ještě jednou palubní počítač ?
m.deejay
Klubové ID: 1429
#1 Příspěvek od m.deejay »
Na panelu pod autorádiem jsou dva displeje, kdy pod tím nalevo jsou tyto tlačítka : zleva A-TEMP, C/F, UHR/DAT, MEMO a SET. Nalevo displej mě ukazuje jen teplotu. Napravo je další displej, pod kterým jsou tlačítka h/DAT a min/DAT. Tenhle displej mě neukazuje nic. Víte jak to ovládat ? Díky...:ucta:
Zvire
#2 Příspěvek od Zvire »
Tam jsou hodiny. Když nejsou nastavený, blikaji tam tuším čárky. Pokud tam neni nic
A: je to rozbitý
B: je prasklá žárovka pod displejem a tudíž neni nic vidět
:gobeer:
patras Čestný člen
Klubové ID: 7
#3 Příspěvek od patras Čestný člen »
no jo, žárovky pod displayema v BMW jsou stálej problém :-)
LOPOLO Čestný člen
Klubové ID: 1
#4 Příspěvek od LOPOLO Čestný člen »
stojej par korun a vymena je banalni
m.deejay
Klubové ID: 1429
#5 Příspěvek od m.deejay »
Žárovku vyměnit je banální, ale ještě jste mě nikdo neporadil jak to teda asi mám ovládat, popř. nastavit aby to šlo a co to vlastně všechno umí.
EX:E36 318-320i,E46 320d,E60 530d mpaket komplet...teď Mustang 5.0 GT...k tomu na "zimu" X3 3.0i
Zvire
#6 Příspěvek od Zvire »
Neumí to skoro nic. Ukazuje to teplotu venku ve stupních C nebo F. Pak to ukazuje hodiny a umi to pípat po určitej době. Asi aby si neusnul za volantem. Neni to počítač. Jsou to blbý hodiny s teploměrem.....:321:
m.deejay
Klubové ID: 1429
#7 Příspěvek od m.deejay »
To je dobře, že to vím. Místo toho to mělo umět důležitější věci, např. vypočítat spotřebu apod. Když jsem to vezl z německa tak mě dokonce ten dovozce tvrdil, že to má klimu :-) :-)
Zvire
#8 Příspěvek od Zvire »
Ten počítač vypadá trošku jinak. Je sice na stejnym místě, ale máš tam, stejně jako já, jen ty sociální hodiny......
P..S Dovozce byl zřejmě lišák ...:fight:
m.deejay
Klubové ID: 1429
#9 Příspěvek od m.deejay »
Já jsem byl s ním, ale já se v elektronice nevyznám. Na cenu auta to nemělo žádnej vliv. Já jsem si to platil sám a byl jsem u všech formalit. A i tak to bylo za rozumnou cenu....Předtím jsem měl daleko horší auto....
Zvire
#10 Příspěvek od Zvire »
Počítač nejezdí. Taky by se mi libil, ale zase bych viděl tu spotřebu a byl bych nas....j :mad:
m.deejay
Klubové ID: 1429
#11 Příspěvek od m.deejay »
Vždy? máš taky 318 nebo ne? Kolik toho spolyká. Já jsem předtím měl 316 a taky E36, ale ta už byla skoro po smrti - jezdila ale kolem 7 litrů.
Zvire
#12 Příspěvek od Zvire »
Já to moc neměřil ale těch devět....
m.deejay
Klubové ID: 1429
#13 Příspěvek od m.deejay »
To máš ještě ten motor M40 - tam udávaj spotřebu v průměru 8,8 l . No ale o spotřebu ani tak nejde - to sem si moh zrovna koupit nějakou m*dku s obsahem 1.0 kdybych teda chtěl šetřit. Já když jsem prodal tu 316 tak jsem opravdu jen chvíli uvažoval o jiné značce např. Mazda 323 F (1996), ale stejně sem se rozhodl znovu pro bmw i když je samozřejmě dražší - co jsem sledoval tak je to nejdražší ojetina na trhu....
Zvire
#14 Příspěvek od Zvire »
Jojo M40. Spotřebu neřešim. Já měl před tím 323F :) Jsem s E36 spokojenej. Mám ho víc než rok, a furt se mi líbí ! Teď mne potěšila. Něco mi mlátilo v předu. Tak jsem už připravoval 10ku na tlumiče a nakonec byl jen povolenej čep na stabilizátoru. Radost z ušetřenejch peněz byla nezměrná. Zbylo víc na :gobeer:
m.deejay
Klubové ID: 1429
#15 Příspěvek od m.deejay »
Tak to ti věřím....větší opravy u těchto aut jsou otázkou dosti money...Asi mě čekaj ale tlumiče, protože se to auto dost houpe - když projedu nějakou hupku, tak si zadek pěkně nadskočí. Jsem laik, ale myslím, že to budouty tlumiče, takže abych zase šetřil a zbyde mě míň na :gopivo:
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#16 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
posledni dobou pozoruju neco cudnyho... bud mam spotrebu kolem 8,9-9,3 nebo 7,5-8,1... a jezdim porad stejne, klima jede, pneu 225/45R17, zatez +- negr, nechapu... napada me bud ze je neco spatnyho /ale motor jede porad stejne-perfektne/ nebo zalezi na benalu /ten by mel byt teoreticky taky stejny- Na 95/ .....asi na to hodim boba
m.deejay
Klubové ID: 1429
#17 Příspěvek od m.deejay »
Lepší je to nehlídat a jezdit...:banan:
m.deejay
Klubové ID: 1429
#18 Příspěvek od m.deejay »
Motor is jsem sháněl v německu anikde nic - jen samý 316 a 318 a když tam byla 325 tak z roku 1992...:-(
Zvire
#19 Příspěvek od Zvire »
Originál zaslal Hanz
Hodně je to vo noze na plynu......
skautik Čestný člen
#20 Příspěvek od skautik Čestný člen »
no podle me je to urcite palivem, protoze kdyby bylo neco z motorem, tak si toho TY urcite vsimnes :o)
btw. mam v meganu pocitac a s klimou jsem jezdil za 7.9 +/-
a ted po zmene cerpaci stanice jezdim za 6,8 +/-
je to kurewskej rozdil. Jinak benal je o 10h drazsi nez predtim
Jinac uplne nejlip to jezdi s nejmensi spotrebou na 99ku, ale musis zkusit jestli se ti to vyplati ekonomicky .)
