Cidla vseho druhu
Mam par problemu .. rekl bych ze elektroinstalaci ale hovno tomu rozumim... s udajama na compu. To ze mi to hlasi ze nejaky svetlo nesviti je prej normalka a to me netrapi ale ted se mi stalo ze spotreba se mi meri jen do nejakejch 14l/100km a pak naskocej nesmysly. Nemate s tim nekdo nejakou zkusenost nebo neznate nekoho kdo se v tom fakt vyzna?
muze tenhle MAF souviset s obcasnym kolisanim otacek a dokonce zhasnutim motoru? Asi 2X se mi stalo ze pri vyrazeni z vyzsich votacek chcipnul motor. ( ted uz dlouho ne ) Je to neprijemny kvuli brzdam a rizeni. Jak tam lupnu kvalt, naskoci a bezi jako by se nic nedelo. Vycistit si myslel vojet hadrem nebo to bude chtit neco vic? Jeste sem to nerozdelal ale chystam se na to ... novej stoji asi 11 a pul tacu tak bych to asi driv zkusil vycistit
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Originál zaslal LOPOLO
muze tenhle MAF souviset s obcasnym kolisanim otacek a dokonce zhasnutim motoru? Asi 2X se mi stalo ze pri vyrazeni z vyzsich votacek chcipnul motor. ( ted uz dlouho ne ) Je to neprijemny kvuli brzdam a rizeni. Jak tam lupnu kvalt, naskoci a bezi jako by se nic nedelo. Vycistit si myslel vojet hadrem nebo to bude chtit neco vic? Jeste sem to nerozdelal ale chystam se na to ... novej stoji asi 11 a pul tacu tak bych to asi driv zkusil vycistit![]()
muze to byt mafem, nebo spis ventil volnobehu
darmon: to nebude zadna prdel, ne?
I don't think it is a good idea to physically touch the MAF sensor with
anything other than Isopropyl Alcohol. I have cleaned mine a few times
by putting it in a large ziplock bag and filling it up with Isopropyl
Alcohol (99%) so that about 1/2 of the MAF is submerged. Then I shook
it up and transferred it to another ziplock bag and repeated the
process. I think in total, I did 3 rounds of cleaning, then let it air
dry over night.
dry over night.
darmon .. http://www.users.qwest.net/~gbower/bmw/BMWThrottles.htm a takhle?
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
Originál zaslal tomhrb
Kde najdu ten ventil volnobehu? pleas.. :ucta:
nevim jak je to u sestihrnku, u ctyrvalu je to tak, ze na hadici, ktera vede od MAFu do sani motoru je napojena jeste jedna mensi (cca 2cm v prumeru) hadice, ktera vede pod sani (je zapojena prave do ventilu) z druhe starany za ventilem je zase hadice napojena do motoru.
Nemusi to byt jen tim ventilem (da se vycistit od karbonu) ale i tema hadicema, BMW tam nedava stahovaci pasky a muze to tam nekde mirne podchazet (tak ze to ani neuslysis)
