Potřebuju radu...
Rozsvítila se mi na přístrojích oranžová nebo žlutá, nevim, kontrolka ABS... Was ißt Das???
Díky
kontrolka ABS
darmon
- Klubové ID: 91
jano
Ako povedal Darmon
Ale ešte by to mohlo spôsobova?:
1- vadná poistka 30A
2- Prečisti? kontakty na ABS Relé / v poistkovej skrinke šedé/
3-čidlo ABS
Sú to klasické závady
Testovanie ABS otáčkového čidla je jednoduché odpoji? ho a zmera? odpor na koncoch, dobré čidlo bude ma? rozsah od 1000 – 1100 ohm a chybné čidlo bude ukazova? nekonečno alebo príliš veľký odpor.
3-čidlo ABS
mike.bmw
T.o.m.
- Klubové ID: 202
bpytlik
T.o.m.
- Klubové ID: 202
To bpytlik:
Jo Sotea.
Pamatuji se tvůj příspěvek na fóru. Samozřejmě jsi měl s kvalitami tohoto servisu pravdu.
!!!!Nenechal mě ani samého najet do dílny, že prej musí sám a ani ně tam nechtěl pustit jak dělal test (kuva). Má tam samý učně nebo co.
Takovým servisům by měli odbrat licenci, nebo vyměnit lidi. Je to ostuda pro BMW.
Do SOTEY NEJEZDIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Jo Sotea.
bpytlik
Vzdyt to neni zadny autorizovany servis,kdes na to prisel?? Sou to obyc. zlodeji kteri delaji "servis" na bmw...Jo a jestli jsi jim dal klice,tak si davej bacha na auto aby se ti neztratilo....Pripadne bych se podival jestli to cidlo fakt bylo spatne,nebo jenom vymenili pojistku:) A nebo jestli ti nevymenili jeste jine dily na aute....Bych auto nepostavil ani 100 metru od nich...
T.o.m.
- Klubové ID: 202
Georgis
- Klubové ID: 162
