kontrolka ABS
mike.bmw
#1 Příspěvek od mike.bmw »
Potřebuju radu...
Rozsvítila se mi na přístrojích oranžová nebo žlutá, nevim, kontrolka ABS... Was ißt Das???
Díky
darmon
Klubové ID: 91
#2 Příspěvek od darmon »
je to rozbity :) bud cidla, nebo elektronika nebo tlakovaci okruh
jano
#3 Příspěvek od jano »
Ako povedal Darmon
Ale ešte by to mohlo spôsobova?:
1- vadná poistka 30A
2- Prečisti? kontakty na ABS Relé / v poistkovej skrinke šedé/
3-čidlo ABS
Sú to klasické závady
Testovanie ABS otáčkového čidla je jednoduché odpoji? ho a zmera? odpor na koncoch, dobré čidlo bude ma? rozsah od 1000 – 1100 ohm a chybné čidlo bude ukazova? nekonečno alebo príliš veľký odpor.
mike.bmw
#4 Příspěvek od mike.bmw »
Dík za rady, tak nějak jsem tušil, tak se na to juknu, díky...:ucta:
T.o.m.
Klubové ID: 202
#5 Příspěvek od T.o.m. »
Včera ta samá závada. Ještě ten den jsem jel na diagnostiku. 400,- Kč trvala 5min. Verdikt, vadlé čidlo ABS, LP kolo. Nové čidlo 2.000,- Kč staré 500,- Kč (včetně výměny).
Ale jasnačka že to může být jen pojistka či kontakt.
bpytlik
#6 Příspěvek od bpytlik »
A kde si s tim byl??Nerikej ze sotea? :)
T.o.m.
Klubové ID: 202
#7 Příspěvek od T.o.m. »
To bpytlik:
Jo Sotea.
Pamatuji se tvůj příspěvek na fóru. Samozřejmě jsi měl s kvalitami tohoto servisu pravdu.
!!!!Nenechal mě ani samého najet do dílny, že prej musí sám a ani ně tam nechtěl pustit jak dělal test (kuva). Má tam samý učně nebo co.
Takovým servisům by měli odbrat licenci, nebo vyměnit lidi. Je to ostuda pro BMW.
Do SOTEY NEJEZDIT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bpytlik
#8 Příspěvek od bpytlik »
Vzdyt to neni zadny autorizovany servis,kdes na to prisel?? Sou to obyc. zlodeji kteri delaji "servis" na bmw...Jo a jestli jsi jim dal klice,tak si davej bacha na auto aby se ti neztratilo....Pripadne bych se podival jestli to cidlo fakt bylo spatne,nebo jenom vymenili pojistku:) A nebo jestli ti nevymenili jeste jine dily na aute....Bych auto nepostavil ani 100 metru od nich...
T.o.m.
Klubové ID: 202
#9 Příspěvek od T.o.m. »
Co doporučuješ za servis někde v blízkosti Ostravy? Já fakt nevím, co říkáš na BMW Válek?
Georgis
Klubové ID: 162
#10 Příspěvek od Georgis »
BMW Válek je něco podobného jak Sotea. Prej nic moc opravy a dost drahé. V Sotea to zas tak drahé není (390,- á/hod). Asi si na kvalitu musíme počkat až se postaví BMW centrum.
