rany do volantu
matej
Klubové ID: 67
#1 Příspěvek od matej »
pri brzdeni z vetsich rychlosti (100+) mam celkem neprijemny rany/trepani ve volantu.
rikal sem si ze to bude spatna geometrie, ale pri jizde to nedela.
sou zk**veny kotouce/desky???
danke sen
Georgis
Klubové ID: 162
#2 Příspěvek od Georgis »
Asi zprohýbaný kotouče. Už to tu jednou bylo.
Milion možných věcí, od tlumičů až po čepy.
Však počkej na ohlas, nebo si to najdi.:cuz:
RuDoSh
Klubové ID: 5
#3 Příspěvek od RuDoSh »
taky mi to delalo....nove tlumice a desticky a je to ok....
matej
Klubové ID: 67
#4 Příspěvek od matej »
no ja sem to prosel a prave ze tam bylo asi milion moznosti, tak sem se chtel zeptat jeste jednou. treba ma nekdo novy overeny informace.
jeste se zeptam, je moc narocny si svepomoci vymenit takovy ty cepy, siletbloky, spojovaci tycky.......doma v garage. chtel bych to zkusit kdyztak sam ale nevim abych to nezkurvl jeste vic (nikdy sem to nedelal)
a jeste jeden pitomejsi dotaz. kdyz to teda zkusim sam tak to jako zajdu do autecu "dobry den potrebuju xxxcepu, xxx tedle a tedle hovadin" a oni my to tam prodaj jak v samosce? :ovecka:
Bombarder
Klubové ID: 59
#5 Příspěvek od Bombarder »
Mi to delalo taky a jeste dela.
mam nove - desky, kotouce, tlumice, ulozeni tlumicu, tyce a jeste neco. stale to dela. zkouseli mi vymenit kola, ale stale. borec si uz s tim nevi rady. rikal, ze jeste necha zkontrolovat kotouce na soustruhu. potom, rikal, ze dalsi moznost jsou loziska, ale pri vymene tech cipovin kolem tlumicu, rikal, ze jsou na prvni ohledani ok. tato vymena me stala 19 litru + cca 6000 za kotouce a desky, takze pokud jeste pockas, budu ti referovat. jo a pri tom brzdeni, cuka ti i v pedalu od brzdy?
RuDoSh
Klubové ID: 5
#6 Příspěvek od RuDoSh »
me to taky cukalo i v pedalu, ale jen kdyz jsem brzdil a pritm vjel do nejake jamy.....
Bombarder
Klubové ID: 59
#7 Příspěvek od Bombarder »
mi taky ne, jen ve volantu.
milo
Klubové ID: 877
#8 Příspěvek od milo »
v autecu v pohode predaju resp. objednaju ... aspon zatial som mal stastie :-)
matej
Klubové ID: 67
#9 Příspěvek od matej »
v pedalu nic
matej
Klubové ID: 67
#10 Příspěvek od matej »
Originál zaslal Bombarder
:cry:
Pítr
#11 Příspěvek od Pítr »
mi to ve 100+ mlatilo jen do volantu a byly to kotouče ;dal jsem nový a ok.
Bombarder
Klubové ID: 59
#12 Příspěvek od Bombarder »
2matej: nebrec, ja jsem ti v podstate napsal co vse nemusis kupovat :-)
matej
Klubové ID: 67
#13 Příspěvek od matej »
no snad,
ale ty brzdy musim menit tak jako tak, kotouce i desky. mam tam vrazit origo, nebo neco jinyho (textar, jurid, ferrodo..).
M3maniac Čestný člen
Klubové ID: 76
#14 Příspěvek od M3maniac Čestný člen »
No to? otázka ,te? jsem to řešil a padla volba na ZIMMERMANN kotouče a TEXTAR desky.Tak nevím,doporučil mi to jeden típek co jezdí s M3 závody. Jinak ten ZIMMERMANN tu sice v čechách moc lidi neznaj,ale dělá kotouče pro M3 přímo do prvovýroby.A ani nejsou nějak moc drahé.
Bombarder
Klubové ID: 59
#15 Příspěvek od Bombarder »
mi tam dali asi nejake plecky, je to z auto kelly. desky jeste asi vymenim. pry mam ale jeste pockat, jeste se zajizdeji..
GG
#16 Příspěvek od GG »
Tak to jsem měl taky, dal jsem nové čepy na ramena a good, ale najel jsem jenom 2000km a mám to znovu:shit:
Pítr
#17 Příspěvek od Pítr »
známej mi radil že FERODA u moc tvrdý - žerou kotouče
matej
Klubové ID: 67
#18 Příspěvek od matej »
Originál zaslal rene kurc
to vypada gut. ses s tim spokojenej? co ta cena a kde to maj.
dik
ps:jo a na kolik vyjdou origo pro 328i
bpytlik
#19 Příspěvek od bpytlik »
Ja mam taky derovany zimmemann, sou f poho....cena tusim i s deskama na predek+zadek, postovnym a s castkou za prevod nejakych 6k......
matej
Klubové ID: 67
#20 Příspěvek od matej »
Originál zaslal bpytlik
to jako za 4 derovany kotouce + desky :eek:
kdes to objednaval pliiis
