diferenciál
Klakson
Klubové ID: 66
#1 Příspěvek od Klakson »
kterej diferák bude kratší než co má is ? 325i nebo 316i, please:bigok:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#2 Příspěvek od RuDoSh »
316? :) Asi kdyz ma bubi v M3 kratsi (a ma ho z 325)...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
to budou sprinty :-))) 316, ale lamat krk to stejne nebude :-)
Klakson
Klubové ID: 66
#4 Příspěvek od Klakson »
Originál zaslal Hanz
to neva :D
Martinéz
Klubové ID: 356
#5 Příspěvek od Martinéz »
hlavne pocitej s mensi maximalkou. ja budu muset taky davat novej, tak se pokouknu po nejakym co nejmin kratsim...nechci totiz, aby me ve 180kmh predjizdely felicie...
Klakson
Klubové ID: 66
#6 Příspěvek od Klakson »
nepotřebuju lítat 220 po dálnici, maximálku jsem ještě snad nepoužil a ani po tom netoužím, mrkni se po cenách nemám vůbec představu co to koštuje
Martinéz
Klubové ID: 356
#7 Příspěvek od Martinéz »
na vrakaci cca tak 3tis?
Klakson
Klubové ID: 66
#8 Příspěvek od Klakson »
to by šlo
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#9 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
spis by me zajimalo jestli diferak ze slabsiho auta zvladne tu zatez .. nejakej cas snad asi jo
Klakson
Klubové ID: 66
#10 Příspěvek od Klakson »
no zas takovej rozdíl to nebude v kvalitě ( jako v Lánově :mhihi: ) ten starej si samo sebou nechám :D, bude čip, možná i upravená hlava :P
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#11 Příspěvek od patras Čestný člen »
Originál zaslal Klakson
neco blizsiho k tomu cipu a hlave ???? , nasel jsem nekde v annonci ze nekdo dava cip do M42 za 2500,- (otacky do 8000 a max. speed odstranen, plus nejaky ten konik a kroutacek)
Klakson
Klubové ID: 66
#12 Příspěvek od Klakson »
no jestli to nebude ono, dělal prej dřív pro Krámskýho, s tou hlavou furt nevím, kůli tomu kompresoru. ten čip je za podobný prachy mám ho přez kámoše tak je malinko levnější :D :P
skautik Čestný člen
#13 Příspěvek od skautik Čestný člen »
Originál zaslal LOPOLO
no kdyz muze byt diferak z 325 v M3 tak z 316 do 318 urcite ano :)
Klakson
Klubové ID: 66
#14 Příspěvek od Klakson »
Originál zaslal skautik
ne 318 ale 318 is :mhihi::P
stealth
Klubové ID: 4
#15 Příspěvek od stealth »
Hele, abys nám pak neujel a nemusel použít brzdicí padák... :gumed:
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#16 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
:D .. mno vytacet se to bude jiste vo neco lip :-)
Klakson
Klubové ID: 66
#17 Příspěvek od Klakson »
Originál zaslal stealth
už se na tebe těším :walk: :P :D
Klakson
Klubové ID: 66
#18 Příspěvek od Klakson »
uvidíme, jak to pofrčí a jestli to bude znát
stealth
Klubové ID: 4
#19 Příspěvek od stealth »
Hlavně aby ti seděly rozteče šroubů pro upevnění na poloosy a pak taky úchyt diferáku na kastli .... se s tím potejkal bratr na E28, a docela se to tam lišilo podle kubatury i podle roku výroby .... :eh: Ale taky se těšim :cuz: :gopivo: :gringo:
Klakson
Klubové ID: 66
#20 Příspěvek od Klakson »
doufám že maníci na vrakovištích mají trochu přehled, no uvidíme :walk:
