěvek od zdenekzem »
No ukazovalo to 3 stupně Celsia, tak to je jen informace ? A proč zrovna při 7 stupních, to už se v Německu nedělá ?
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#6 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
to delalo robertovi kdysi v ALE taky. Co to je netusim :-)
Dan td
Klubové ID: 590
#7 Příspěvek od Dan td »
Melo by to byt pri +3 stupnich. Je to upozorneni, ze na silnici muze byt namraza.
Obrázek Touring & Compact
Lukas H. Čestný člen
Klubové ID: 3
#8 Příspěvek od Lukas H. Čestný člen »
Originál zaslal zdenekzem
Pohoda, jen info ze by mohla byt namraza...
N54 PWR
Petr_1
#9 Příspěvek od Petr_1 »
Kdysi sem měl něco podobnýho v e30. Jakmile klesla teplota venku pod 3,5 stupně tak se ozval gong. Mělo by to bejt údajně upozornění, že klesá teplota a je možnosti námrazy na silnici. Ale jestli to je pravda nevim.
zdenekzem
#10 Příspěvek od zdenekzem »
zdenekzem
#11 Příspěvek od zdenekzem »
Sakra píšeze že námraza.Tak mě napadá, já jsem měl jen auta s předním pohonem.Co teď se zadním v zimě, když to ustřelí?Asi nestačí jen přidat plyn , že ?
Petr_1
#12 Příspěvek od Petr_1 »
Neboj, zvykneš si. Musíš cvičit a pak si se zadohrabem budeš jen pohrávat. Takový věci ti předokolka nenabídne.:D
zdenekzem
#13 Příspěvek od zdenekzem »
No jezdím 20 let bez neh. ale výraz za
dohrab neznám.Jen abych se nerozflákal dřív, než se to naučím.Vůbec nevím, co to se mno udělá.
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#14 Příspěvek od patras Čestný člen »
nahon na zadni kola :D :D
Petr_1
#15 Příspěvek od Petr_1 »
Proto musíš cvičit, abys hned nelítal v pangejtu. Jak napadne první sníh tak najdi vhodný místo a piluj ovládání pohonu zadních kol. Takhle sem se taky kdysi učil. Za 7 let co jezdim s BMW se mi ještě nic nestalo. Kolikrát bych řek, že se dá korigovat líp jak předokolka. A ty efekty.:D
zdenekzem
#16 Příspěvek od zdenekzem »
No budu zkoušet, ale s nebo bez ruční brzdy _?
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#17 Příspěvek od patras Čestný člen »
se zatazenou ruckou se ti zadni kola moc tocit nebudou co ??? :D
RuDoSh
Klubové ID: 5
#18 Příspěvek od RuDoSh »
no pokusim se ti zdelit moje zkusenosti :)
kdyz se ti to rozhodi tak dej nohu z plynu a ani nebrzdi, jen to nech a centruj to volantem, srovna se to pak, pokud pridas plyn tak zacnou zadni kola hrabat a rozhodi te to uplne....a kdyz chces blbnout tak rucni brzdu nepotrebujes....kazdopadne to udelaj jako ja...prvni snih a okamzite pomalu na volne parkoviste....budes se divit....ja sem vletel na parkoviste a okamzite 360° otocka :) chce to zkusit jak se to chova.... :D
Petr_1
#19 Příspěvek od Petr_1 »
Originál zaslal RuDoSh
Jo, jo, nejdřiv si musíš zkusit co to dělá. Taky nejsem žádnej závodník, ale chci vědět co mi kára pod prdelí udělá když přestřelim. Nikdy nevíš co se na vyskytne za zatáčkou a co potom s neovladatelnym autem. Některý věci, na který si byl zvyklej s přednim náhonem budeš hold muset zapomenout. Ručku na smyk na sněhu nepotřebuješ, přidáš plyn a uvidíš jak hezky zadek ulítává. A efekt projetí zatáčky lehkym smykem s korigovánim pedálem plynu je kouzelnej.
stealth
Klubové ID: 4
#20 Příspěvek od stealth »
A když už bude nejhůř, všude hromady uježděnýho neposypanýho sněhu, tak si pamatuj, že stačí vyšlápnout spojku, a pokud neposvitíš z kopce kilem, tak to auto pojede tam, kam budeš chtít.
